无框架离心风机箱节能省电办法:风机箱设备在工艺生产中起到了重要的保护作用,虽然带来了不小的好处但是也增大了风机箱的耗电量,所以为了达到节电的目的我们在使用的过程中可以结合风机箱设备的性能特点和生产工艺来调节电动机的输入频率,想要实现节能的效果可以通过改变电机的转速来实现了。同时我们在风机箱的使用过程中要及时效率低下的旧式风机箱,对效率低且没有任何维修价值的风机箱也要尽快的淘汰,性能不好的老旧风机箱不仅达不到所需要的工作量并且十分的耗能。风机箱一开始的挑选就要慎重,有条件要尽量的选择高效率、质量好的风机箱,一款底子好的风机箱后期用起来肯定避免很多不必要的麻烦。在风机箱日常使用的过程中一定要多观察、多检修、多维护,发现问题及时处理才能够使风机箱正常节能的运转,延长风机箱设备的使用寿命
DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
多翼式离心风机箱特点及安装方法介绍 特点:体积小 重量轻在需要设置消防排烟系统的高层建筑和其他建筑中,作为防烟楼梯间和前室的正压送风机,可是火灾发生时楼梯间和前室保持必要的正压,以利于人员的安全疏散。5. 附件选择广泛:包括防护栅格,进风口装置,电容,接线盒,外部电子装置等。新风换气机的过滤系统分为初效、中效、亚高效和高效四种过滤器。送风风机箱通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头。这种方式适用于高温离心风机使用过程中不需要经常调节流量的工况,启动时,先以较低频率启动电机,随着风机进气温度的不断升高,增大电机频率,这样也不会造成电机超负荷,变频器的广泛普及使用,使得调风门的退居二线了,变频器的使用虽然会增加采购成本,但是对于电机却有很好的保护作用,在调试阶段,可以自由调节风量,易于整个系统的调试。在风机进、出口安装消声器是抑制通风机噪声的周有效措施。
低噪声离心风机箱如何降低噪音: 风机箱通俗的讲本身就是风机外面加上了一个外壳,所以叫风机箱,他即起到降低噪音的效果,外形看起来也比较美观;
请问增压送风机DG6.3-1是风机箱还是风机?风量23500m3/h,风压320Pa,功率5.5KW,谢谢,大约什么价?我想要4台
3c排烟风机箱体积小重量轻 低噪音风机箱有用于高层建筑地下车库,节能低噪声风机箱,厨房排烟等各种场合的,其有效率高,噪声低,耐高温,安装方便等特点。其中一款双速低噪声风机箱,高速时大风量排风,排烟,低速时通气用。一、当排烟风机箱运行中,出现各种异常情况,或是振动太过剧烈,应该及时停止运行,对其进行全面性检查,检查哪里出现问题,然后对其进行维修,避免更为严重情况发生。二、当排烟风机箱处于露天环境中时,应做好防雨措施。由于风机的主要材料时金属的,所以金属遇水容易生锈,腐蚀。做好防雨措施极为重要。三、要定期对其添加润滑油,因为长时间的运行,叶子之间也存在一些磨损。 3c排烟风机箱体积小重量轻 通过添加润滑油来保证基本的运行。四、任何设备的使用,都离不开日常的维护清洁。也就是说,排烟风机箱的清洁工作不能少。需要定期对内部灰尘进行清理,以及污垢清除,防止出现生锈现象,而影响最终的使用效果。风机箱在改善室内空气质量,调节室内温湿度方面有着很大的作用。目前,低噪声风机箱的安装运用也很广泛,它适用于宾馆、剧院、商场、酒店、办
屋面离心风机箱的基础怎么做得?做多高 多大。我看那个轴流风机的话 基础是做两条混凝土横条一样,要500高呢。离心风机箱不知道怎么做[ 本帖最后由 gabriel_20 于 2009-5-12 22:13 编辑 ]
公司的长期合作施工队 连续做了两个工地 空调新风直接在机房内取 空调柜上全结露 停机的时候 加压风机箱内凝结水哗哗的流我分析着有可能是新风取自室内 导致室外的热空气进来 温差大 空调机组外表面会结露加压风机箱没有保温 接缝处做的也不是很严密 估计冷桥现象很严重但是我看有的工地上 同样室内取新风 加压风机箱就没见结露 流水[ 本帖最后由 luobo2155 于 2010-8-28 08:36 编辑 ]
离心风机送出的风,传输的距离与什么有关?是与全压有关?还是只与静压有关?感觉与全压有关,但是,如果静压低而动压高,风的流动阻力会比较大,所以传输距离就不会远;但如果静压高而动压低,好像就可以传输的很远。请高手指教!
