别墅地下室在装修当中,如果设计和运用得到,是可以给家里大大增色的。当然,刚拿到手的毛坯地下室,想要打造成自己理想的样子,还是很需要花费一番心思的,今天我们来讲讲别墅地下室排水系统如何建立? 对于别墅地下室改造来说如果需要新增休闲娱乐场所排水难题的解决肯定是重中之重,毕竟地下室绝大多数的场所,如卫生间、厨房、茶水间、洗衣机等基本都会涉及到污水排放的难题,如果不重视起来会吃很大的亏的。
大家都知道,空间有限,不少的高楼设计都含有地下室,为了不降低室外的总集水管道,如何单独设计地下室内的排水系统?帮帮菜鸟吧!
对于很多别墅来说,装修的周期其实都会很长,有的甚至需要装修几年以上,只为让自己的住得更加舒服,而对于别墅人群来说其实隐私性也格外的重要,而别墅地下室就是对私密性最好的保护,因此对于人来说,扑克、台球、酒吧、大大的皮躺椅、派对之夜……这些可能是您梦想中地下室应该有的模样,但是对于设计师来说低矮的天花板、错综复杂的管线、缺乏自然光等应该都是不小的难题。 此外,我们还需要面临一个最重要的挑战,那就是排水问题,由于地下室地势很多,远低于市政主排污管道,在某种程度上来说是无法正常的排水,甚至面临大雨天的情况甚至还会有被淹的危险,可以参考下前段时间的被暴雨淹没的地下室,因此建立一个完善的排水系统是非常的重要的。 其实对于很多地下室来说说都会预设一个集水坑,地下室所
别墅地下室没有排水系统确实是一个常见的问题,但这并不意味着地下室不能充分利用。为了保证正常的地下室活动,排水系统是必不可少的,当然解决的方式其实很简单,那就是借助污水提升泵这个外力来将地下室污水排走。 一般别墅地下室的污水分为生活废水和生活污水,生活废水大部分值得就是洗衣机、洗手盆和花洒等,这些污水基本以清水为主,在流量满足的情况对于污水提升泵其实是不挑的,基本都可以解决,当然开发商本身预留了“一坑两泵”排污方式,也可以把污水排入其中,跟雨水一起排走。
如图,我有些拿不准
图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
现在我们在做一个建在山体上的别墅群的排水系统方案,别墅大多都迎湖建造,一般迎湖建造二到三排别墅,山体很有层次感,这样的别墅共有70套,请问各位楼主有什么比较好的建议,以及比较可行的方案?谢谢各位的参与,也欢迎各位能畅所欲言,多提一些建议和方案.
别墅项目同层排水系统调研结果
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
??别墅的地下室装修,可能性很多,基本想要什么样的风格都能实现,可塑性很强。像住房、娱乐房,甚至是地下庭院,都能一一实现。而这些房间的正常使用,离不开污水提升器,因为地下室涉及到排水,就需要这种机器的帮助。 ??技术不断发展,智流的智能污水提升器能帮助地下室搭建智能排水系统,比起传统的排水系统,它的功能涉及范围更广,不仅仅只用来简单的排水,更是地下室的防水小卫士。
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-8 19:46 编辑 该排水系统由内径10米左右的下水道将5条深约70米、内径约30米的大型竖井连接起来,前4个竖井里导入的洪水通过下水道流入最后一个竖井,集中到由59根高18米、重500吨的大柱子撑起的长177米、宽78米的巨大蓄水池--“调压水槽”,最后通过4台大功率的抽水泵,排入日本一级大河流江户川,最终汇入东京湾,全长6.3公里。
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。
地下室压力排水管道安装知识学习 一、支吊架制作安装: 1.工序:施工准备→测量放线→支吊架定位→支吊架制作安装 (角钢下料、钻孔、焊接、除锈、防锈底漆、面漆、安装)。 2. 立管支架采用丁字架,水平高采用门型架,统一使用L40角钢制作,具体做法及安装位置详见国家标准图集03s402第113页及08s305第21~25页。
不论是独栋别墅还是联排别墅,想要让家居生活更加舒适,就会想要将地下室的空间进行一个大改造,将地下室设计个厕所来,搭配地下室其他娱乐休闲空间来使用,这样在地下室活动的时候就会方便很多,不用来回上上下下的跑了。 但在地下室的空间做厕所会不会很麻烦呢?排水要怎么解决呢?地下室排水是跟楼上的一样吗?
请教大侠们,本人手上正做一北方地区的别墅项目,地下室有卫生间及设备用房,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪来做还是……2.是在户外设积水坑还是户内3.积水坑排水是采用每户单设泵还是单设一趟深一点的户外排水管再集中泵?
工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
