气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化
好氧池操作规程
我最近刚做完一个游泳池,甲方要求编写设备间操作规程,那位老大以前写过,帮帮忙,在下感激不尽。jiangangbai@hotmail.com
全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
工种安全技术操作规程一般规定
铁路施工机械安全操作规程
电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
十字板操作规程补充20030821
全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
片剂和胶囊单元操作规程.rar
论文简介:机械安全问题,全部都在这里了,大家都要需要的工地使用的各种机械操作规程 投稿网友:qq407484527 上传时间: 2013-07-26
为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
(一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,祥泰电气提示打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。 (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。 (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备祥泰电气提示应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)严禁带电检修各种电气设备。
臭氧发生器标准操作规程
