  • 锅炉工作压力怎么确定为好。
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,但是我想知道实际工作压力怎么确定,我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • [锅炉]锅炉工作压力怎么确定为好?
    我单位新建了一个锅炉房,三台锅炉型号为SZL15-1.25,额定压力是1.25MPa,实际工作压力怎么确定, 我们单位锅炉是蒸汽锅炉,一部分蒸汽是生产用汽,另一部分为送给换热站采暖用的。
  • 循环流化床锅炉工作原理
    循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与其它常规锅炉相近。 循环流化床锅炉燃烧所需的一次风和二次风分别从炉膛的底部和侧墙送入,燃料的燃烧主要在炉膛中完成,炉膛四周布置有水冷壁用于吸收燃烧所产生的部分热量。由气流带出炉膛的固体物料在气固分离装置中被收集并通过返料装置送回炉膛。 文章来自:www.ksjisi.net
  • 锅炉工作压力跟出口蒸汽的压力是同一个参数吗?
    计算给水泵扬程时,H1为锅炉在设计压力下安全阀的开启压力, 此开启压力又为锅炉工作压力+0.02MPa,锅炉工作压力跟锅炉出口蒸汽压力是同一参数吗?
  • 关于建筑甲方的工作职责
    本人是工程公司的一名员工,上面要求写岗位职责,身为甲方公司这个职责应该怎么写?主要说到详细,我上面有个师傅(本来管叫温工),主要职责是听从他的指挥。具体应该做到哪些?意思在别人手下做的岗位职责应该做到哪些,实际上验收或报告和管理几乎跟我没关系,我只起到协助作用。因为都有师傅在。所以我这个岗位职责真的很不好写,又是写给领导们看的,我觉得没啥可写的。所以来请教各路大侠这个岗位职责到底该怎么写?
  • 锅炉工程工艺管道焊接施工方案
    锅炉工程工艺管道焊接施工方案
  • 造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
    造纸厂回收烧碱的锅炉工艺流程
  • IQC是什么意思?IQC工作职责
    在制造业中,对产品品质有直接影响的通常为设计、来料、制程、储运四大主项,一般来说设计占25%,来料占50%,制程占20%,储运1%到5%。综上所述,IQC来料检验对公司产品质量占压倒性的地位,所以要把来料品质控制升到一个战略性地位来对待。IQC是什么意思?IQC:Incoming Quality Control,意思为来料质量控制,主要是对原料进行控制,包括来料质量检验,不良原料处理等。较为先进的理念还包括供应商质量体系管理,将重要原料质量控制前移到供应商。IQC工作职责1、来料检验对供应厂商所送货物,按照验收检验(技术)标准,工作指示用最好的测量系统进行检验;检验员的主要工作是来料检验,而IQC检验可简述为对外协、外购物料的全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认;或对其是否符合使用要求进行确认的活动。检验员的职责就是严格按照有关的技术文件标准和物料操作指导书,按照操作指导书的指引, 一步一步的完成各项操作,从而完成各种类型物料的
  • 动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    动画 锅炉工艺流程,一看你就明白的!
    RT!网上搜集的动画。现在与大家分享.
  • 某工程2x2t/h燃气热水锅炉工艺设计施工图纸
    图纸简介: 2x2t/好燃气热水锅炉。主要供应室外采暖;其中1t热水通过容积式换热器向浴室供应60度热水。图纸包括设计说明、系统图、平剖面等全套图纸,可供同行全套使用。 补充说明:锅炉房设2台燃气锅炉Q=1.4WM,T1/T2=95~70℃。 投稿网友: zzl_118 <
  • 电厂锅炉蒸汽吹灰器的工作原理是什么?
    当烟气进入低温受热面时,由于烟气温度降低或在接触 到低温受热面时,只要在温度低于露点温度,水蒸气和h2so4蒸汽 将会凝结。水蒸气在受热面上的凝结,将会造成金属的氧腐蚀;  而h2so4
  • 锅炉的设计压力和最大工作压力的关系
    请问各位锅炉的设计压力是1.0MPa,那么其工作压力应该师多少? 最大工作压力是多少?有资料上写设计压力=最大工作压力,也有的写的设计压力>最大工作压力.我实在不太明白 高手给我解释一下!!!
  • 碳排放核算员的工作内容和工作职责
    碳排放核算员的工作内容和工作职责
  • 热水锅炉燃料的燃烧及炉排工作条件
    一、热水锅炉燃料碳粒的燃烧及燃烧反应区: 热水锅炉固体燃料燃烧过程中起决定性作用的是碳的燃烧。这是因为碳是最主要的可燃成分,如热水锅炉无烟煤中碳的发热量可占总发热量的95%;碳的燃烧时间最长,即便对于褐煤,碳燃烧几乎占燃料燃烧所需时间的90%。故碳燃烧对燃烧过程连续、稳定的进行起着决定性的作用。 热水锅炉固体碳燃烧是异相反应,该燃烧反应决定于两个基本的过程,即在两相分界面上进行的化学反应和湍流运动使氧气分子向两相交界面的迁移扩散。实验表明,在碳表面上气体的反应速度只和表面处的气体浓度有关。当碳处于强烈燃烧时。 此时的热水锅炉燃烧状态称为扩散燃烧。它的物理意义在于:在扩散燃烧区,碳燃烧速度WC只决定于氧所向碳表面的扩散能力,而与燃料性质、温度条件几乎无关。 在扩散燃烧状态下,要提高燃烧带度,热水锅炉强化燃烧过程,最有效、最直接的办法是强化气流湍动,增
锅炉工的工作职责
锅炉工的工作职责专题,为您提供锅炉工的工作职责相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉工的工作职责 相关的专业交流讨论,更多锅炉工的工作职责相关内容请访问
锅炉操作工证
锅炉工年终工作总结
