共享资料
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-27 20:19 编辑 本人负责的项目碰到如下问题: 钢结构现场安装焊缝(钢梁与立柱牛腿连接板之间)为开坡口的溶透焊接,二级焊缝,要求超声波探伤。安装监理提出:焊工必须有合格证,合格证项目必须有溶透焊接的内容。我们提供给他北京市安监局发的焊工操作证,他不承认这个证书,说是不能用。经多方打听,也没听说过监理说的焊工合格证。工程马上要进入焊接阶段了,焊工操作证不被认可,将不能施工焊接。急!希望有经验的监理提供建议。多谢了!
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
武汉立聚职业教育中心,自成立以来一直从事职业教育培训,开展的培训班有特殊行业作业人员培训、建筑类七大员培训,授课老师均有20年的教学经历,通过培训并根据安排考试合格者,均可获得由相关部门(安监局、建设厅)颁发的上岗证。欢迎有需求的朋友来电咨询,电话:027-59220180,或者登陆我们的网站:www.lj318.cn查阅相关信息。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,即特种作业人员操作证(电工),从事电气设备安装、维修等工作必须持有的证件,是经过国家安全生产相关培训和注册的证明。现由国家安全生产监督管理总局颁发,由各地安全生产监督管理局负责管理。 什么是电工操作证? 电工操作证也称电工上岗证,电工特种作业操作证,即特种作业人员操作证(电工),从事电气设备安装、维修等工作必须持有的证件,是经过国家安全生产相关培训和注册的证明。现由国家安全生产监督管理总局颁发,由各地安全生产监督管理局负责管理。 电工操作证准操项目可分:01、高压电工作业 02、低压电工作业 03、高压电工作业 低压电工作业 什么是电工证? <
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
船用蒸汽锅炉的构造与操作
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
随着社会的发展和进步,各种企业日益增多,锅炉慢慢的走进了各行企业中,但是对锅炉知识,操作规程懂得的并不很多,一旦操作不当会造成严重的后果,所以应该高度重视这一方面。关于蒸汽锅炉除垢的操作事项,根据我个人经验来讨论一下里面的小细节,在人们日常生活中常常会出现,看到水质结成的水垢,蒸汽锅炉也不例外,如果水质硬度大的话可以结成如水泥般的水垢,不同地方水质硬度不同,特别要提醒水质硬度大的用户要合理的保养,在蒸汽锅炉除垢之前把手孔打开,用东西挂掉管子上的水垢,而后把脱落的水垢从排污阀里排出,反复多做几次,这样做不但可以防止二次结垢,还可以把锅炉的水垢给排掉,根据调查发现好多锅炉工疏忽了这一点,直接就往锅炉里加除垢剂了,从而加大了水垢的厚度,时间已久在除垢的话就没那么容易了,每位锅炉工要重视这一方面。
2022年湖北武汉特种工作业操作证怎么考?特种工操作证有哪些? 老师告诉您:
收录于话题 当下,我们正处在一个知识经济时代,无论你在哪一个行业,都或多或少要考一些必要的证件,特别是在电力行业,电工证基本上是人手一本,那么对于电工证的一些基本的分类、以及是哪个部门颁发的,又是怎样划分电工资格证
为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,需要注意的相关事项及操作措施。 1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定
低压蒸汽锅炉应该如何操作? ????现在由山东华兴锅炉介绍下有关低压蒸汽锅炉的操作规程,首选在生火前,应检查各阀门水管、汽管、压力表、安全阀、水位表、排污阀等是否处在完好状态;蒸汽锅炉用水要经软化处理,并保持清洁,不准含有油脂;水位表的玻璃管外应装置坚固的防护罩外部应保持清洁。每班应冲洗一次,察看水位表里的水面是否能迅速上升或下降。如在运行时看见水位表内有水面呆滞不跳动,应立即查明原因,防止形成假水位;蒸汽锅炉上的安全阀,不得任意调节。当压力表到达许可工作压力80%以上时,应使安全阀排气一次。严禁将阀杆缚住或嵌住;蒸汽锅炉升压后,应检查汽阀是否灵敏,并应经常注意水位,使其保持在水位表2/3的位置。发现蒸汽锅炉有下列情况之一时,应紧急停炉:? (1)气压迅速上升超过许可工作压力,虽安全阀已开足,但气压仍继续下降;? (3)压力表、水位表、安全阀、排污阀及给水等附件其中有一件全部失灵者。? (4)炉胆或其他管道烧红变形,以及严重漏水、漏气等。急停炉时,首先应停止燃烧,关闭风门,打开炉门和放气阀,如因缺水
