我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
规范上说锅炉房严禁贴邻或者在人员密集场所的上\下那么如果是常压热水锅炉,不存在爆炸危险是否可以贴邻食堂啊,学校食堂.另外常压锅炉是不是就真的如此安全啊!高手给说说.谢谢!!
学校期末考试将至,为了保障学校一日三餐正常供应,保证在校师生的生命财产安全,利川市质监局组织开展全市锅炉安全专项检查。11月上旬至12月中旬,该局出动检查人员140多人次,涉及小学、初中、高中22所学校的在用锅炉,检查锅炉24台,检查发现,存在锅炉超期未检、司炉工未持证上岗、未制定锅炉事故专项应急预案以及锅炉运行状况不佳等情况。针对存在的问题,该局联系相关单位对锅炉进行维修、检验,要求司炉工参加培训合格后持证上岗操作,协助学校制定应急预案,力保学校锅炉安全。文章来自:www.paleishi.com
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
图纸简介: 该工程为某学校锅炉房设计,采用常压燃气热水锅炉。图纸包括:施工说明,设计说明,设备表,材料表,工艺流程图,设备基础平面图,设备布置平面图,管道平面图,剖面图。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考燃气热水锅炉设计。 投稿网友: carter153zc
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
图纸简介: 本体为某学校的开水房和洗澡堂图纸,图纸共9张,图纸内容包括:设计说明、1、2层的平面布设图、节点大样图、系统图及材料表和图例等。 投稿网友: huchao56 上传时间: 2013-08-02 <
【作 者】中国石油天然气集团公司人事服务中心编 【丛书名】职业技能鉴定试题集 【形态项】 280 ; 26cm 【出版项】 石油工业出版社 , 2006.12 【ISBN号】 7-5021-5857-X / TM621.2-44 【原书定价】 38.00 【主题词】火电厂-锅炉-炉体-检修-职业技能鉴定-习题 【参考文献格式】中国石油天然气集团公司人事服务中心编. 锅炉本体检修工. 石油工业出版社, 2006.12. 【内容提要】本书包含锅炉本体检修工初级工、中级工、高级工和技师四个级别的理论知识试题和技能操作试题,是锅炉本体检修工职业技能鉴定的必备用书。
图纸简介: 10万采暖面积,5.6Mw承压锅炉房设计,设计说明,原理图,剖面图,管线平面图,基础图设计。 补充说明:锅炉房设计2台2.8MW燃气热水锅炉提供校区热负荷,型号为WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力损失按12m考虑;热水循环泵2台,一用一备;软水箱设计公称容积12m,采用玻璃钢水箱。 投稿网友: wfl007
图纸简介: 学生澡堂锅炉房设计4吨煤锅炉房全套图纸,图纸包括:设计说明,一层、二层、三层平面布置,锅炉房流程图,剖面图. 投稿网友: fangzheneng 上传时间: 2014-06-10
