  • 如何设计地下室给谁排水系统
    大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
  • 别墅地下室改造如何建立完善的排水系统?
    别墅地下室在装修当中,如果设计和运用得到,是可以给家里大大增色的。当然,刚拿到手的毛坯地下室,想要打造成自己理想的样子,还是很需要花费一番心思的,今天我们来讲讲别墅地下室排水系统如何建立? 对于别墅地下室改造来说如果需要新增休闲娱乐场所排水难题的解决肯定是重中之重,毕竟地下室绝大多数的场所,如卫生间、厨房、茶水间、洗衣机等基本都会涉及到污水排放的难题,如果不重视起来会吃很大的亏的。
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 别墅地下室如何建立一整套排水系统?
    对于很多别墅来说,装修的周期其实都会很长,有的甚至需要装修几年以上,只为让自己的住得更加舒服,而对于别墅人群来说其实隐私性也格外的重要,而别墅地下室就是对私密性最好的保护,因此对于人来说,扑克、台球、酒吧、大大的皮躺椅、派对之夜……这些可能是您梦想中地下室应该有的模样,但是对于设计师来说低矮的天花板、错综复杂的管线、缺乏自然光等应该都是不小的难题。 此外,我们还需要面临一个最重要的挑战,那就是排水问题,由于地下室地势很多,远低于市政主排污管道,在某种程度上来说是无法正常的排水,甚至面临大雨天的情况甚至还会有被淹的危险,可以参考下前段时间的被暴雨淹没的地下室,因此建立一个完善的排水系统是非常的重要的。 其实对于很多地下室来说说都会预设一个集水坑,地下室所
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 智流污水提升器帮助地下室搭建智能排水系统
    ??别墅的地下室装修,可能性很多,基本想要什么样的风格都能实现,可塑性很强。像住房、娱乐房,甚至是地下庭院,都能一一实现。而这些房间的正常使用,离不开污水提升器,因为地下室涉及到排水,就需要这种机器的帮助。 ??技术不断发展,智流的智能污水提升器能帮助地下室搭建智能排水系统,比起传统的排水系统,它的功能涉及范围更广,不仅仅只用来简单的排水,更是地下室的防水小卫士。
  • 别墅地下室没有排水系统怎么办?用污水提升泵来解决
    别墅地下室没有排水系统确实是一个常见的问题,但这并不意味着地下室不能充分利用。为了保证正常的地下室活动,排水系统是必不可少的,当然解决的方式其实很简单,那就是借助污水提升泵这个外力来将地下室污水排走。 一般别墅地下室的污水分为生活废水和生活污水,生活废水大部分值得就是洗衣机、洗手盆和花洒等,这些污水基本以清水为主,在流量满足的情况对于污水提升泵其实是不挑的,基本都可以解决,当然开发商本身预留了“一坑两泵”排污方式,也可以把污水排入其中,跟雨水一起排走。
  • 日本排水系统堪称泄洪“地下神殿”(组图)
    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-8 19:46 编辑 该排水系统由内径10米左右的下水道将5条深约70米、内径约30米的大型竖井连接起来,前4个竖井里导入的洪水通过下水道流入最后一个竖井,集中到由59根高18米、重500吨的大柱子撑起的长177米、宽78米的巨大蓄水池--“调压水槽”,最后通过4台大功率的抽水泵,排入日本一级大河流江户川,最终汇入东京湾,全长6.3公里。
  • 地下车库给排水系统的优化设计
    随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。
  • 地下室压力排水系统安装学习(后附施工图片)
    地下室压力排水管道安装知识学习 一、支吊架制作安装: 1.工序:施工准备→测量放线→支吊架定位→支吊架制作安装 (角钢下料、钻孔、焊接、除锈、防锈底漆、面漆、安装)。 2. 立管支架采用丁字架,水平高采用门型架,统一使用L40角钢制作,具体做法及安装位置详见国家标准图集03s402第113页及08s305第21~25页。
  • 地下室卫生间怎么做排水系统?能用污水提升器吗?
    不论是独栋别墅还是联排别墅,想要让家居生活更加舒适,就会想要将地下室的空间进行一个大改造,将地下室设计个厕所来,搭配地下室其他娱乐休闲空间来使用,这样在地下室活动的时候就会方便很多,不用来回上上下下的跑了。 但在地下室的空间做厕所会不会很麻烦呢?排水要怎么解决呢?地下室排水是跟楼上的一样吗?
  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 雨水排水系统问题及策略
    1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 建筑给排水系统----水箱
    在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
  • 工业排水系统及排水要求
    工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
地下室排水系统
地下室排水系统专题,为您提供地下室排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室排水系统 相关的专业交流讨论,更多地下室排水系统相关内容请访问
屋面雨水排水系统
给水排水系统