影响离心式风机箱出风量大小原因管之间连接,应设柔性接头。4、手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,排烟风机箱各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。其中常用的方法是将工轴安装在车床上用千分表测量,检测其弯曲度,对于弯曲的上轴应进行更换或校正。1、排烟风机箱开箱前应检包装是否完整无损,风机的参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。这些方法都可以有效的帮助你减少噪音。水平排烟管道穿越防火墙时,应设排烟防火阀。不同的滤芯有不同的维护办法和运用寿命,一定要选择一个杰出的过滤器,让过滤器能充分的发挥效果,起到维护高温风机效果的效果。一次降低离心风机噪音尤为重要,小编今天就和大家分享一下4-72离心
ISQ无蜗壳离心风机箱功率都有多大的 越时,其耐火极限不应小于2h。离心风机的作业原理与透平紧缩机根本相同,仅仅由于气体流速较低,压力改变不大,一般不需要考虑气体比容的改变,即把气体作为不可紧缩流体处理。一般情况,如果超过电机额定电流的120%,可能几分钟就能把电机烧了。排烟风机箱一般是在压力要求较高,噪声要求较低,一般轴流风机和蟹柳风机满足不了要求的场合,适用于各类民用和工业建筑中风道系统的 箱的转速都不是很很快,它所起到的一个效果仅仅是不让外界的空气进入到冷藏室傍边,以此来保持室内的温度。2、管式电磁振动输送机。各工种的施工人员都要严格遵守安全操作规程和高空作业安全规程。若工作电流高出其额定电流,应查看供应的电压是不是正常。其中常用的方法是将工轴安装在车床上用千分表测量,检侧其弯曲度,对于弯曲的上轴应进行更换或校正。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成电机过载。低噪声风机箱是一种新型风动力源,与常用通风设备相比,具有风量大、噪声低、耗电省、现场拆装方便等特点。离心风机箱主要用于中高压,中小
知识点:风力发电机组试运行
一般通风系统中的中小型双进风离心风机,为了节约成本,自己制作风机箱,但是风机箱的尺寸如何确定。哪位大哥能给个经验计算公式
风机盘管的进出风温差是个变量。一般制冷时试机,室温达到25-27度,冷水温度7/12时,一般风机盘管的出风口温度为15--18度,也就是温差在8--10度。采暖时呢,有谁测过?
各位大哥,风机压头一般是这么计算的啊,比如接风管的新风机,距离比较长,有弯头等等哪位能给个详细点的计算方法~~~~
应该怎么评定一台罗茨风机的性能?有什么因素要考虑?处理功率、效率、风量、出口风压、入口风压(真空度),转速、噪声,还有什么需要考虑的?
哪位知道,指导一下!谢了!
我负责的一个项目现在正在调试,在调试过程中发现一个这样的问题:一台立式新风机组(带变频)运行一段时间后,大约十几个小时,电机烧毁。经厂家工程师现场测试查看,发现电机烧毁是由于电机电流过大造成的,而电流过大又是由于系统阻力过小,风机压头过大,造成风机出力过大引起电流超过额定值,时间过长而造成的。需将调节风阀将系统阻值提升可以解决此问题。对此有以下不解,请大家讨论以下:1.系统风量会不会因此而减小;2.厂家说即使解除变频后,若系统阻力过小,电流照样过流,还会烧毁电机。但根据电工学,如果一台电机功率一定,它的转速就一定了,从而电流也是定值,如何会过流呢
一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?
