  • 水质化验室原始记录及数据
    求救!谁有水质化验室的原始记录表格及数据,特别是数据。常规检测项目:PH,SS,CODcr,BOD,总磷,总氮,氨氮,类大肠杆菌,金属原子等。多谢啦啦。。。。
  • 提供个超标水质化验单,供大家发挥
    提供个超标水质化验单,供大家发挥
    纯净水厂,我去看了看,管道不合理,杀菌采用紫外线(我估计是不管用了),下面大家自由发挥吧,我也学学东西
  • 求水质化验相关电子书和规范
    污水处理站要建化验室,配置相关检测仪器、器皿和药剂,但一时想不周全,哪位同行有相关的水质化验的方面的电子资料,请传一份给我,谢谢!xsh996@163.com
  • 小水厂的水质化验一般要做哪几项呢?
    我的水厂是乡镇水厂,日供水量是1到3万方,源水的水质达到二类水源的水质,现在是出厂水要做多少项才是合理的呢。我们现在就是做常规的几项;余氯,浊度,色度,细菌,大肠杆菌的测定,这是不是少了呢,这样做水质会达标吗?[ 本帖最后由 zx102345 于 2011-11-8 22:05 编辑 ]
  • 现代城市供水水质化验室装备和建设
    现代城市供水水质化验室装备和建设简介: 结合深圳市自来水(集团)有限公司新水质实验室的建设,探讨总结了建设满足一类水司水质检测及未来发展需要的现代城市供水水质实验室,在仪器装备、实验环境、安全防护和建筑装修等方面的实践经验。关键字:城市供水 水质检验 实验室 装备 城市供水是保障城市经济发展、人民生活和身体健康的重要基础设施。根据建设部《城市供水行业2000年技术进步发展规划》要求,第一类水司(最高日供水量超过100万m3)到本世纪末,能做到检验89个水质项目并达到规定的水质指标值,使我国第一类水司的供水水质接近国际先进水平。为此,必须加强各大水司的中心实验室的工作,建立一个完善的现代化的供水水质实验室,是落实第一类水司水质目标的基础环节。 深圳市自来水(集团)有限公司在1994年以公司中心实验室为基础组建了城市供水水质监测机构——国家城市供水水质监测站,并通过国家计量计证,获得了提供检测数据具有公证性的地位。1997年6月底,集团公司建成“万德大厦”,位于大厦20~22层的集团公司新化验中心(监测站),于1998年7月正式启用,
  • 水质化验铁两种检测方法该如何选择
    大家帮我看看,这两种测铁的方法你们都用那种?1种方法:邻非绕啉比色法。这是很早以前的方法1取50毫升水样于50毫升比色管中,(如果水样含铁过高而且混浊时,需将水样现用盐酸酸化,煮沸5分钟,在稀释至50毫升。)2取50毫升比色管6支,分别用吸管加入0,0.1,0.25 。0.50,0.75,1.00,1.50毫升硫酸亚铁按标准溶液(1.00毫升=0.010毫升低铁)。并加入蒸馏水稀释至50毫升,3各管加人1毫升盐酸(1:9)。1毫升盐酸羟胺及1毫升的邻非绕啉溶液,再加入0.2毫升氢氧化铵。然
  • 废水处理常见的7种水质化验方法
    废水处理常见的7种水质指标的化验方法与步骤
  • 求自来水厂常规水质化验项目及相关标准
    本人以前只做给排水设计和施工,现在因工作需要,将做水质化验,不知道哪位同仁有水厂常规检验项目及相关行业标准的资料,请上传或介绍相关网址,谢谢!
  • 求教锅炉水质的几个小问题~
    请问为什么锅水中要保持一定量的硫酸根和磷酸根呢?还有为什么锅水的PH值要保持10~12这样的碱性呢,PH值7这样中性的不行吗?
