现在有一工程,甲方要普通送风机的检测报告,但消防风机才是强制检测,普通送风机没有要求,如何解决,各路大侠,急救!!!!!!!我的QQ:598194647.能够帮忙解决的话,对热心人呈万分谢意:
夏季冷水通过风机盘管后风机盘管对空气进行降温除湿。在焓湿图上表现为同时除湿和降温的一条直线。 A:想询问一下,在实际的过程中下面那一种说法是正确的。 1)先将空气冷却到露点温度,再除湿;2)空气降温和除湿(结露)的过程同时进行。B:通常我们控制空气处理到和90%相对湿度相交的地方。能够控制到比较低的相对湿度(或控制相对比较高的温度)作为送风状态点呢?第一次发问, 希望大家支持
原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
医院洁净手术部建筑技术规范第7.1.4条(黑体字标记):洁净用房内严禁采用普通的风机盘管或空调器。我对此产生疑问,如果一个净化系统采用净化空调满足了洁净度、新风量、系统正压要求,但是由于冷量不够,增加使用风机盘管或空调难道不行吗?请大家多发表意见。
普通风机跟它的风管的电动阀(220V或者24V)大家都是怎么连锁的?阀可选24V可选220V,24V一般都通过BA控制,那风机和电动阀的联动大家是怎么做的,是否通过BA?220V的大家都是通过风机二次回路直接放给阀电源还是也进BA?如果不是不进BA,那如何通过阀对某个区域送排风进行控制?譬如说大空间的送风问题,同一风管上对应不同区域有不同的阀控制,不进BA如何进行操作?
天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。
防爆风机的作用
像消防风机是一级负荷为双电源双回路,由断路器,交流接触器,热继电器组成,还有消防联动信号组成,那普通风机呢,和消防的除了是三级负荷,没有消防联动信号,还有什么区别在构造上
矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
知识点:离心式通风机
专做餐饮的那种酒店,业主为追求园林效果,包房内我不方便做集中新风处理,想每个包房单独用风机盘管直接做新风机用?另外再设几台风机盘管做循环机用,可以吗?这样的新风机模式有什么缺点或者不妥?请各位大侠指教,谢谢。
