我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
本帖最后由 liming0658 于 2013-4-11 10:11 编辑 酸洗是把不锈钢表面有经过高温处理后的氧化皮、焊斑等杂质通过化学方法彻底清除干净的工艺。凡是有焊接或热处理过的不锈钢,表面都会有氧化物层的产生,要使不锈钢能有最好的耐腐蚀性能,那么就必须彻底的清除表面的氧化层和焊斑,露出一个完全干净的不锈钢表面。如果利用机械清除可能会留下磨料或其它颗粒嵌入(会有干扰耐腐蚀的可能),因此,通常采用化学方法来清洗也就是酸洗工艺。 酸洗缓蚀剂属咪唑啉类产品。在用酸清洗金属时,加入酸洗缓蚀剂,即可抑制酸对钢材的腐蚀。酸洗缓蚀剂应用的前提为清洗介质为盐酸、硫酸、氨基磺酸,清洗对象的基材为黑色金属。酸洗缓蚀剂适用于各种型号的高中低压锅炉的酸洗,以及大型设备,管道的酸洗。酸液中腐蚀性能(加药量为1-3‰)腐蚀速度≤1g/m2•h。 相关缓蚀剂产品还有 苯骈三氮唑钠(BTA•Na) CAS No. 149-33-30,巯基苯骈噻唑钠(MBT•Na) CAS N
1、影响蒸汽压力变化速度的因素有哪些?影响蒸汽压力变化速度的因素有:(1)电厂锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了限制蒸汽压力的变化速度,运行中必须限制负荷的变化速度。(2)电厂锅炉的蓄热能力蓄热能力是指电厂锅炉在蒸汽压力变化时,由于饱和温度变化,相应的锅内工质、受热面金属、炉墙等温度温度变化所能吸收或放出的热量。蓄热能力对蒸汽压力的变化起缓冲作用,如汽压力下降时,饱和温度降低,电厂锅炉蓄热能力越大,产生附加蒸汽,减缓汽压下降速度。因此,电厂锅炉蓄热能力越大,汽压变化速度越慢;蓄热能力越小,汽压变化速度越快。(3) 燃烧设备惯性燃烧设备惯性是指燃料量开始变化,到炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间。燃烧设备惯性大,炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间长,蒸汽压力变化速度就要快。燃烧设备惯性的确良大小与燃料种类、燃烧方式、制粉系统型式等有关。例如,燃煤炉的惯性要比燃油炉的大,层燃炉的惯性要比室燃炉的大,燃煤炉直吹式
近年来随着电厂安全意识的不断提高和安全手段的增强,因锅炉造成安全事故不断减少,但仍然存在。安全工作时刻不能松懈,特别是针对锅炉的防磨防爆工作,是锅炉安全管理的重点,在今年的8月份,山西某电厂因种种原因造成了锅炉安全事故。 一、事件经过 2020年8月18日19:23,山西某电厂2号机组(35万千瓦)发生事故,负荷32万千瓦运行中,炉膛压力高Ⅱ值保护动作,锅炉MFT,19:31主汽温度下降过快,汽包水位无法维持,手动打闸停机。8月22日16:53机组重新组网。 二、原因分析 省煤器入口联箱引出管管壁磨损减薄,承压能力下降,爆管后大量水汽进入烟道,造成炉膛压力瞬时升高至高Ⅱ值,锅炉MFT;由于泄漏量较大,汽包水位无法维持,机组被迫打闸停机。 三、暴露问题 1.防磨防爆工作不到位。锅炉防磨防爆检查范围不全面,检查标准不高,
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
600MW电厂锅炉施工组织设计
电厂锅炉平台零米车间处于整个锅炉平台的第一层,里面放置着磨煤机、排粉机、给粉机、捞渣机、渣仓等主要设备,是电厂值班的工作人员的重点检查区域。其中磨煤机的作用是把输煤皮带运送过来的煤炭粉碎成煤渣供锅炉燃烧发热,在磨煤机工作的过程中,磨煤机中的煤炭不能太少,也不能太多,另外在磨煤机的进口斜管内,要防止煤粉堆积发热导致煤粉自燃。由此可见,在锅炉零米车间磨煤机区域的粉尘密度会相对较大 接着我们讲捞渣机,捞渣机是通过电厂的输渣系统将煤粉送到渣仓的机械设备。煤炭在电厂锅炉中燃烧后会剩下大量的灰渣,这些灰渣若不及时清理,会
在发电企业安全管理工作中,锅炉防磨防爆工作绝对是重点之一,其所涉及的专业、过程、环节及其庞杂,是专业性强的系统性工作。如何规范锅炉防磨防爆工作,对每个发电企业都是一个挑战。据统计,约有60%的非计划性停机都是由于锅炉爆管引起。所以锅炉爆管事故直接影响着发电企业的安全稳定运行和经济效益,降低锅炉爆管次数是降低发电企业非计划性停机、提高企业效益的有效措施。
四管泄漏问题一直以来都是电厂锅炉安全管理中的重点注意事项,而要做好四管防磨防爆工作,首先需要对问题原因做到清晰的了解,本篇文章将四管问题进行详细阐述,方便电力工作者有更深刻的理解。
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
广西某电厂锅炉专业施工组织设计资料简介(广西某电厂锅炉专业施工组织设计) 北京巴布科克?威尔科克斯有限公司向广西××发电厂一期工程项目提供的2×300MW锅炉为:亚临界压力、一次再热、单炉膛平衡通风、自然循环,单汽包锅炉。设计及校核煤种均为金沙无烟煤。采用双进双出磨煤机压直吹式制粉系统,“W”形火焰燃烧方式,并配置B&W专门用于燃用低挥发份燃料的浓缩型EIB-XCL低NOX双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道,采用烟气分流挡板调节再热器出口汽温。锅炉本体采用露天布置,固态连续排渣。在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器。本资料共46页。
附件为QATAR一电厂中型锅炉补水工艺,如感兴趣,我再把平面布置管路图整理发出来。
火电厂锅炉运行及事故处理
现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
火电厂锅炉设备及运行1.rar
