我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位进行锅炉房改造,由原来的两个锅炉房改为一个锅炉房,上的全是新锅炉,为三台SHL15-1.25,人员由原来的100多人减为50多人,想组织一次考核,想公正些,尽力排除人为因素。请哪位仁兄给出出主意,最好传上来一份考题。本我们是想分笔试和实际操作考试的,先谢谢了!
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
标准施工资格预审文件和标准施工招标文件 word版。网上下载的,未核对。
湖南省锅炉压力容器安全监察机构印制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:53 编辑 ]
一、烘炉工艺一、前言 蒸汽锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保蒸汽锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,建设单位及安装单位会同锅炉厂及其他协作单位,成立锅炉启动验收小组负责蒸汽锅炉的启动、调试、试运行的组织领导工作。以保证政令贯通,各工种职责分明,相互协作,相互配合,确保启动调试工作的顺利进行。确保锅炉如期顺利、优质的竣工投产。二、蒸汽锅炉烘炉1、蒸汽锅炉烘炉的目的: 由于新安装的蒸汽锅炉,在炉墙材料中及砌筑过程中吸收了大量的水份,如与高温烟气接触,则蒸汽锅炉炉墙中含有的水份因为温差过大,急剧蒸发,产生大量的蒸汽,由于蒸汽的急剧膨胀,使炉墙变形、开裂。所以,新安装的锅炉在正式投产前,必须对炉墙进行缓慢烘炉,使炉墙中的水份缓慢逸出,确保炉墙热态运行的质量。2、蒸汽锅炉烘炉应具备的条件:
水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?水工资格证书在房建中能用吗?
本帖最后由 cdblql 于 2013-9-12 19:11 编辑 文件格式: PDF文件大小:34.2 M
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
金呈地产北泰小区10kV配电工程电气施工资格预审公告招标编号:开标时间:所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:云南 招标代理联系人:唐磊 010-52285003 招标人:云南电网公司昆明供电局金呈地产北泰小区10kV配电工程电气施工资格预审公告1.招标条;件本招标项目已获批准,招标人为云南电网公司昆明供电局,项目已具备招标条;件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。2.项目概况与招;标;范;围;建设地点:昆明市盘龙区。计划工期:30日历天。招;标;范;围;:该项目的施工含变电站出线、外线电缆线路的建设,配电室内部,配电室至表箱部分的电气施工,具体详见初设图。3.申请人资格要求3.1本次资格预审要求申请人具有独立法人资格,年检合格的安全生产许可证,电力工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质或送变电工程专业承包叁级(含叁级)及以上资质;承装电力设施资质肆级(含
前几天刚刚去报名注册考试基础,审核的时候工作人员说:我的工作单位没有设计资质,因此我的工作经验年限是不算的,彻底晕倒!!谁然考试条件里面有讲从事设计工作年限,但是没有规定要求是公司有设计资质的啊,只有规定“注册工程师必须服务於有资质的单位”,那是考试合格之后的要求。
各位暖通大师好,小弟今冬买了个小锅炉想给自己的三层小楼供暖。现在的情况是每层楼都是单独可以实现供暖的,现在想在周一到周五的时间只供一层,二层三层想停供,现在的想法是在通往二层的供水管道上想加一道阀门,不供的时候把这个阀门关闭,用的时候再打开,这样可以实现吗?如果不能的话,请问怎么做才能实现呢?谢谢各位...
我是计算机相关专业的,现在在公司做电气。到明年报名的时候工作时间是五年。有资格报名么? 听说报名必须要出具在电气设计单位工作的证明。我暂时拿不出。如果可以报名,哪么考过了基础,第二年我能接着考专业么? 听说专业考试报名审查非常严格啊 。有了解的说一下,谢谢!
