  • 磁悬浮高速离心式鼓风机(浅谈)
    磁悬浮高速离心式鼓风机(浅谈)
  • 四级离心式鼓风机操作规程
    1、遵守铸造设备通用操作规程。2、工作前还应该遵守:a、 检查冷却系统和润滑系统是否畅通,如不畅通,应立即通知维修人员修理;b、 检查进风口伐门是否关闭,如没有关闭,应立即关闭;c、 检查油箱的油液是否足够,如不足够,应予加够;d、 检查三角皮带的松紧度和磨损情况,如过紧过松或磨损严重,应予调整或更换。3、工作中还应该遵守:a、 开车时,钳工、电工、操作工人必须同时都在场,各自做好一切准备;b、 启动时,先开冷却水伐门,再开电动油泵,使压力达到2公斤/厘米3。c、 按机且旋转方向,用手扳动叶轮,手离开后,利用惯性,立即起动鼓风机;d、 鼓风机启动后,将进风口伐门慢慢打开,并打开主轴带动的油泵伐门,然后关闭电动油泵;e、 在设备运转过程中,如发现主轴震动,噪音较大,或轴承温度超地65°С,以及其它异常情况时,应立即与生产单位联系停机,另换机组;f、 鼓风机房是生产重地,除操作维修有关仍员外,其他人员禁止入内。5、工作后还应该遵守:a、停机时,先启动电
  • 请教一些关于离心鼓风机的问题!
    请教一些关于离心鼓风机的问题:1.对于利用进出口导叶而不是调转速来调节风压和风量的离心鼓风机,功率会随着导叶角度的变动而变化吗?转速不变电机的功率应该不变才对啊!我总觉得这种方式调节风量和风压可以适应工艺需求,但是电机将浪费更多的功率。不知道我的想法是否正确,望指教!2.另外感觉上在风机的入口和出口加装导叶和以前在进风管和出风管上适用阀门调节风量没有什么区别,事实上是否如此呢?
  • 关于离心鼓风机放空的问题?
    在工艺设计中,用到离心鼓风机3台,2用1备,参考其它人的图纸时发现,有人在每台风机出口都设置了放空管,且放空管上都设置了消声器.我实在不明白为什么要放置它们,放置它们之后不是很浪费.虽然说在放空时能够起到消声的作用,但放空只是偶尔的一次,即使有噪声也没关系吧?各位,有谁知道其真实原因?请赐教啊
  • 关于离心鼓风机发生喘振问题
    离心鼓风机曝气管发生堵塞,造成鼓风机发生了喘振现象。进口配有电动调节阀,出口配有放空电动蝶阀。我通过调节什么可以缓解喘振现象?出口装放空电动阀门有作用吗?发生喘振现场,电机电流是增大还是变小? 请专业的人员帮我解释一下。我是搞电的不太明白。:) :handshake
  • 离心鼓风机作为脱硫氧化风机的应用
    脱硫氧化风机因其压头高,风量大等特点,目前行业内大都采用罗茨风机,而离心式氧化风机国内脱硫行业相对较少。老严在华电环保系统工程有限公司的项目上,首次看到离心式鼓风机作为脱硫氧化风机成功应用,几点体会如下: 一、为了提高离心风机的出口压力,满足脱硫氧化风的需要,离心鼓风机采用多级形式(D型系列),可以形象地认为三台风机串联,该多级鼓风机与二级罗茨风机不同,二级罗茨风机实际上就是两台罗茨风机串联,而多级鼓风机是一台风机,其内部叶片是同轴多级叶片,和汽轮发电机的形式近似。下图为多级离心鼓风机现场解体检查情形,从中可以看出其结构。各级叶轮对流道内气体做功,在离心力的作用下,产生压力和动能。一份资料上说气体压力2/3由叶轮产生,1/3由扩压器定子产生,具体数值老严就说不好了。 二、为了保证风量和压力,其转速比一般离心风机转速要搞的多,被称为高速鼓风机,为了实现高速加设增速器,使其转速达到6-
  • 离心鼓风机:少见的巨大家伙
    离心鼓风机:少见的巨大家伙
    一台这个家伙可以管10万吨/日污水要求,牛吧
  • 单级高速离心鼓风机的控制设计
    作者:冯生华 用鼓风曝气处理污水,其鼓风机的容量较大,耗电量几乎占全厂的60%以上。为了节省电力,不少污水处理厂已改用带有可调导叶片的单级高速离心鼓风机,优点是: a. 可根据曝气池的负荷来调节风量,设置溶解氧自动控制装置,以减少不必要的能量损耗。b. 可适应全年气温有较大的变化,当空气容重改变时调节风量,避免电机超负荷运行。c. 设备重量轻,易损部件少,壳体内不需要润滑,维修工作量小。d. 与多级离心风机相比,在节能、防喘等方面更为有利。这种鼓风机的运行涉及供油、防喘和进风量调节等系统,以投入运行的某污水处理厂的控制程序为例,说明其控制设计的要点,供参考。 高速风机的供油系统是设备安全运行的关键,在正常状态下,靠变速箱的低速轴上所带动的主油泵供给的,油泵由风机自身带动,不另需动力。所以,即使突然停电,只要风机转动,供油系统将继续工作,可避免一般风机突然停电后电动油泵停止供油,风机因惯性继续旋转而烧坏轴瓦之虞。风机起动前,应先令
  • 鼓风机的方向可以改变吗?
