  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 如何确定工业锅炉司炉工上岗资格
    我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 工业锅炉烟尘污染及防治
    工业锅炉烟尘污染及防治
  • 工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
    工业锅炉维修与改造问答
  • 动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
  • 工业锅炉安全阀的选型方法
    工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
  • 5种工业锅炉安全阀的选型
    目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
  • 关于工业锅炉的节能措施的探讨与分析
    能源是发展国民经济的命脉,是提高人民生活水平的重要物资基础。随着国民经济的发展,对能源的需求日益增加。我国是能源资源比较丰富的国家,由于我国人口众多,按人均的能源产量还是很低,约为世界平均水平的三分之一。因此,我国采取开发与节约并重的能源方针,把节能放在很重要的位置。由于我国能源利用水平较低,有很大的节能潜能。工业锅炉是我国耗能最多的设备之一,每年消耗的能源约占整个国家能源消耗的三分之一。而工业锅炉耗能是为了生产二次能源——蒸汽或热水。蒸汽或热水是通过热力管网送往各种用热设备。锅炉、管网和用热设备组成了热力系统,该系统的能源利用率等于锅炉热效率、管网热效率和用热设备热效率的乘积,即η能=η锅.η管.η设。由此可见,锅炉耗能的大小不仅决定于本身热效率的高低,而且也决定于热力系统的能源利用率。因此,节省工业锅炉耗能必需从锅炉、管网和用热设备三方面系统地考虑。工业锅炉效率低的重要原因是锅炉容量太小,使能量利用率降低。我国的工业锅炉主要用于供热、采暖和生活,许多企事业单位只重视锅炉本身的技术改造,提高出力和热效率,而对能量的综合利用考虑得较少,忽视了管网和用热设备的滴漏散热
  • 工业节能锅炉技术改造的分析
    来源:中国锅炉网 大气污染,形势严峻。其中,对于治理燃煤带来的污染问题,我国要加大推进节能环保设备科技创新和应用,推广高效节能环保煤粉锅炉技术及产品,依靠科技手段节能并治理污染。 据相关报道,国家发改委早在2004年制定的《节能中长期专项规划》中就已将燃煤工业锅炉窑炉改造列为十一五十大重点节能工程之首,并制定了工程示范实施方案。而在工信部制定的《工业节能十二五规划》中,也将工业锅炉窑炉节能改造工程列在九大重点节能工程之首。 工业锅炉的节能改造可以从两个方面发力: 技术改造: 未来将淘汰一些效率低、环境污染严重的旧式燃煤锅炉,因地制宜地对现有燃煤锅炉进行技术改造。在天然气等资源丰富地区进行煤改气,在煤气资源贫乏地区,采用太阳能集热器替代小型燃煤锅炉等措施。 洁净燃烧技术: 采用洁净煤替代原煤提高燃煤质量。 国内在工业锅炉节能改造方面有许多成熟的技术。煤粉燃烧是先进的燃煤技术,具有燃烧速度快、燃尽率高、烟气热损失低等优点,可广泛应用于工业锅炉。煤粉颗粒均匀,在空气中悬浮燃烧,与层状燃烧比较,燃烧空
  • [锅炉]工业锅炉基础习题集
    工业锅炉基础习题集第一章 锅炉基础知识一、 是非题:( )1.锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其它能量将中间载热体(工质)加热到一定参数的设备。( )2.蒸汽锅炉和热水锅炉都是把水变为蒸汽的设备。( )3.锅炉的工作过程主要包括燃料燃烧、火焰和烟气向工质传热,工质升温和汽化三个过程。( )4.燃煤锅炉的工作系统主要有汽化系统和烟气系统组成。( )5.蒸汽锅炉的出力是指锅炉每小时产生的蒸气量。( )6.热水锅炉的出力是指每小时输出的热水流量。( )7.进口锅炉铭牌上的“BHP”(锅炉马力)是锅炉的出力单位。( )8.热水锅炉的出力称为额定热功率,也叫额定供热量。( )9.垂直作用在单位面积物体表面上的力叫压力。( )10.锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。( )11.低于大气压力的数值叫负压。( )12.锅炉运行时出口蒸汽压力即为额定蒸汽压力。( )13.温度是表示物体冷热程度的物理量。( )14.常用的温度度量单位有绝对温度、摄
  • 工业散装锅炉安装施工组织设计
    工业散装锅炉安装施工组织设计
  • 某工程2x2t/h燃气热水锅炉工艺设计施工图纸
    图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
  • 工业锅炉行业重点发展哪些产品
    近十年来,我国工业锅炉行业层燃炉排燃煤技术水平不断提高,在流化床燃烧技术、水煤浆燃烧技术、煤的气化燃烧技术等方面也取得良好的进展,但尚需进一步完善和发展。今后一个时期,我国工业锅炉行业应加快科技创新,不断提高技术水平。循环流化床锅炉向大型化发展 循环流化床锅炉是从鼓泡床沸腾炉发展而来的一种新型燃煤锅炉技术,具有良好的燃料适应性,一般燃烧方式难以正常燃烧的石煤、煤矸石、泥煤、油页岩、低热值无烟煤以及各种工农业及生活垃圾等劣质燃料,都可在循环流化床锅炉中有效燃烧。同时,循环流化床锅炉具有良好的环保性能,对降低NOx的排放非常有利,脱硫效率可达90%以上。 因此,循环流化床锅炉技术是一种有发展前途的洁净燃烧技术,应该重点加强在劣质燃料方面的开发和利用,并向产品的大型化方向发展。目前国产循环流化床锅炉75t/h等级及以下在技术上已过关,并已完全取代了这个等级的进口锅炉,已在国内运行的75t/h循环流化床锅炉达500多台。另外在国家有关部门的安排下,130t/h及以上等级循环流化床锅炉已研制成功并相继投运。 通过研发、推广和应用循环流化床锅炉,可以有效推动我国大量劣质煤、煤矸石的综合利
  • 工业锅炉行业现状及发展措施
    据中国电器工业协会工业锅炉分会对71家企业的统计显示,去年41家企业亏损。为有效解决国际金融风暴和原材料涨价等因素给企业造成的困难,除了需要企业挖掘自身潜力,通过提高技术、改进工艺、加强管理、节约降耗等措施进行自我消化外,也需要通过必要的渠道,包括通过政府部门加强宏观调控,扩大内需,规范市场秩序。 产能严重过剩 吉林工业大学周丽娟与瞿林法两位专家表示,目前全国D级以上锅炉生产厂超过1500家,产能超过18万蒸吨,大大高于市场需求5万~8万蒸吨。而且产品雷同度大,常规产品多,导致市场的恶性竞争加剧,产品价格一降再降,而销售成本和营业费用连年提高,企业销量虽有增加,但利润下降或摊薄,影响了企业发展。 锅炉分会对71家企业统计资料表明,产品主营业务收入为139.75亿元,与2007年同期相比增幅为19.88%,主营业务成本的增幅比主营业务收入提高了2.82个百分点。2008年度的产品营业费用、管理及财务费用与2007年同期相比增幅分别为17.13%、12.79%。可以看出,工业锅炉部分企业有关费用的增长仍高于去年同期销售收入的增长,很多企业实际上是增收却不
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
锅炉工业绩
锅炉工业绩专题,为您提供锅炉工业绩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工业绩 相关的专业交流讨论,更多锅炉工业绩相关内容请访问
