毕业论文关于制冷行业的
制冷螺杆压缩机因为制冷量大,易损件少,检修周期长,容积效率高,排气温度低,对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点成为制冷压缩机市场一匹黑马。成为冷库、冷链、冷冻、冷藏等商业工业制冷领域的最新佳“新秀”。随着螺杆压缩机产品的应用越来越广泛,你是否真的掌握了使用螺杆式制冷压缩机的诀窍? 螺杆制冷压缩机开机前的检查十分有必要 大家在使用螺杆压缩机的时候开机前检查必不可少,这对于保证制冷系统的正常运行十分重要。
螺杆式制冷压缩机维修小结
国产螺杆式制冷压缩机的发展 螺杆式制冷压缩机自1934年问世以来,经过了几十年的技术改进,得到了广泛的应用,特别是在制冷方面,由于螺杆式制冷压缩机与活塞式制冷压缩机比较有结构简单、易损件少、检修周期长、容积效率高、排气温度低、对液击不敏感和可以实现制冷量无级调节等特点,所以螺杆式制冷压缩机越来越多的受到用户所赞赏。而广泛用于国民经济各部门中需要实现人工制冷的场合,如石油、化工、轻工、医药等工业产品的生产、科研方面的低温试验,食品、水产品的低温加工、贮藏及公共场所等大型建筑的空气调节等。 全文件如下链接,请点击:国产螺杆式制冷压缩机的发展
一、拆卸 在螺旋压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。 1、拆下与压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。最好有操作平台。<
螺杆压缩机组的检修期限和许多因素有关,以下资料供参考。
螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。1)与往复活塞式制冷压缩机相比,螺杆式制冷压缩机具有转速高,重量轻,体积小,占地面积小以及排气脉动低等一系列优点。2)螺杆式制冷压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,运转平稳,机座振动小,基础可作得较小。3)螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可*,维修简单,有利于实现操纵自动化。4)与速度式压缩机相比,螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。5)采用了滑阀调节,可实现能量无级调节。6)螺杆压缩机对进液不敏感,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。7)没有余隙容积,因而容积效率高。
请问:压缩机机器负荷是800KW,采用双级压缩的话该怎么选型???冷间温度是-28~~-35(蒸发温度-38~~-45)冷凝温度是33.4还有个问题:样本选型时用低温工况的选吗?那如果按照实际工况的话,蒸发温度-38~~-45 冷凝温度33.4所对应的实际工况应该是多少???小弟在这先谢谢了!
有一台复盛螺杆式压缩机,型号为SR-6,请高手告知此机制冷量,原来选用的是斯坡兰膨胀阀,因已丢失,应选哪个型号?谢谢
没什么好说的。学到东西都是属于你的...PDF格式,共两部分:Part1 /2
螺杆式制冷压缩机的故障分析及排除现 象 原 因 处 理1.启动负荷过大或根本不能启动。 a. 压缩机排气端压力过高;b. 滑阀未停在“0”位;c. 机体内充满润滑油或液体制冷剂;d. 运动部件严重磨损、烧伤;e. 电压不足。 1) 通过旁通阀使高压气体流到低压系统。2) 将滑阀调至“0”位。3) 盘车排出积液和积油。4) 拆卸检修或更换零部件。5) 检修电网。2.机组发生不正常振动。 a. 机组地脚螺栓未紧固;b. 管路振动引起机组振动加剧;c. 联轴器同心度不好;d. 吸入过多的油或制冷剂液体;e. 滑阀不能定位且在那里振动;f. 吸气腔真空度过高; 1) 旋紧地脚螺栓。2) 加支撑点或改变支撑点。3) 重新找正。4) 停机,盘车使液体排出压缩机。5) 检查卸载机构。6) 开吸气阀、检查吸气过滤器。3.压缩机运转后自动停机。 a. 自动保护设定值不合适;<
武冷螺杆式制冷压缩机选型手册
故障原因处理第一节;启动负荷过大或根本不能启动1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、 处理;1、拧紧地脚螺栓2、加支撑点或改变支撑点3、重新找正4、停机盘车使液体排出压缩机5、检查卸载机构6、开吸气阀检查吸气过滤器 三、压缩机运转后自动停机1、自动保护值设定不合适2、控制电路存在故障3、电机过载处理;1、检查并适当调整设定值2、检查电路消除故障3、检查原因并排除 四、压缩机制冷能力不足 1、滑阀的位置不合适或其他故障2、吸气过滤器堵塞3、机器磨损严重造成间隙过大4、吸气管路阻力损失过大5、高低压系统存在泄漏6、喷油量不足密封
收录于话题 螺杆式制冷机组一般由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、油分离器以及自控元件和仪表等组成,制冷机组的清洗,主要是清洗压缩机、冷凝器、蒸发器,油分离器。 水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水系统的清洗。 冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔、冷却水管道内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。 冷冻水系统的清洗主
知识点:螺杆式制冷压缩机操作规程
往复式压缩机一般都有吸排气阀组。靠吸排气阀的打开与关闭完成压缩与排气因为液体的不可压缩性会对吸排气阀片造成损毁发生事故。螺杆压缩机是靠阴阳转子的啮合靠挤压使制冷剂直接由吸气腔进入排气腔。
JB6906-93喷油螺杆式单级制冷压缩机
