每年夏季降雨集中的时候 不少城市因降雨出现内涝 开启"看海"模式 “城市看海”成为网上热议的话题
大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
如图,我有些拿不准
来源:管廊建设 如有侵权,请联系删除 位于日本琦玉县东部的首都圈外郭防水路,是世界最大规模、最先进的地下排水系统,支撑着日本首都东京的安全。因其长177m宽78米的调压水槽造型宏伟,而获“地下神殿”之美名。本次行程将实地考察此“城市良心”工程,启发国内快速推进的海绵城市建设。
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
近几年来城市建设飞速发展,土地资源日趋紧张,地下空间的利用越来越得到重视,地下空间不断得到开发,出现了越来越多的地下工程。由于地下工程所处的位置不同,排水设计也就有其特殊之处。 1.地下工程排水形式 1.1渗排水 渗排水是将水层渗出的水,通过集水管流入集水井内,然后采用专用水泵机械排水。渗排水的集水管根据排水量大小、造价等因素可选用无砂混凝土管或软塑盲管等。渗排水的粗砂过滤层厚度一般为300mm。过滤层与基坑相接处要用厚100~150抹面、粒径5~10mm的石子填充,顶部与结构混凝土垫层之间用卷材或水泥砂浆作隔浆层,防止泥浆上翻。集水管设计坡度一般不小于1%,间距5~10m。 1.2盲沟排水 盲沟一般设在建筑物周围,由砂和卵石组成。盲沟与基坑开挖时的施工排水明沟应尽量结合,盲沟构筑类型与基础的最小距离等应根据工程地质情况灵活确定,盲沟设置构造。盲沟反滤层分为中砂反滤层和卵石反滤层,反滤层的层次和粒径组成。 1.3钻孔引排 钻孔引排式衬砌混凝土硬化后,在衬砌上钻孔将水汇集到排水
别墅地下室在装修当中,如果设计和运用得到,是可以给家里大大增色的。当然,刚拿到手的毛坯地下室,想要打造成自己理想的样子,还是很需要花费一番心思的,今天我们来讲讲别墅地下室排水系统如何建立? 对于别墅地下室改造来说如果需要新增休闲娱乐场所排水难题的解决肯定是重中之重,毕竟地下室绝大多数的场所,如卫生间、厨房、茶水间、洗衣机等基本都会涉及到污水排放的难题,如果不重视起来会吃很大的亏的。
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-8 19:46 编辑 该排水系统由内径10米左右的下水道将5条深约70米、内径约30米的大型竖井连接起来,前4个竖井里导入的洪水通过下水道流入最后一个竖井,集中到由59根高18米、重500吨的大柱子撑起的长177米、宽78米的巨大蓄水池--“调压水槽”,最后通过4台大功率的抽水泵,排入日本一级大河流江户川,最终汇入东京湾,全长6.3公里。
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。
对于很多别墅来说,装修的周期其实都会很长,有的甚至需要装修几年以上,只为让自己的住得更加舒服,而对于别墅人群来说其实隐私性也格外的重要,而别墅地下室就是对私密性最好的保护,因此对于人来说,扑克、台球、酒吧、大大的皮躺椅、派对之夜……这些可能是您梦想中地下室应该有的模样,但是对于设计师来说低矮的天花板、错综复杂的管线、缺乏自然光等应该都是不小的难题。 此外,我们还需要面临一个最重要的挑战,那就是排水问题,由于地下室地势很多,远低于市政主排污管道,在某种程度上来说是无法正常的排水,甚至面临大雨天的情况甚至还会有被淹的危险,可以参考下前段时间的被暴雨淹没的地下室,因此建立一个完善的排水系统是非常的重要的。 其实对于很多地下室来说说都会预设一个集水坑,地下室所
最近我碰到一个工程,既是同层排水又是苏维托排水系统,以前我只是在书本上知道苏维托排水系统,实际第一次接触,又没有现成的规范或技术规程,求救哪位达人有没有关于这方面的电子书籍以供学习,谢谢!
请教大家一个问题:现场有一套完整的酸性排水系统,在末端有一个预留的法兰接口。现我需要再预留口后边再做一套排水,然后接入此接口。不过业主希望原系统可以不停,请问有没有相关的施工手段可以实现这个要求。谢谢大家。
1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
一.住宅的排水系统设计: 1.排水
