我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
建筑施工现场临时用电的原则
维修电工技师教学培训大纲
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
各位老师,小弟维修电工技师要求论文,本人工作范围主要是一般的电器设备,比如三相异步电动机维护、6KV高压线路的维护、星三角降压启动控制系统、由于设备太少,工作范围有限,接触面太窄。技师论文不知如何选题,请各位老师帮忙想一个题目,因为要答辩,理论不要太难,不要太多,容易把自己绕进去。但是也不能特别简单,毕竟是技师论文。谢谢!
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
2004年维修电工技师理论知识试卷(A、B、C)共三卷。DOC格式
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。) 1.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 ,工作频率高。 2.运算放大器基本上是由高输入阻抗 放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。 3.实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流 。 4.现在数字式万用表一般都采用 显示器。 5.在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于 倍的电动机额定电流。 6.单相整流变压器的容量可按 来计算。 7.旋转变压器是一种输出电压随转子 变化而变化的信号元件。 8.步进电动机工作时,每输入一个 ,电动机就转过一个角度或前进一步。 9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 性安全措施。 10.大修中必须注意检查 ,保证接地系统处于完好状态。 11.维修电工班组主要是为 服务的。 12.系统输出量对本系统产生反作用的信号称为 。 13.A/D转换器是 转换器。 14.变频器由 和控制电路组成。 15.变频器的输出端不允许接 ,也不允许接电容式单相电动机。 16.在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规
1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( √ )2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( × )3. 涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。( √ )4. 通电线圈产生磁场强弱,只与线圈的电流和匝数有关。( × )5. 对比电路和磁路,可认为电流对应于磁通,电动势对应于磁通势而电阻对应于磁阻。( √ )6. 对于无分支磁路,若已知磁通势大小,一般采用“试算法”进行计算。( √ )7. 使用晶闸管图示仪时,必须开启电源预热几分钟后方可投入使用( √ )8. 通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号波形,进行比较观察。( × )9. 示波器主要由电子枪、偏转板、荧光屏三部分组成。( √ )10. 普通示波器主要由主机、X轴、Y轴系统组成。( √ )11. 在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大。( √ )12. 当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,
光栅透射直线式一种用光电元件把两块光栅移动时产生的明暗变化转为电压变化进行测量的一种方式。× 当调速系统中积分调节器的输入偏差△U=0时,其输出电压也为零。( × )桥式电路可以直接编程,也可以改画后编程。( × )C系列P型PC指令“00#0015”中定时器的设定值为15秒( × )容积泵输油量大小取决于密封容积大小。( × )交流测速发电机的反电动势要大于直流测速发电机的反电动势。( × )做耐压试验时,试验电压时间不得超过十分钟( × )直流电动机换向极的极性沿电枢旋转方向,应与前方主磁极极性相同( × )
维修电工技师考试试题及部分答案,答案不一定正确仅供参考,不正确地方或没有答案部分希望知道的请回复提供一下,谢谢!
