  • 2016年制冷设备行业前景分析
    据专业人士分析,受互联网+趋势影响,我国冷链物流行业发展迅速。我国在国际上一直是“制冷大国”而不是“制冷强国”。在全球产业链中,总体上处于下游和低端位置,要向“强国”转变,必须发展低碳装备,才走在各国的前列。 近年来,我国冷链物流业发展由珠三角、长三角地区迅速向环渤海和中西部地区延伸,冷链物流业对于提高国民经济增长的质量和效益的作用渐明显。冷链物流企业进一步壮大,制冷设备市场集中度明显提高,供应链管理呈加快发展趋势,增值型业务成为新的增加点,冷链物流集聚区得到较快的法阵,需要增加是国内冷链物流制冷设备市场竞争加剧。果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头,逐步走向繁华。现在,越来越多的企业认识到了制冷设备发展的重要性,并且对其加大重视。拥有强大品牌实力与技术创新实力,是企业发展的理想;依靠自主创新、调整产业结构来应对时势的发展,才能
  • 冷库不制冷故障分析及设备的问题
    冷库不制冷故障分析及设备的问题
    冷库常见的现象有冷库温度降不下来和下降缓慢的时候,现在对库温下降缓慢的原因简单分析: 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在 施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封 不严密。另外,频繁开关库房门或较多
  • 制冷设备行业发展现状分析及制冷设备行业特性
    一、制冷设备行业概念物品在冷却或冻结时要放出一定的热量,制冷装置的围护结构在使用时也会传入一定的热量。因此为保持制冷装置中的低温条件,就必须装设制冷机,以便连续不断地移去这些热量,或者利用冰的熔化或干冰的升华吸收这些热量。制冷设备就是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。设计和建造制冷装置,是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品;在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验;在工业生产中实现某些冷却过程,或者进行空气调节等。二、制冷设备行业主要产品分类制冷设备,按照一般的应用领域,可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类。其中,家用制冷设备常见的有家用空调、电冰箱、家用冷柜以及冰淇淋机等等;而工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。图表:制冷设备产品分类资料来源:中研普华产业研究院三、制冷设备行业特性及在国民经济中的地位1.行业特征1.1 周期性特征:制冷设备行业无明显周期。1.2
  • 制冷设备行业发展遭遇技术瓶颈
    制冷设备行业市场前景虽然被看好,但从目前来看,其仍然存在一定的弊端,如自主研发技术无法与国外产品抗衡,制冷行业人才缺乏等。 我国制冷行业虽然很早便开始与欧美一些厂商接触,并筹备引进欧美先进的制冷技术,但是 到目前为止,我国制冷行业的技术不能给其他行业提供更多的发展需求,特别是一些高端的技术产品我们仍不能自主研发,而需要从国外引进。 制冷技术缺乏,自主研发不足,归根结底还是制冷设备行业人才缺乏,据悉,国内制冷行业人才严重缺乏。为提高制冷设备行业技术质量,我国需大力培养制冷技术方面的人才。
  • 制冷设备节能运转情况分析和节能措施
    一、制冷系统运转情况经济分析 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。 1.随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。 2.随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2﹪左右。 3.冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。 4.当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷
  • 政策助推中国制冷设备行业持续发展
