我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
在论坛里经常看到好多网友抱怨杀毒软件不好用,电脑受到病毒木马的困扰,一直想写点关于这方面的东西,给朋友们提供一点参考,仓促之下成稿,欢迎路过的朋友补充和批评指正。
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
给排水设计个人经验,个人总结的。
大家好,我大概总结了一下生活用水的给水方式,希望能和大家分享和交流一下。 最基本的,给水方式分为两类:一是市政直接供水,另一大类别是二次加压供水。 先谈市政直接供水,在某些地区的多层建筑中可以采用这样的供水方式。当然,这个最终要由设计院根据自来水公司提供的管网压力数据来确定。 接下来,谈运用最多的二次加压供水。我想大体可以分为下面4种:高位水箱,即管网—水池(水箱)—水泵—高位水箱—用户;气压罐,即管网—水池(水箱)—水泵—气压罐子—用户;变频供水,即管网—水池(水箱)—变频泵—用户;管网叠压(无负压),即管网—水泵——用户。 很显然,高位水箱由于自身明明显的缺点,现在已经不在运用在生活用水中了。在消防给水系统中还可以见到这种给水方式。 气压罐给水方式由于能耗大,浪费钢材,现在在生活中也基本不用了。但在消防给水中,我见过管网—水泵—高位水箱—气压罐—消防管网的给水方式,希望大家也能对这种消防给水方式提出自己的看法。 接下来的变频应该说运用得相当广泛,优点是占地面积小,节能。但我也觉得变频不能根本解决二次污染的问题,大
学习桥梁博士一段时间了,现在将自己学习的一些心得,以及在各个表单中需要注意的地方写出来。其中关于挂蓝施工的讲解也比较详细。
还有一个星期就要考试了,估计大家都在做最后的冲刺。成事在天,谋事在人,希望大家都能有一个好的结果。下面是一些个人的复习小结,主要是关于小的应试技巧,希望能对大家有用。1 关于考试的准备1)标记/标签=节省9分20秒第一天的考试共有140道题,将主要用到的规范都贴上标签会大大提高翻书的准确性。如果平均每道题翻两次书,大约共会翻280次书。据个人测试,贴上标签后大约会提高2秒左右,这样总共能节省560秒,也就是9分20秒。帐不能细算,呵呵。2)研究一下去年的考题,除了一些经常考到的,那些不是每年都考的,今年考到的几率比较低,如果复习时间不够可以直接跳过。注:07,08,09年的考题,本人都做了,欢迎交流。2 应试中小技巧1)一般情况下,在概念判断时,含“一定”“必须”等绝对判断的选项基本都是错误的,涉及数字的,则需要结合规范判断。2)考概念的题目翻刻本,考细节的,特别是涉及数字的首翻规范。3)在某本书上翻不到时不要慌,要将课本,规范(特别注意条文说明),设计手册都翻一遍。这条看来很简单,但是在我们沉浸
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
就要评助工了,要求写至少三千字的个人技术总结。本人土木工程专业(房建 方向)毕业,一年,一直做合同计量、变更索赔工作。求个人技术总结一份文章!
本帖最后由 木土再线 于 2015-7-10 14:52 编辑 个人总结的一些种植设计方法
地圈梁是指砖混结构在砖墙底部设置的钢筋混凝土梁,如果设置在墙顶顶部则为圈梁,主要是增加建筑物整体性。 基础拉梁是指一般框架结构中基础形式为独立柱基础,在基础与基础之间设置的梁,主要可以调整不均匀沉降,增加整体性。 基础梁是指条形基础的地基梁或者是筏板基础的的肋梁。 1.拉梁不作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩有基础承担): a)拉梁弯矩:由其承担的竖向荷载引起的弯矩; b)拉梁拉力:0.1倍较大柱轴力; c)按偏拉构件,对称配筋,计算纵向受力钢筋; d)不需要按抗震框架梁设计拉梁。 2.拉梁作为柱底弯矩平衡结构时(柱底弯矩不能由基础承
2018年,第二次考试,57分通过,不高也不算太低吧。 2013年毕业进入设计院从事结构设计工作。2017年第一次参加专业考试,结果39分顺利狗带。原因很明确:复习无章法和时间无计划。2018年第二次备考,总结了经验教训,顺利通过。 面对注册考试备考,大家总会遇到一些相同的问题,比如觉得考试涉及到的规范很多,而实际用到的就那么几本的部分章节,要不要把没看过的规范先过一遍?事实证明,单单看规范极其枯燥,也不了解考点如何考,白白浪费时间。当然大家可能还会买那两本超级厚的应试指南(我也早早买好了),期望着循序渐进把所有知识点复习一遍,但时间不允许(除非早一年、两年开始准备),大家都是靠业余时间准备考试,如何高效复习才是关键。 备考经验就两个字:做题。无论朱总如何强调考试结合实际,毕竟还是考试,做题永远是应付考试的方法(之一),而且是做真题。个人选择了同学推荐的
