知识点:风冷式冷水机
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的? 另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设? 多谢
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑 风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
风冷式冷水机是通过风机与空气交换热量的一款制冷设备,是目前各行业比较常用的机型。 风冷式冷水机多是箱体密封式结构,功率不大,因此多采用涡旋式压缩机。涡旋式压缩机是20世纪80年代才发展起来的一种新型容积式压缩机,它以其效率高、体积小、质量轻、噪声低、结构简单且运转平稳等特点,被广泛应用于空调和制冷机组中。
知识点:风冷制冷剂
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基储其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊
风冷式冷水机在使用的时候,由于在生产的初期企业针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但是在运行风冷式冷水机一段时间后,我们会发现风冷式冷水机的噪音不断的增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。 风冷冷水机产生噪音的常见位置有哪些? 对于企业而言,在使用风冷式冷水机的时候,需要重视噪音的控制问题,能够在有效的时间内针对噪音进行全面的处理,可以避免各种噪音问题影响到设备的正常运行。虽然风冷式冷水机在日常使用的过程中,多多少少会产生细微的噪音问题,但是均属于可以接受的范围之内。如果风冷式冷水机的噪音范围不断扩
在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机应用在各个行业设备上时,利用循环冷却水来为行业设备降温冷却,保证设备稳定安全高效地运行,是设备制冷的小能手,而我们在购买冷水机时,应该首先考虑冷水机的类型。当前制冷行业的工业冷水机主要分为风冷式冷水机,水冷式冷水机,用户应根据实际情况选择冷水机的类型。那么用户在购买冷水机时,应该购买风冷式冷水机还是水冷式冷水机呢?下面我们一起来讨论一下两者的区别。 风冷式冷水机是通过冷水机的制冷循环冷却水来实现制冷功能的,由于本身带着的风扇和空气进行换热,故风冷式冷水机也借助风扇、防尘网等散热部件来进行散热。在安装风冷式冷水机的时候,只要将工业冷水机、需求冷却的设备、水源之间运用水管连接起来,接通电源即
工业生产中,必不可少用到冷水机,例如设备降温、物料温度控制,而降温方式有很多,冷水机按照类型可分为风冷式和水冷式两种。 风冷式冷水机组利用壳管蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到翅片式冷凝器,从散热风扇散失到外部空气中(风冷却)。 水冷式冷水机组利用外壳蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到外壳式冷凝器,用制冷剂与水进行热交换,水吸收热量后,通过水管将热带到外部的冷却塔。 其实两种冷水机都是采用冷媒循环制冷,通常情况下两者可以相互兼容。区别在于,水冷机组一般采用壳管式冷凝器,以水为冷却介质;风冷机组采用翅片式冷凝器,直接以空气为冷却介质。因为风冷机组直接以空气冷却,所以系统中不需要相关的冷却水装置,包括冷却塔、冷却水泵、阀门系统等,因此特别适用于制冷却塔、阀门系统。 对于上述两种类型的冷水机组,主要
风冷式工业冷水机是一种针对多种不同行业的设备,将设备通过冷却形式来达到降温目的的一种设备。其广泛用于医疗、生物、化工、激光、冶金、设备制造、电镀、塑料加工等行业。 它与传统水环式不同,风冷式完全不需要冷却塔带来冷量,所以避免了更多的二次投资,且安装方便,便于管理。机组底部配有脚轮,可以移动在不同工作区域间循环作业,省去很多不必要的固定化投资。只需要连接电源和水管,便能直接出冷水。但是,风冷工业冷水机的运行往往需要进行日常经心的维护与保养,那么,平时如何对它进行正常的安全保养与检测呢? 下面就由百福特风冷冷水一体机设备的技术人员为
知识点:风冷冷水机
知识点:水冷式冷水机
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 接下来介绍工业冷水机的安装注意事项: 1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可; 2、风冷型冷水机组的工作场所必须保持良好通风,安装时与四周墙壁距离保持在1.5m以上,保证设备通风;同时方便往后维护保养。若安装之处通风不良,需要加装换气电扇,确保环境通风温度; 3、风冷型冷水机组的冷凝风扇是向上排风的,在安装时必须考虑冷水机组的顶部空间距离大于2米,并且通风要流畅,以免影响冷水机组正常运行; 4、风冷型冷水机组运行的环境温度不得高于35℃; 5、水冷型冷水机组安装时与四周墙壁距离保持在1.2m以上,顶部空间距离大于1米,方便
工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运
工业冷水机的常用辅助配件包括水流开关,压缩保护开关、温控控制器和电磁阀等。下面我们来详细介绍一下: 1 、水流开关:水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 )
