  • 请教大家-这样的剪力墙能抗震吗?
    红色斜线表示的墙体,没有楼板相连,它们是否参与抗震?我们计算(建模)的时候,我们是去掉它们用梁代替,还是直接输入墙体? 请指教,在此不胜感激!!!!
  • 框架和剪力墙的抗震设计
    框架和剪力墙的抗震设计
  • 关于短肢剪力墙抗震等级的取用
    当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.
  • 短肢剪力墙抗震等级问题?
    好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
  • 框架-剪力墙抗震等级确定
    框架-剪力墙抗震等级确定
  • 抗震加固-剪力墙支模问题
    抗震加固-剪力墙支模问题
    最近在搞一个学校的抗震加固,遇到一些现场问题,望各位不吝赐教:本工程为4层框架结构,由三栋单体组成,如图所示要拆除原填充墙后新增剪力墙。关键问题不是剪力墙不会做,而是新增剪力墙部位位于伸缩缝旁,增加剪力墙位置的填充墙拆除了,但支模就遇到了麻烦,因为伸缩缝只有7cm左右,除了拆除伸缩缝另一面墙体,有什么好的支模方法能解决这个问题呢?如果拆除另一面墙体,人工费和工期都受到限制。我查资料说有种叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,强度太低恐怕还是会存在跑模的现象哈!
  • 框支剪力墙的抗震等级如何取
    根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
  • pkpm短肢剪力墙抗震等级
    pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
  • 一级抗震剪力墙超筋问题
    一级抗震剪力墙超筋问题
    小弟最近做了一个8度区的工程,框剪的剪力墙一级抗震计算出来其他参数都没有问题,就是剪力墙边缘构件超筋(轴压比小于0.3)和施工缝超限,施工缝超限可以见短钢筋,边缘构件超筋怎么弄。。。请各位指教
  • 四级抗震剪力墙的轴压比如何定?
    如题,规范规定了二三级抗震剪力墙的轴压比,规范没提四级的,今天看图有人做到了0.74,觉得不合适,个人理解不应该大于0.7,大家如何理解?
  • 短肢剪力墙的定义及抗震设计
    1短肢剪力墙结构是近几年兴起的一种介于剪力墙与异形柱之间的新的结构形式,这种结构形式主要应用在小高层的住宅上,对于小高层建筑结构中采用,既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。2短肢剪力墙的受力、变形特征类似于框剪结构。比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别也比框剪结构小,传给基础荷载更均匀、合理。3短肢剪力墙结构的定义(1)短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各墙肢截面高度与厚度之比为4~8的剪力墙。(2)当截面高度与厚度之比大于4且不大于8的墙肢两端均与较强的连梁(连梁净跨与连梁截面高度之比Ln/hb≤2.5,且连梁高度hb≥400mm)相连时,可以不作为“短肢剪力墙”,应属于延性和抗震性能较好的联肢墙范畴。(3)对于L、T、十字形剪力墙,两个方向的墙肢高度与厚度之比最大值满足4<墙肢长/墙厚≤8时,才为短肢剪力墙。(4)具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指:在规定的水平地震作用下,短肢墙承担的底部地震倾覆力矩不宜大于结构总底部地震倾覆力矩的3
  • 短肢剪力墙结构抗震设计(上)
    本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
  • 短肢剪力墙结构抗震设计(下)
    本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
  • 短肢剪力墙结构抗震设计
    抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。(新规范已经取消)
  • 框架剪力墙抗震等级的确定
    想请问一下这条规范的按框架结构确定指的是1的框架结构还是框架剪力墙中的框架结构?
  • 剪力墙抗震等级在SATWE参数如何填写?
    我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
  • 框架-剪力墙结构抗震等级确定
    框架-剪力墙结构抗震等级确定
  • 短肢剪力墙抗震性能试验
    短肢剪力墙抗震性能试验
  • 关于短肢剪力墙抗震性能的问题
    看到有文献说,短肢剪力墙的刚度小,地震作用小,试验证明它在低周反复荷载下表现为延性弯曲破坏,但是高规对其却采用了更为严格的构造措施,意思就是它的抗震性能不佳。谁能说说到底它的抗震性能如何?
抗震剪力墙
抗震剪力墙专题,为您提供抗震剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抗震剪力墙 相关的专业交流讨论,更多抗震剪力墙相关内容请访问
剪力墙的厚度
高层剪力墙布置
