我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
锅炉安全监护系统(Furnace Safeguard Supervisory System)简称FSSS,是大型电站锅炉必备的安全监控保护设备。可用于锅炉的启动、运行、停止过程中的监控,对锅炉的火焰、压力、风量、液位、燃料供应等过程参数进行数据采集和处理,并通过各种连锁装置使锅炉的有关部件严格按照既定程序完成控制操作。当锅炉某项或几项参数出现越限时,系统能够及时向运行人员发出报警信号,必要时发出MFT跳闸指令以切断燃料,从而为锅炉安全运行提供可靠的技术保障,以保证操作人员及锅炉设备的安全。高能点火器 本公司的FSSS-CHY系统采用了全新的控制理论,配备了先进的控制软件和硬件设备,可靠、实用、操作
工业锅炉产品分两种,一是蒸汔,用于发电,或是供汔,比如化肥厂可用蒸汔汔化,以煤为原料,合成化肥,这就是典型的工业锅炉, 工业锅炉还是以燃煤占大多数,燃汽的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉 工业锅炉是重要的热能动力设备,我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。 工业锅炉安全阀的选型方法 目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:杠杆式、弹簧式、静重式、脉冲式和复合式多种。 一.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又分为单杠杆式和双杠杆式两种。由于它们是通过杠杆和重锤的重力矩作用到阀芯上,用来平衡蒸汽(水)压力又称为重锤式安全阀。 杠杆式(重锤式)安全阀主要由阀芯、阀座、杠杆、重锤、限位装置等组成。它是用重锤的重量,通过杠杆把阀芯压在阀座上,移动重锤的位置来改变重力矩的大小,以调整安全阀的开启压力。当锅炉压力超过重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯被顶起离开阀座,蒸汽排出。到锅炉压力低于重锤作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落,锅炉停止排汽。 这种安全阀结构简单、
目前我国工业锅炉房中常用的锅炉安全阀有:弹簧式、杠杆式、脉冲式、静重式和复合式多种。 5种工业锅炉安全阀的选型 一.弹簧式锅炉安全阀 弹簧式安全阀主要由阀芯、阀座、阀杆、弹簧、调整螺钉等组成。这种安全阀主要利用弹簧弹力,把阀芯压在阀座上。当锅炉压力超过弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯与阀杆被顶起,蒸汽排出;当锅炉压力低于弹簧作用在阀芯上部的压力时,阀芯降落压在阀座上,锅炉停止排汽。阀芯与阀座接触面为锥面,阀芯四周边缘有少许伸出。当蒸汽顶开阀芯后,阀芯的边缘也受汽压作用,使整个作用面积突然增加,安全阀顿时开启;当降力降低后,由于蒸汽作用力突然减小,使阀芯一次闭合,防止阀芯反复跳动。 弹簧式安全阀的主要参数是开启压力和排汽能力,而排汽能力取决于阀座的口径和阀芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分为微启式、中启式和全启式安全阀三种。 弹簧式安全阀结构紧凑,体积小、轻便;严密性好,且调整方便,经得起振动,很少有泄漏的现象。因此,灵敏可靠。它适用范围最广,是最常用的一种。 二.杠杆式锅炉安全阀 杠杆式安全阀又
大型电站锅炉安全及优化运行技术.part1.rar
现在工厂都提倡安全生产,但还是有很多锅炉使用企业发生锅炉爆炸的惨案。那么锅炉在工作过程中为什么会发生爆炸呢?下面来给大家分析一下。 1.运行压力超过设计压力:压力表失灵,超压后安全阀不动作;司炉工脱岗,监视不够;主汽阀关闭,安全阀失灵;锅炉设计不合理,制造质量不合格,材料材质不符合要求,焊接质量差;没有定期检修检验,长期不维修,引起锅炉锈蚀,使承压能力降低等造成超压爆炸。 2.正常工作压力下爆炸:锅炉的受压元件自身有缺陷或损坏,逐步发展到一定的程度发生爆炸。如钢板腐蚀磨损、制造检修焊接时形成缺陷、锅内污垢堆积传热不良、锅炉缺水时违章进水造成设备急剧冷却。 3.炉内燃烧爆炸:诱发炉内爆炸的主要原因是炉内积聚液体、气体可燃物浓度达到一定限度时产生瞬间爆燃。炉内爆炸取决于加热条件和混合
电力百科第 58 期:锅炉安全阀 1 安全阀常见故障原因分析及解决方法 1.1 阀门漏泄 在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏, 此时安全阀的泄漏会引起介质损失, 而介质的不断泄漏会使硬的密封材料遭到破坏。 常用的安全阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整, 但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。 因此, 对于工作介质是蒸汽的安全阀,在规定压力值下, 如果通过视觉和听觉都没有发现出口端有漏泄, 就认为密封性能是合格的。 一般造成阀门漏泄的原因主要有以下2 种情况。 (l ) 脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住, 造成阀芯与阀座间有问隙, 从而引起阀门渗漏。消除这种故障的方法就是清除掉落到密封面卜的脏物及杂质。 一般在锅炉准备停炉进行维修时,首先做安全门跑陀试验, 发现漏泄停炉时,进行解体检修。如果在点
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
现向锅炉中补水,补水ph在7-9之间,问题是锅炉的蒸汽要用来喷烟(抽的烟),要想调节PH加什么药剂比较合适?要考虑安全性能。求各位大神帮帮忙。
工业锅炉向着高参数、大容量、高等级方向持续发展,同时节能减排要求愈发严格,随着社会对能源需求的益增长,化石燃料在迅速地减少,急需一种可再生的替代能源,约翰节能生物质成型燃料锅炉供热是低碳清洁环保经济的分布式可再生能源热力,燃料环保,是落实大气污染防治行动计划、替代燃煤锅炉供热的重要方式。
锅炉作为电厂“三大件”之一,其平稳安全的运行对电厂具有重要意义,做好锅炉安全管理工作,就离不开水冷壁、过热器、再热器和省煤器这“四管”。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,很容易发生失效、泄漏等问题,影响电厂经济效益和人身安全。
电站锅炉受热面管道等关键部件发生泄漏和爆管导致的停机事故,约占发电机组非计划停机的65%,严重影响了发电站和电网的运行安全。从失效分析来看,90%的爆管失效是锅炉管同时在高温、腐蚀、磨损和应力的共同作用下,导致的高温
热水锅炉安全技术监察规程劳锅字(1997)74号
