我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
1、酒店项目上市长例会,规划方案审查通过后下发会议纪要。2、规划方案图报市规划局审查。3、市规划局下发规划方案审批意见书,并附署征求相关协审单位名单(该项目可能涉及的审查单位有:市公安消防局、市人防办、市抗震办、市园林局、市环保局、市地铁集团等)。4、市规划局下发规划方案审批意见后,设计院开展初步设计。5、市抗震办、市公安消防局、市人防办等单位进行初步设计图纸审查。6、初步设计审查完成后,设计院正式开展施工图设计。7、施工图设计完成后由建设单位将图纸报送市规划局审查。审查通过后,按市规划局要求,建设单位前往相关部门办理城市基础设施补偿费(挂拍出让土地不缴此项费用)、绿化补偿费、垃圾处理费、白蚁防治费等规费缴纳手续。8、上述缴费事项完成后,建设单位前往市规划局办理建筑核位红线手续(在地形图上划红线范围及实地施放建筑物红线)。9、建设单位持建筑核位红线图和施工图办理建设工程规划许可证。10、施工图设计完成后,在办理上述6、7两项工作的同时,由建设单位将施工图送市设计审查办进行结构安全性、抗震、节能等审
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
锅炉软化水设备技术指标1原水硬度<12m•mol/L2、出水硬度<0.03m•mol/L(达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求)3、工作水压0.20-0.5MPa4、工作电压~220V,50Hz5、工作温度0~50℃6、原水浊度<5度(原水含砂量偏高时应加装过滤器)7、盐耗量<100g/N(与原水硬度有关)8、水耗~2%9、电耗<30W锅炉软化水设备介绍全自动软水器(锅炉软化水设备、锅炉软化、除垢器、全自动钠离子交换器):软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域。随着技术的进步及国家对环境保护的重视,社会对各种新型锅炉的需求日益增加,同时对锅炉给水设备也提出了更高要求,既要满足水质要求,同时必须运行稳定可靠,自动化程度高。为达
锅炉内结有水垢时,锅炉受热面的传热性能变差,燃料燃烧所放出的热量不能有效地传递到锅炉水中,不仅影响锅炉安全运行,而且造成锅炉的热效率降低,锅炉的使用寿命也受到影响
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
一、 收到了:安全隐患通知单、监理工程师通知单流程: 1、监理工程师到现场发现隐患并进行记录。 2、监理工程师回到办公室打印安全隐患整改通知单。 3、安全隐患整改通知音签字盖章后发给施工单位签收。 4、施工单位签收后,在其右上角注明接收的日期和时间,复印发给每一个管理人员(原件资料员留底)并马上对发现有安全隐患的部位进行整改。 5、施工单位将安全隐患整改后,写安全隐患整改通知回复单并打印出来签字盖章。 6、施工单位将安全隐患整改通知回复单回复给监理单位。 7、监理单位收到安全隐患整改通知回复单后到现场进行复查,然后签署意见盖章,返还施工单位。 8、施工单位收到有监理审批意见的安全隐患整改通知回复单后,与其安全隐患整改通知单钉在一起存放,备阅。 二、 收到安监站发的安全隐患整改通知单流程:
普通涡旋压缩机在低蒸发温度下运行时,会发生吸气比容增大、压比升高,排气温度快速升高等问题,造成压缩机性能急剧下降和制热量不足以及难以运
素材转自筑龙论坛 <
BIM技术的出现使得传统建筑行业各领域受到非常大的震动,而对BIM算量的众说纷纭
一、小型冷库系统的组成
1、要清单、看图纸。当接到需要安装的项目时,首先跟采购或者技术部要设备采购清单,设备采购清单可以准确的看出每台设备的参数,而合同的清单只是知道大概有哪些设备,所以以采购清单为准。因为
监理人员在进行监理工作中必须按照监理工作流程开展工作,下面围绕整个监理流程以及监理工作重点进行详细说明。
随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能够确保抗震加固施工后,房屋的建筑结构抗震等级达标。在对房屋抗震加固期间,哪些工作要做到位?在施工期间,具体怎么做才能有序完工呢?一、房屋抗震等级不过关怎么办?虽然有部分户主往往不会重视房屋抗震等级的高低,但是,为了保证房屋的长久性使用,我们也要和专业房屋检测机构签约合作,让他们委派检测技术人员上门检测房屋当下的各项使用性能是否达标?如果房屋的抗震级别不过关要怎么处理呢?需要明确房屋当下的抗震级别,根据房屋现状,制定出合适的抗震施工方案,其次,也要按照建筑行业施工规范进行作业施工,确保完工之后,能够将房屋抗震等级不合格以及其他多种质量问题都一一处理好。二、怎么做好房屋抗震加固工作?在发现房屋抗震性能不过关之后,不管房屋问题是否较为严重,都要想办法及时去处理,大家
很实用
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
监理工作流程 1.参加图纸会审,核查电气图纸与土建、水卫、暖通等有无交叉矛盾之处,提出监理审图意见。 2.督促并审查施工单位报审施工组织设计(方案),电气上岗人员及其上岗证件,核查施工单位的施工检验仪表设备、工具的数量、型号规格及有关证件。 3.按进度督促并核验施工单位报验的电缆、电线、母线、接地体材料、避雷针型号规格等与图纸设计是否相符;核查电气材料、设备产品合格证(质保书)、试验技术报告等是否符合要求和有关标准,必要时现场或委托有资质的单位作电气性能测试。 4.现场验收施工单位制作的零部件、预埋件和隐蔽工程,并进行隐蔽验收单签证,零部件制作认可;对电气设备进行开箱检查,检查配电柜、箱、灯具的型号规格、合格证、生产许可证、出厂试验报告、产品说明书、备件是否完备,并进行外观检查;现场检查土建的配合施工部分是否满足安装条件,预留、预埋是否符合设计要求。上述检查合格后给以认可,不合格通知相关单位不予使用,并督促退场、返工、并做好相关记录或标识。 5.现场监督施工单位按规范施工,督促施工单位的自检自评工作并按相关要求规定报验,监
湿式报警阀工作流程原理演示
