  • 水冷式冷水机的优势和适合范围
    本系列冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳。1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医
  • 工业冷水机水冷式冷水机
    工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com
  • 单螺杆水冷式冷水机管路接管大小
    近日 ,做冷水机组研究,遇到冷却水和冷冻水进出口管径大小的问题,我参考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,是150,请问大侠们,这个管径是怎么确定的,谢谢我的email:zhaosw@foxmail.com
  • 水冷式热泵冷水机两器采用顺流还是逆流
    请教个问题对于空调工况热泵特别是两器都是和水换热热泵系统一般设计制冷时蒸发 顺流or逆流冷凝器 顺流or逆流制热时候正相反如何兼顾利弊的?是这么个矛盾热泵制冷时候都是逆流的话制热时候肯定都是顺流了那短板就是制热时候的冷凝器面积小于制热时候的蒸发器制热时候又都是顺流。不过文献说佛量制热是制冷的60%制热时候佛流量小一些标准通常是如何设计的?蒸发器冷凝器都是和水换热的这种形式 采用顺流还是逆流
  • 风冷式冷水机与水冷式冷水机的区别
    在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机应用在各个行业设备上时,利用循环冷却水来为行业设备降温冷却,保证设备稳定安全高效地运行,是设备制冷的小能手,而我们在购买冷水机时,应该首先考虑冷水机的类型。当前制冷行业的工业冷水机主要分为风冷式冷水机,水冷式冷水机,用户应根据实际情况选择冷水机的类型。那么用户在购买冷水机时,应该购买风冷式冷水机还是水冷式冷水机呢?下面我们一起来讨论一下两者的区别。 风冷式冷水机是通过冷水机的制冷循环冷却水来实现制冷功能的,由于本身带着的风扇和空气进行换热,故风冷式冷水机也借助风扇、防尘网等散热部件来进行散热。在安装风冷式冷水机的时候,只要将工业冷水机、需求冷却的设备、水源之间运用水管连接起来,接通电源即
  • 怎样准确的选用水冷式和风冷式冷水机?
    工业生产中,必不可少用到冷水机,例如设备降温、物料温度控制,而降温方式有很多,冷水机按照类型可分为风冷式和水冷式两种。 风冷式冷水机组利用壳管蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到翅片式冷凝器,从散热风扇散失到外部空气中(风冷却)。 水冷式冷水机组利用外壳蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到外壳式冷凝器,用制冷剂与水进行热交换,水吸收热量后,通过水管将热带到外部的冷却塔。 其实两种冷水机都是采用冷媒循环制冷,通常情况下两者可以相互兼容。区别在于,水冷机组一般采用壳管式冷凝器,以水为冷却介质;风冷机组采用翅片式冷凝器,直接以空气为冷却介质。因为风冷机组直接以空气冷却,所以系统中不需要相关的冷却水装置,包括冷却塔、冷却水泵、阀门系统等,因此特别适用于制冷却塔、阀门系统。 对于上述两种类型的冷水机组,主要
  • 求 大金资料(单螺杆水冷式冷水机)
    求 大金资料(单螺杆水冷式冷水机)哪位老大有大金(单螺杆水冷式冷水机)规格是(CUW80D5Y-HR)的说明书,资料等。。。。。。。。。先谢谢!!!!!!679320@163.com
  • 某包装车间水冷式冷水机组空调设计施工图
    图纸简介: 本图纸为某包装车间水冷式冷水机组空调设计施工图,图纸包括设计说明、空调水系统流程图、一二层空调通风风管平面图、一二层空调水管平面图、屋顶通风排烟设备布置图、空调机房设计大样图等。 投稿网友: qq_1398334306170 上传时间: <
  • 水冷螺杆冷水机组机房图
    图纸简介: 水冷螺杆冷水机组机房图,图纸详细,系统齐全,很有参考价值,本图已经施工完成。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16
  • 水冷螺杆冷水机组的维护和保养
    水冷螺杆式冷水机组在众多领域发挥着重要作用,一般来说,其使用时间约为 3000h / 年(根据我国气候地理条件)。为了确保机组能够长期安全可靠地正常运转,延长其运转寿命,同时减少运行费用,对机组进行经常性的科学维护和保养工作显得至关重要。 一、日常开、停机的方式与注意事项 日常的机组开、关机有手动和自动两种模式。机组自动开关机的设定可参考各厂
  • 水冷式螺杆冷水机组选型,热烈欢迎厂家报价
    小弟我现在正在做一个高层中央空调方案比较,手头上资料比较缺,希望各位大侠多多帮忙~~小弟我感激不尽!!需要下列3种机组的型号,报价,尺寸2800KW, 2400KW,1900KW的水冷式螺杆冷水机组
  • 环保型水冷式冷水机组满液式R134a启动加载问题
    环保型水冷式冷水机组满液式R134a在冬季制冷的时候,启动时高低压差小,加载很慢,加到60~70%加不上去,液位偏低,使回油困难,有没有比较好的解决方法。
水冷式冷水机
水冷式冷水机专题,为您提供水冷式冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水冷式冷水机 相关的专业交流讨论,更多水冷式冷水机相关内容请访问
鱼缸冷水机
水冷冷水机