  • 不同等级的锅炉对水质的要求
    由于锅炉的工作压力不同,对于水质要求以及控制方法上也有所不同。工作压力越高的锅炉,对水质的要求也越高,控制也越严。水质控制的目的是防止锅炉及其附属水、汽系统中的结垢和腐蚀,确保蒸汽质量,汽轮机的安全运行,并在保证上述条件下,减少锅炉的排污损失,提高经济效益。低压锅炉可以进行炉内水处理,但目前一般是采用炉外水处理的方式,以软化水作为补给水;中压锅炉及部分高压锅炉,通常采用脱碱、除硅、除盐和钠离子交换(中压锅炉)后的软化水作为补给水,而在炉内主要采用磷酸盐处理。对于高压及亚临界锅炉,现在一般都是用化学除盐水补给,而在炉内采用磷酸盐处理或是挥发性处理。对于直流锅炉必须采用挥发性处理。此外, 对给水处理中的溶解氧、炉水的含盐量、SiO 2和pH 值的调节等,也因锅炉压力的提高而要求更严。
  • 水质化验测铁是遇到的直线方程没见过,请高手指点一下
    我在做水化验时做铁标准溶液,用分光光度计测出一些数值,把这些数值输入到电子表格中,通过插入图表中的散点图,后选线性,再添加公式得出Y=3E-05X+0.0136,我不明白E是什么,以前做都是Y=KX+B,请那位知道的给与指点一下。数据是0 2.5 5 10 30 50 100 150 200 0.01 0.02 0.016 0.016 0.012 0.01 0.013 0.021 0.02
  • 盐化工工业园的水质水量预测
    我在做一个盐化工工业园的污水处理厂,工业园确定了一部分入驻企业,还有一些没有确定。预测水质很是麻烦,想对比全国其他盐化工工业园污水厂的进水水质,请问这个水质在哪里能查的到?
  • 锅炉供热 煤和水质量很重要
    化水车间里,化验员正在测水温、水压。 人吃到坏东西容易闹肚子,供热用的锅炉也一样,一旦吃到劣质煤炭就会“闹肚子”,此外,锅炉用水也需要进行净化,严格控制PH值大小,防止水中杂质损坏锅炉。11月8日,记者跟随泰能集团热电公司热电厂厂长李国青直击供热过程,了解“暖流”究竟是如何一步一步进入居民家中的。记者采访中了解到,现在的司炉工已不需要挥锹抡镐了,只需轻点鼠标就能控制进煤、送风等工序,但在高温下各种意外都有可能发生,所以守在电脑前的他们也是高度紧张,不敢有丝毫放松。 煤进锅炉前先粉碎 进入厂区,立即感觉到空气中的粉尘含量明显增加。“为了确保这些煤炭的质量,燃料部工作人员会对每车煤分别进行采样抽检,不符合要求的拒收,要退回去。”李国青说,“要不发热量不达标,很容易让锅炉‘吃坏肚子’,甚至停炉”。 即使抽检合格,煤炭仍不能直接送进锅炉。这些大小不一的煤炭要通过传输带送到粉碎机里,粉碎成13毫米以下的细小颗粒。“咱们现在看到是厂区内的流化床锅炉,对煤炭的颗粒要求稍粗一些。我们厂里还有一台煤粉炉,要求煤粉的颗粒更小,就像面粉一样,直接喷撒到炉内
  • 热水锅炉给水水质调节处理
    热水锅炉系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 什么叫热水锅炉给水水质调节处理? 给水水质调整处理包括两个内容: ①给水的pH调节,就是加入pH调节剂,提高给水pH值,减缓二氧化碳腐蚀。 ②给水除氧,以减缓溶解氧对锅炉给水系统,锅炉水汽系统的腐蚀。 热水锅炉给水系统溶解氧腐蚀有什么特点? 一般来说,系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 在省煤器中由于温度较高,给水中只要含有少量氧,就有可能发生氧腐蚀。运行中,省煤器进口的氧腐蚀程度要比出口的严重些,这是因为进口部分溶解氧的浓度要比出口部分的大得多。
  • 锅炉软化水设备水质标准要求
    按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标
  • 60T锅炉用水,提供水质报告和工艺!听听各位的见解!
    一套低压锅炉用水设备!原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 电导1770 TDS1300 硬度479.94 浊度6 碱度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73产水要求低压锅炉用水,水量60T,24小时运行。本人有两套设计方法。一.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—一级RO泵—一级RO—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)二.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—阳床—阴床—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)膜处理造价高,运行简单。后期需要的药剂,大家都明白的!呵呵!阴阳床的投入就小多了,树脂再生麻烦!最后把工艺订为RO系统。各位有何高见,另帮我分析一下水质报告和工艺的合理性!踊跃批评
  • 有没有中压锅炉水质标准?想做废水回用的
    有没有中压锅炉水质标准?想把石油化工行业工艺废水经膜技术分离后做废水回用的,不知道有没有这方面的同行可以一起讨论讨论,我的QQ:17256961,MSN:yliuHWA@hotmail.com
锅炉水质化验工
锅炉水质化验工专题,为您提供锅炉水质化验工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水质化验工 相关的专业交流讨论,更多锅炉水质化验工相关内容请访问
应聘锅炉工
锅炉工协议
