  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • 动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
  • 自我工作小结-框架剪力墙结构
    本帖最后由 xujunhorse 于 2014-1-22 10:34 编辑 在大学期间就逛土木在线,现在自己也毕业做项目了,和大家分享下自己做的一个项目小结,欢迎交流讨论~结构施工图见7楼~
  • 某工程2x2t/h燃气热水锅炉工艺设计施工图纸
    图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
  • 锅炉的设计压力和最大工作压力的关系
    请问各位锅炉的设计压力是1.0MPa,那么其工作压力应该师多少? 最大工作压力是多少?有资料上写设计压力=最大工作压力,也有的写的设计压力>最大工作压力.我实在不太明白 高手给我解释一下!!!
  • 怎样有效的减小结构的工作量
    结构跟着建筑走,所以会有很多的改动,怎么样有效的能够减小结构的工作量呢?比如说结构断面的选取,主梁宽度一般不宜小于350,次梁250,但是建筑总有矛盾.
  • 电厂锅炉蒸汽吹灰器的工作原理是什么?
    当烟气进入低温受热面时,由于烟气温度降低或在接触 到低温受热面时,只要在温度低于露点温度,水蒸气和h2so4蒸汽 将会凝结。水蒸气在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;  而h2so4
  • 如何确定工业锅炉司炉工上岗资格
    我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
  • 有谁见过锅炉额定工作压力为2公斤的?
    我现在的这个工程设计院设计的锅炉额定工作压力为2公斤 ,我觉得这个不可能,最起码也该有6、7公斤把? 然后再经过分气缸后的减压装置减压为2公斤对吗各位专家?? 有没有直接将锅炉的出口压力直接设定为两公斤,这样就不用设置减压装置了?
  • 一些工作体会小结 结构构件
    一些工作体会的小结。 楼梯(电梯)及厕所的设计,实际上泛指的是一些重要的结构构件设计的范畴。不要小看这些结构构件,它的成败直接关系到整个结构设计的成败。有许许多多的结构设计都是栽在这些小问题上面。例如,一个大型的高层 建筑结构做得很好,各方面都给与认可和好评,但是厕所地面高度没处理好,结果影响到使用功能和美观,整个建筑就失败了。这样的教训是很多的。
  • 热水锅炉燃料的燃烧及炉排工作条件
    一、热水锅炉燃料碳粒的燃烧及燃烧反应区: 热水锅炉固体燃料燃烧过程中起决定性作用的是碳的燃烧。这是因为碳是最主要的可燃成分,如热水锅炉无烟煤中碳的发热量可占总发热量的95%;碳的燃烧时间最长,即便对于褐煤,碳燃烧几乎占燃料燃烧所需时间的90%。故碳燃烧对燃烧过程连续、稳定的进行起着决定性的作用。 热水锅炉固体碳燃烧是异相反应,该燃烧反应决定于两个基本的过程,即在两相分界面上进行的化学反应和湍流运动使氧气分子向两相交界面的迁移扩散。实验表明,在碳表面上气体的反应速度只和表面处的气体浓度有关。当碳处于强烈燃烧时。 此时的热水锅炉燃烧状态称为扩散燃烧。它的物理意义在于:在扩散燃烧区,碳燃烧速度WC只决定于氧所向碳表面的扩散能力,而与燃料性质、温度条件几乎无关。 在扩散燃烧状态下,要提高燃烧带度,热水锅炉强化燃烧过程,最有效、最直接的办法是强化气流湍动,增
  • 冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    冷凝壁挂炉工作原理及特点详细介绍
    那么什么是冷凝壁挂炉呢?下面小舒就给大家介绍一下冷凝壁挂炉工作原理及特点吧。冷凝壁挂炉基本工作原理冷凝式壁挂炉是人们对采用了高热值冷凝技术的壁挂炉的通称。冷凝式壁挂炉采用的冷凝技术,可将烟气中的余热回收利用,其燃烧方式为全预混比例调节的方式。冷凝式壁挂炉的排烟温度最低可降到40℃左右,烟气中水蒸气的潜热可被充分吸收和利用,正因如此,冷凝壁式挂炉的热效率可大于100%,最高可达109%。冷凝壁挂炉适用于散热器、水地暖系统、风机盘管等采暖系统。
  • 如何计算一个窑炉工作时的散热量?
    我指的散热量是指从窑炉中散逸出来的,虽然窑炉都要做保温和隔热,但是现场还是能感到很热,大概室温能到35度左右,我计算相邻厂房的时候是否可以按35度来计算两个车间的温差,按负耗热量考虑?或者通常用什么别的方法来计算?
  • 全自动锅炉软化水设备工作原理手册
    在很多的工业生产中会用到全自动锅炉软化水设备来进行加热,但水中的钙、镁离子过多的话,就会加大水的硬度,就会形成水垢,影响水质。全自动锅炉软化水设备的核心技术树脂软化装置,通过树脂的交换能力达到软化的目的,对锅炉的安全使用有重要的意义。 全自动锅炉软化水设备工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 1
  • 燃气锅炉软化水设备工作原理如何?
    燃气锅炉软化水设备使用的范围非常的广,很多人对于燃气锅炉软化水设备的工作原理并不是很了解,那么就来看一看吧。 水之所以成为硬水。是因为水中含有钙镁离子,那是容易形成水垢的真正原因。当含有硬水的时候通过交换器的树脂层面的时候,和水中的钙镁离子发生了反应,与此同时,还会释放出去钠离子,就这样流出来的水变成了软化水,随着树脂不断的吸收钙镁离子,吸收钙镁离子达到了饱和的程度,出来的水硬度变大。这个时候需要按照程序,进行再生,利用食盐水冲洗树脂,使树脂又重新的发挥了功能。 ( 来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
锅炉工工作小结
锅炉工工作小结专题,为您提供锅炉工工作小结相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工工作小结 相关的专业交流讨论,更多锅炉工工作小结相关内容请访问
锅炉工退休年龄
锅炉工事迹