    我们锅炉房的鼓风机是右225度的,现在的风口出口方向是背对着锅炉,面向烟囱的,请问可以将鼓风机旋转180度,方向正相反吗?
  • 污水处理离心鼓风机简介
    污水处理系列鼓风机主要用于污水处理曝气鼓风,亦可根据性能用于其它场合,输送空气或无毒无腐蚀性气体、本系列鼓风机有几种机型,C型为多级、单吸入、双支承结构,采用联轴器传动,进风口和出风口方向均垂直向上。机壳均由铸铁制成,转子主轴用优质碳钢制成,叶轮用低合金钢板焊接而成。D型风机转子主轴用高强度合金钢制成,叶轮用高强度合金钢焊接而成,每级叶轮进口圈处、级向和机壳两端有迷宫式密封,以防止气体泄漏。
  • 多级离心鼓风机运行风压问题
    曝气池的多级离心鼓风机额定参数150m3/min,50kPa,电机额定功率200kw,现场风机进风口蝶阀开度65%,出风口全开,压力表显示50kPa,电机实际输入功率152kw ,水深大概4-5米。根据风机的额定参数,出风口达到额定压力那进风口一定风门全开呀,为什么风门只开65%风压就达到额定呢,那如果进风口全开风压是不是超过50kPa了呢,
  • 二手离心鼓风机、带式脱泥机,价格优惠
    因选型出现问题,现有以下设备销售,价格绝对优惠:多级离心式鼓风机3台(D60-1.6):Q=60m3/min,P=0.06MPa,N=90kw带式压滤机1台(DYL-B1000):带宽1米联系方式:QQ38531995 欢迎了解详情,保证价格优惠!
  • 不知道国内污水厂有没有使用磁悬浮离心式鼓风机的
    不知道国内污水厂有没有使用磁悬浮离心式鼓风机的?希望了解一下使用情况,维修情况,现在我们项目上买的这个风机,但是这个新玩意,用起来没有底,不知道哪位了解或者用过,
  • 鼓风机气量如何分配计算
    如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
  • 罗茨鼓风机如何维护和保养?
    罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:   (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。     (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。     (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。     (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。     (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
  • 鼓风机空气的油怎么处理?
    回转式鼓风机由于采用油封,使得实际运用过程中提供的气含有油,一般运行一段时间后,安装在风机出口处的空气流量计都会变黑——被油弄脏。回转式鼓风机一般的压力范围:0.1-0.5kgf/cm2。请教,有什么方法将回转式鼓风机进行油气分离?谢谢!
  • 多级离心鼓风机在污水处理中的应用
    多级离心鼓风机相比罗茨鼓风机来言,低噪音,风机维修方便。本公司专业生产多级离心鼓风机质优价廉。联系电话15098863488.李先生
  • 磁悬浮离心鼓风机!请问有人用过吗?
    首次接触:磁悬浮离心鼓风机;更加发觉自己的孤陋寡闻。本来准备用单级高速离心风机的。既然听说了,搜一下,网上介绍如下:1.高效率 由于取消了增速器及联轴器,因此没有额外的摩擦损失,再加上HST鼓风机采用磁性(磁浮)轴承,轴承摩擦损失也没有了,使得其能源消耗及操作成本均大大减少。 2.极佳的操作性能 风机由微处理器自动控制,这样可保证风机风压风量的稳定,并可自动调节以适应各种不同的工况。在自动控制方面,风机具有极高的灵敏度。 3.无震动、低噪声 由于磁性轴承不会产生震动,因此不需特别的基础,且没有采用增速器,所以也就没有机械上的噪声,而只有由流动的空气所产生的声音。 4.不需要润滑油/脂及冷却水 由于HST高速离心鼓风机不需要润滑油/脂及冷却水,因此无任何环境污染。 5.安装容易 当风管及电源安装好后,HST鼓风机只需一手动油压升降机即可在三小时内安装完成。 6.保养维修容易 HST鼓风机附有自我诊断功能,而且在操作时没有机械接触,因此长期间不需维修。厂家给我们的资料也是优点很多,但是我们还在怀疑可靠性:万一坏了怎么修呢?感觉越高科技的东西,大修就越麻烦!请兄弟姐妹们都
  • 市政污水厂单级离心鼓风机哪些品牌值得信赖?
    本帖最后由 suncp_chen 于 2013-4-19 11:11 编辑 如题,作为承包和运营商对风机的选择非常关键,风机能耗是水厂的关键点,维修成本也不可忽视,请大家讨论下题目所说的品牌及使用情况,对水厂而言至关重要!请客观讨论,推销产品免谈!
  • 三张鼓风机照片,大家来讨论类型!
    三张鼓风机照片,大家来讨论类型!
    它们哪台是离心鼓风机?哪台是罗茨鼓风机?哪台是????
离心式鼓风机
离心式鼓风机专题,为您提供离心式鼓风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离心式鼓风机 相关的专业交流讨论,更多离心式鼓风机相关内容请访问
鼓风机厂
锅炉工