    近年来我国的食品安全事故层出不穷,国家对人民的饮食问题也特别关注,加强食品的冷链基础建设已经刻不容缓。国内制冷设备行业专家袁福娣认为,从冷链的规模上来说,我国还落后欧美发达国家5-10年,随着最近《国务院关于加强食品安全工作的决定》的下达,这势必将推动我国食品冷链的建设规模,也将带动我国制冷设备行业的继续发展。   随着“十二五”规划陆续浮出水面,种种相应政策显示我国对“三农”工作的政策力度前所未有,国家将培育壮大一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的冷链物流龙头企业,建成一批规模化、专业化、现代化的跨区域农产品冷链物流配送中心,建设肉类、水产品、果蔬等国家和省里重要农产品冷链物流基地,而高速发展的农产品冷链物流势必将拉动制冷设备需求,这无疑为国内冷库行业带来了新的发展契机。   我国制冷设备产业起步较晚,现在正进入快速发展阶段。而随着国内农产品冷链物流将迎来政策的推动发展,这也将直接为制冷设备配件行业提供强劲的发展动力。农产品加工业的发展、降低农产品流通环节损耗的需要、对食品安全的重
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍
    一、制冷设备系统运转情况经济分析     制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。     1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。     2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。  &nb
  • 需求旺盛 环保设备各子行业市场分析
    慧聪网环保频道讯环保设备制造业,包括大气污染防治设备、水污染防治设备等,我国环保设备行业在“十五”期间取得了较快的增长,2006年行业产值已达700亿。市场需求主要集中在城市污水处理、生活垃圾处理、工业除尘、火电厂脱硫和危险废物处理等方面。 脱硫设备期待行业整合 近年来,脱硫市场迅速扩大,国内从事烟气脱硫业务的企业也大幅增加,截至2006年年底,从2005年年底的100多家猛增到200家,形成年配套1亿千瓦火电脱硫工程设计、设备制造及总承包能力。 国内上市公司中从事烟气脱硫的主要是第三类企业,包括浙大网新、龙净环保、同方股份、菲达环保、凯迪电力、国电南自,其中,凯迪电力已于2006年年初将其脱硫业务的70%通过CCMP亚洲投资基金出让给KDBLUESKYTECHNOLOGIESLIMITED,公司目前只保留了20%脱硫业务且不并表。 国内有脱硫业务的上市公司2007年脱硫业务毛利率,浙大网新与龙净环保
  • 房地产行业与供水设备之间的关系分析
        随着现今我国各方面的快速发展,房地产行业在经济中地位占据重要部分,因此也带动着各行各业的发展,如供水设备就是直接影响到的行业,房地产的需求决定着供水设备的需求,这一点相信你可以理解到。     我们都知道不管是无负压供水设备还是变频恒压供水设备,这种高新节能技术型产品是为了适应现代高层建筑二次供水而研发存在的,可想而知房地产发展与供水设备之间是需要共同发展的,就像两条相交的线,有莫大的关系。     1、房地产业直接推动经济的增长     投资、消费、进出口三项是经济增长的发动机,而房地产业是构成这三大增长发动机的主要拉动力量。     2、房地产业带动性对经济增长的贡献     房地产业除了直接推动经济增长外,由于房地产业在国民经济链
  • 新编空调制冷设备电路分析及检修手册
    新编空调制冷设备电路分析及检修手册
    文件格式:PDF 文件大小:31.1 M(压缩后分4卷)
  • 印染行业废水处理设备特点分析及处理方法
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下印染行业废水处理设备特点分析及处理方法 印染废水中的污染物主要来自织物纤维本身和加工过程使用的染化料,在印染生产的前处理过程中排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色印花过程排出染色废水、皂洗废水和印花废水,整理过程排出整理废水。 印染废水的特点和危害: 特点: 1.水量大 2.浓度高 3.水质波动大 4.以有机物污染为主 5.处理难度较大 6.部分废水含有毒有害物质 染色和印花废水 1.染色废水
  • 污水处理行业“设备乱象”的成因全分析
    污水处理行业“设备乱象”的成因全分析
  • 怎样分析出制冷设备的故障?主要是螺杆机和活塞
    大家帮帮忙,我现在正从事学习制冷维修这个行业,希望各位大师教教,说一些自己的经验,尽量通俗一点谢谢~~~~~~
  • 制冷配件行业的两器评析
    作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
制冷设备行业分析
制冷设备行业分析专题,为您提供制冷设备行业分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷设备行业分析 相关的专业交流讨论,更多制冷设备行业分析相关内容请访问
