1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( √ )2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( × )3. 涡流产生在与磁通垂直的铁心平面内,为了减少涡流,铁心采用涂有绝缘层的薄硅钢片叠装而成。( √ )4. 通电线圈产生磁场强弱,只与线圈的电流和匝数有关。( × )5. 对比电路和磁路,可认为电流对应于磁通,电动势对应于磁通势而电阻对应于磁阻。( √ )6. 对于无分支磁路,若已知磁通势大小,一般采用“试算法”进行计算。( √ )7. 使用晶闸管图示仪时,必须开启电源预热几分钟后方可投入使用( √ )8. 通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号波形,进行比较观察。( × )9. 示波器主要由电子枪、偏转板、荧光屏三部分组成。( √ )10. 普通示波器主要由主机、X轴、Y轴系统组成。( √ )11. 在磁场中,通电矩形线圈的平面与磁力线平行时,线圈受到的转矩为最大。( √ )12. 当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,
1.企业供配电主接线设计时,通常要考虑供配电的可靠性.对一二级负荷优先考虑的方案:A一回接线 B二回接线 C二回两独立电源进线 D一回一独立电源进线2.供配电设计时,线路中暂时不使用的电压互感器副边作如下技术处理是合适的.A开路 B副边接电流表 C用导线短接 D副边是可以短接接地的.3.企业厂区配电网常有将10KV的电抗器用于6KV线路的情况,此时,该电抗器限流能力变化:A提高 B下降 C维持原来 D其它4.若无空间尺寸限制,等量级的额定电压为10KV的熔断器,用于电压为6KV线路中,载流能力变化:A提高 B不变 C下降 DS6=0.6S105.多项选择题:供配电系统中用断路器保护变压器,合理整定后具有多种动作保护:A过载 B过电流速断 C定时限过电流 D过热6.多项选择题:目前10KV供配电系统中,常选用的断路器是:A少油断路器 B真空断路器 C多油断路器 D六氟化硫断路器7.多项选择题:建筑物和构筑物常用
一部分电工技师考试题(判断)大家做做最好加上分析判断题:1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( )分析:这是由于两直导线间受到的电磁力F的方向相反而形成作用力相互排斥。2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( )分析:互感与两个固定的互感线圈的结构、相对位置及介质的磁导率有关,而与线圈中的电流无关。所以当线圈的结构、相对位置及介质改变时,磁导率也会发生改变,从而互感电动势也随之发生改变。 8. 通用示波器可在荧光屏上同时显示两个信号波形,进行比较观察。( )分析:12. 当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,采用叠加原理方法解析比较方 便。( )分析:当只考虑求解复杂电路中某一支路电流电压的情况时,采用戴维南定理方法解析比较方便。17. 射极输出放大电路就是一个电压串联负反馈放大电路。( )分析:20. 集成运算放大器的输入级采用的是差动放大器。( )分析:输入级采用差动放大电路,目的是克服直接
大家觉得专业考试题目超烂的人上来顶一个,没见过题目出的这么烂的!!!!!!!!!!!!!!!!!
望大家喜欢啊
2004年二注考试题目,有道二阶效应的题目,答案总对不上,觉得结果应该是1/(1-1/15)=1.07
不知道有没有前辈发过,有了的话斑竹看着处理了
2001年12月21日,某市中级人民法院对个体工商户林某不服规划局及环保局的行政处罚作出的判决,驳回上诉。至此,这起行政诉讼案以规划局和环保局的胜诉而告终。 上诉人林某在办理未报批手续的情况下,擅自于2000年6月将将其经营的精研塑料厂从该市某某镇北海路迁至该镇新工业区,增设了八台切割机,新建了挤塑车间,且未取得建设工程许可证,未采取任何环境保护设施后擅自将主体工程正式投入生产。规划局和环保局联合执法,经过调查、取证和组织听证后,于6月28日作出了《行政处罚决定书》,认定上述行为违反了《城市规划法》《某某市建设项目环境保护管理条例》对上诉人作出责令停止生产、补办手续并处罚款3万元的行政处罚决定,林某不服,于2001年7月10日向某市人民法院提起行政诉讼,请求〔判决撤销处罚决定,林某认为自己是个个体工商户,不属于建设单位,另外,工厂搬迁经营场所,增加小型设备不属于要经建设管理部门、计划管理部门批准的项目,故不属于建设项目。
本月23、24两天,是我们工程设计行业每年一度的注册资格大考之日。正可谓:年年岁岁人相似,岁岁年年题不同。考试,是对应考者自身水平的考察。同时,何尝不是对出题者水平的一次检验呢? 我站注册者泱泱300万,参考者众。经历别人的考校之后,想必也要反过来掂一掂试题官们的“斤两”。今我坛版主愿担“好事者”之名,广征“注考试题之最”,大而言之,可纠偏补漏,促考题质量之提升;小而言之,亦可博我辈同行一笑,放松考试之紧张精神。 请各位贴发考题时按【最难的考题】【最有趣的考题】【最意想不到的考题】【最白痴的考题】【最不该出现的考题】等禇项分类注明。如所推荐考题难归入列示分类,烦自行标明。
某校多门课程考试题(无答案)
:time: 不用参考历年注册考试题,想考的话,必须全面复习。无捷径可走。本人参加4年考试的经验总结!全面、仔细、速度、运气。。。。。每年题型都不一样!!!!!!切记
有什么需要的,继续上传!
不分顺序,想到哪个是哪个:1.墩柱上的速度分力和惯性分力各一道;2.直立堤上的波浪力;3.疏浚工程量计算(要查超深和超宽);4.板桩"踢脚"稳定;5.浅滩整治线宽度计算;6.内河船消防供水量计算;7.船闸上下闸首最大流速;8.船坞渗径长度,渗流力;9.码头底标高,航道宽度;10.水流作用在船上的挤靠力;11.船舶撞击能计算;12.码头泊位长度(包括内河,海港,滚装码头);13.建设项目总概算...先回忆到这儿,欢迎大家来补充.
一级二级注册结构考试题
网上花钱购得,现在奉献给大家。答案详解非常好,例如09年下午考题有不少发输电的扩展,结果10年考了好几道,值得大家参考。
环境工程施工技术的期末考试题,让对一个废水处理工程的图做部分工艺预算,完全没概念,跪求答案,思路,以下的CAD图就是那个废水处理工程的图
维修电工技师考试试题及部分答案,答案不一定正确仅供参考,不正确地方或没有答案部分希望知道的请回复提供一下,谢谢!
各位帮忙啊 ~~~截面尺寸为1200mm×190mm的窗间墙,采用混凝土小型空心砌块MU10、水泥混合砂浆M5砌筑,施工质量控制等级为B级。墙的计算高度为3.6m,承受轴向力设计值为150KN,偏心距为40mm,试核算该窗间墙的承载力。如何求啊 ,急啊~~各位达人帮忙啊~~
2002年基础考试题及答案
2004年监理考试题目及答案\2004年监理考试题目及答案
