我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( √ )2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( × )3. 涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。( √ )4. 通电线圈产生磁场强弱,只与线圈的电流和匝数有关。( × )5. 对比电路和磁路,可认为电流对应于磁通,电动势对应于磁通势而电阻对应于磁阻。( √ )6. 对于无分支磁路,若已知磁通势大小,一般采用“试算法”进行计算。( √ )7. 使用晶闸管图示仪时,必须开启电源预热几分钟后方可投入使用( √ )8. 通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号波形,进行比较观察。( × )9. 示波器主要由电子枪、偏转板、荧光屏三部分组成。( √ )10. 普通示波器主要由主机、X轴、Y轴系统组成。( √ )11. 在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大。( √ )12. 当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,
维修电工技师考试试题及部分答案,答案不一定正确仅供参考,不正确地方或没有答案部分希望知道的请回复提供一下,谢谢!
计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
集控值班员考试锅炉部分
一部分电工技师考试题(判断)大家做做最好加上分析判断题:1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( )分析:这是由于两直导线间受到的电磁力F的方向相反而形成作用力相互排斥。2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( )分析:互感与两个固定的互感线圈的结构、相对位置及介质的磁导率有关,而与线圈中的电流无关。所以当线圈的结构、相对位置及介质改变时,磁导率也会发生改变,从而互感电动势也随之发生改变。 8. 通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号波形,进行比较观察。( )分析:12. 当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,采用叠加原理方法解析比较方 便。( )分析:当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,采用戴维南定理方法解析比较方便。17. 射极输出放大电路就是一个电压串联负反馈放大电路。( )分析:20. 集成运算放大器的输入级采用的是差动放大器。( )分析:输入级采用差动放大电路,目的是克服直接
RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
注册考试的计划时间已经下来了,是9月25日,9月26日,但考纲和文件不知道哪位同行知道,另外报名时间哪位知道啊。谢谢!!!
!!!如何通过注册考试!!! 说明 :有关试题答案仅供参考,本刊将不承担由此引起的任何责任。一.总论大纲要求:1.掌握建筑结构及桥梁结构、塔、烟囱、料仓等特种结构的荷载分类和组合。2.了解钢、木、混凝土及砌体等结构所用材料的基本性能、主要材料的质量要求和基本检测、实验方法;掌握材料的选用和设计指标取值。3.了解建筑结构、桥、塔及特种结构等的基本施工知识。4.了解建筑防火、防腐蚀的基本知识。5.了解防水工程的材料质量要求、施工要求及施工质量标准。6.了解结构极限状态设计的基本原理。7.荷载、材料、施工及结构设计标准参考规范:本文中所涉及的全部规范。试题分析:本部分试题主要出现在选择题和是非题中,这里不做具体分析。二.钢筋混凝土结构大纲要求:1.
2005一级注册结构师的成绩出来了,大家都考的如何啊?考过的来报个到啊.我先报道,上午21分,下午27分,总分48分,过了
电工技术清华考试卷2004,包括试题和答案两部分,都是word文档.
采暖工作即将开始,对于司炉工上岗前要求培训和考核。针对燃气热水锅炉出试题一份,已完成部分试题的答案,征询其他试题的答案。哪位有完整的试题和答案欢迎上传分享讨论,谢谢!!
建筑施工现场临时用电的原则
维修电工技师教学培训大纲
各位老师,小弟维修电工技师要求论文,本人工作范围主要是一般的电器设备,比如三相异步电动机维护、6KV高压线路的维护、星三角降压启动控制系统、由于设备太少,工作范围有限,接触面太窄。技师论文不知如何选题,请各位老师帮忙想一个题目,因为要答辩,理论不要太难,不要太多,容易把自己绕进去。但是也不能特别简单,毕竟是技师论文。谢谢!
