  • 工业制冷与空调作业试题库
    内部培训工业制冷与空调作业试题库有答案下载留言!!
  • 建筑力学与结构基础试题库
    文件格式:Word文件大小:6.89 M
  • 二级建造师试题库及答案详解
    需要的朋友自己下载吧
  • 工民建试题库-工程师考试
    论文简介:工程师考试参考资料工民建试题库-工程师考试。专业性很强 投稿网友:modun 上传时间: 2013-08-01
  • 鉴定试题库(电气运行)初级
    鉴定试题库(电气运行)初级
  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 变电职业技能鉴定试题库
    发两套关于变电的试题库,希望对大家有用变电检修职业技能鉴定试题库
  • PLC试题库填空题部分(无答案)
    PLC试题库填空题部分1.PLC由 和 两部分组成,前者又由 、 、 、 和 等部分组成。2. 三菱FX2N型PLC的编程元件主要包括 、 、 、 、 、和 等元件,采用八进制编址的是 、 两种元件,其余均采用 编址。3. 说明下列指令意义:AND RST ORB LD MPP OUT PLS 4、热继电器是对电动机进行 保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的 保护的电器。5、电气控制图一般分为 电路和 电路两部分。6、试举出两种主令电器:__ __、________。 7、PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括 、 、 、 和 五个阶段。8、 PLC的输出继电器的输出触点与输出端子相连,用于接通负载,它还可以提供 常开和常闭触点供 使用。9、按国标规定,“停止”按钮必须是 色,“启动”按钮必须是 色。10、当接触器线圈得电时,使接触器 闭合、 断开。11、PLC采用典型的计算机结
  • 临沂市职业技能鉴定试题库
    高级电工职业技能鉴定题库
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 各大电网电保护模拟试题库.rar
    各大电网电保护模拟试题库.rar
  • 电工技能鉴定考核试题库(精选)
    电工技能鉴定考核试题库(精选)初级工知识要求试题 一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流
  • 混凝土结构设计原理试题库简介
    本试题库以国家教委颁布的“混凝土结构设计原理课程教学基本要求”为依据,以混凝土结构设计原理课程教学基本要求的内容为主,按照章节知识点组织题库结构。题库采用北京工业大学等高校联合开发研制的“全国普通高等学校通用考试服务管理平台”作为组卷平台,平台组卷方式灵活、可靠、简单、高效、快速、规范,几秒钟可以组出高质量的试卷,并具有快速查询题量信息、了解题库结构统计分析功能。本试题库是“CCTR-E全国普通高等学校中央试题库”中的其中一门(目前共150门课程),本课程目前共有3000多道试题,CCTR会在线实时更新最新试题,丰富试题库题量。目前本试题库内容包括材料的物理力学性能、结构设计基本原理、轴心受力构件、受弯构件正截面承载力、偏心受力构件正截面承载力、构件斜截面承载力、受扭构件扭曲截面承载力、混凝土构件的使用性能及结构的耐久性、预应力混凝土构件、混凝土结构按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范设计计算》,题型包括选择、填空、判断、问答,试题库内容丰富,题型全面,符合教学基本要求, 本试题库适用范围广泛,能够用于高等院校的期末考试、期中考试、阶段测
  • 测量职业技能测试试题库
    测量学职业技能测试试 题 库
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 中级电工技能鉴定考核试题库(精选)
    中级电工技能鉴定考核试题库(精选) 中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。( ) 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。( ) 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。( ) 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。 ( ) 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。 ( ) 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。( ) 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。( ) 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。( )
  • 2003年度造价案例考题_造价工程师试题库
    试题一:(25分) 某建设项目有关数据如下: 1.建设期2年,运营期8年,固定资产投资总额5000万元(不含建设期贷款利息),其 中包括无形资产600万元。项目固定资产投资资金来源为自有资金和贷款,贷款总额2200 万元,在建设期每年贷入1100万元,贷款年利率为5.85%、(按季计息)。流动资金为900万元,全部为自有资金。 2.无形资产在运营期8年中,均匀摊入成本。固定资产使用年限10年,残值为200万 元,按照直线法折旧。 3.固定资产投资贷款在运营期前3年按照等额本息法偿还。 4.项目运营期的经营成本见答题纸表5-3。 5.复利现值系数见表5-1,(P/A,i,3)=2.674。 (注:计算结果四舍五入保留两位小数,表中计算数字四舍五入取整数。) 问题: 1.计算建设期贷款利息、运营期固定资产年折旧费和期末固定资产余值。 2.按照答题纸表5-2、表5-3的格式编制还本付息表和总成本费用表。3.假设某项目各年的净现金流量如表5-4所示,按答题纸表5-5中的项目,计算相关
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • 爆破工(11B-100)职业标准·试题库
    这个资料不知道对大家有没有用
锅炉工试题库
锅炉工试题库专题,为您提供锅炉工试题库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工试题库 相关的专业交流讨论,更多锅炉工试题库相关内容请访问
锅炉工工作制度
锅炉工的岗位职责
