  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
  • 全国各部设计院招聘邮箱(转)
    以下是我国各个部设计院的招聘联系邮箱,希望对找工作的朋友有帮助 铁道部铁道部第一设计院 ztyyzpb@163.com ;铁道部第二设计院 renliziyuan@crssdi.com ;铁道部第三设计院 zhangchunming@tsdig.com ; ; songjinbiao@tsdig.com ;铁道部第四设计院 rencai@crfsdi.com.cn ;铁道部第五设计院 zhulin508@126.com
  • 某工程2x2t/h燃气热水锅炉工艺设计施工图纸
    图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
  • 如何确定工业锅炉司炉工上岗资格
    我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
  • 采暖蒸汽锅炉的烘炉煮炉工艺
    一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
  • 全国铝镁锰板。13754325883
    铝镁锰板质量有保障,价格实惠。铝合金板|铝镁锰|屋面板|墙面板杭州多亚铝镁锰合金 Al-Mg-Mn,铝镁锰板,铝镁锰合金板。其极具性价比的屋面、外墙材料铝合金在建筑业中得到广泛的应用,为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。 AA3004铝镁锰合金(AlMg1Mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 铝镁锰的特点: 重量轻;铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。 强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。 表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 可塑性好,易加工; 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 安装方便;铝金属可
  • 全国循环流化床锅炉节能优化经验报告会
    全国循环流化床锅炉节能优化经验报告会
    全国循环流化床锅炉节能优化经验报告会http://www.eptchina.cn/film/player.asp?id=3&type=rm更多会议精彩视频请点击浏览:http://www.eptchina.cn/film/shipin.htm
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人&#8226;d)C -- 水的比热 4187(J/Kg&#8226;℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 全国知名大型甲级设计院招聘给排水工程师
    上海知名大型甲级设计院,高薪招聘给排水工程师2名,要求三年以上、十年以下工作经验。本院优势:1.收入高:年收入大约在十几万~二十几万(与毕业时间、工作量有关)。2.大项目多:超高层、五星级酒店、超大型商业综合体等。3.晋职称非常容易,一般是够年头就能进。4.每年有一批落户上海的名额。有意者发简历到zhy6690@163.com,或QQ联系:914160924。[ 本帖最后由 zhy6690 于 2010-9-3 08:36 编辑 ]
  • 2014锅炉炉门厂家最新报价 全国最低价炉门大全
    15020626639 15020626639 山东聊城锅炉配件厂,主动片 被动片,锅炉配件 链轮,手控 长销, 山东锅炉配件厂专业生产锅炉配件,主要锅炉配件产品有:锅炉炉排、锅炉链条、锅炉出渣机配件、被动片、主动片等。我公司生产的锅炉配件绝对质量可靠,欢迎您来到我们公司 15020626639 本厂现已发展成为江北最大的锅炉配件生产基地。具备电站锅炉配件、工业锅炉配件所有常压配件、承压配件的设计、开发、生产能力。多年来为锅炉配件制造厂家配套生产配件、广大电站锅炉用户生产配件,均获得好评,得到同行业的高度认可。联系电话;15020626639 0635-8206038朱力 炉排有;活芯炉排,四爪炉排(四孔板排)小鳞片炉排等。链轮有;六齿链轮,九齿链轮,十一齿链轮,十二齿链轮,十三齿链轮,十五齿链轮,十六齿链轮,十八齿链轮。 另有各种手孔,人孔,炉条,刮板,左右轴承,炉排轴(炉排销)本厂可定做各种材质 各种规格的锅炉配件高温炉排片,被动炉排片种类:15020626639 0635-8206038---我们现主要生产经营:1-35T锅炉配件、附片、四
  • 锅炉房吸音材料用什么好?
    锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
  • 关于如何区分直流锅炉的问题
    请问高人怎么区分强制循环锅炉是不是直流锅炉啊?锅炉没有汽包,但是很多锅炉也不是直流锅炉,现在现场有一个4t/h燃气蒸汽锅炉没看到的有排污管,也没看到有汽包请问这样能肯定它是直流燃烧锅炉么?软水箱附近有水泵,还有就是我现在在现场见到的不管有没有汽包的锅炉都有循环水泵,锅炉安全技术检查规程上说的直流蒸汽锅炉到底是什么意思啊?希望懂的大神给指点一下,现场怎么区分是不是直流锅炉?谢谢
全国锅炉工招聘
全国锅炉工招聘专题,为您提供全国锅炉工招聘相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全国锅炉工招聘 相关的专业交流讨论,更多全国锅炉工招聘相关内容请访问
锅炉设备装配工
锅炉工求职网
