SCADA系统概述 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。 在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统(EMS系统)的一个最主要的子系统,有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势,现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益,减轻调度员的负担,实现电力调度自动化与现代化,提高调度的效率和
SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,列车牵引供电系统是列车运行的基本设施。解决方案 通过迈威通信MIEN6208可以将轨道沿线安装的变压器、开关柜、低压配电和控制/保护设备等数据汇聚到主干环网,在各个牵引变电站、开闭所和中控室采用MIEN6024-8S进行环网汇聚,将采集到的数据提供给后台监控,在保证电气化铁路的安全可靠供电,提高铁路运输的调度管理水平
凡是具有系统监控和数据采集功能的软件,都可以称为 SCADA (Supervisor Control And Data Acqusition) 软件。它是 建立在 PC基础之上的自动化监控系统。本人想请教这方面的专家:一个工厂或者车间有很多台设备,每台设备安装了不同型号规格的PLC控制器和不同型号规格的人机界面(触摸屏)和不同型号规格的只能仪表,,我们现在想把这些设备组成一个 SCADA 系统,需要增加什么硬件、软件。如何组态???本人理解:应该增加一台工业计算机作为主机,然后利用工业网把这些设备联系在一起,进行通讯和上位机控制。存在问题:1、不同型号规格的PLC、人机界面如何进行组网,如何向上位机通讯,上位机如何获得各种不同的过程控制参数,如何统一指挥这些PLC进行控制。请有关专家详细回答。最好能够举一个具体的例子说明如何实现这个组态过程。
一.SCADA系统概述 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。 由于各个应用领域对SCADA的要求不同,所以不同应用领域的SCADA系统发展也不完全相同。 在电力系统中,SCADA系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。它作为能量管理系统(EMS系统)的一个最主要的子系统,有着信息完整、提高效率、正确掌握系统运行状态、加快决策、能帮助快速诊断出系统故障状态等优势,现已经成为电力调度不可缺少的工具。它对提高电网运行的可靠性、安全性与经济效益,减轻调度员的负担,实现电力调度自动化与现代化,提高调度的
进入夏季,随着雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公众瞩目的焦点。而目前国内的现状是,很多地区的给排水系统不完善甚至缺失,这就给我们应对暴雨造成了极大的压力。要想改变这一现状,就需要对给排水系统进行科学、合理的规划,这个过程中就需要CAD给排水软件的参与。作为国内领先的CAD给排水软件提供商,浩辰CAD研发的给排水软件获得了众多用户的青睐,它又具备哪些独特优势呢? 一、易用性传统的CAD软件开发商容易犯得一个错误是将软件功能做得归于复杂,丧失了易用性,结果导致用户难以掌握软件功能,最终影响了设计效率。而浩辰CAD给排水软件则充分考虑了这个问题,从以下几点做了着重优化:1.在设计人员使用软件的时候,可以从任意环节介入到软件中来:例如设备表等功能可以直接从平面图中进行统计,也可以连同系统图一起统计;统计后的表格可以用软件功能进行修改,也可以用CAD的命令进行修改。2.软件功能的命令集中度较高,减少了用户学习的命令数量,且将功能的切换置于比较显要的位置:例如,在多管标注的功能中,我们可以在同一个界面内轻松选择不同的标注功能,还可以通过鼠标切换
知识点:配电SCADA
刚刚涉及太阳能热水器行业,相当不不专业,想请专业人士多多指导~~ 太阳能工程方面的给排水系统该怎么画啊~~ 急~~~~ 有没有专业人士可以提供一套图纸,供我研究下啊~~
如题。比如我的中键缩放速度zoomfactor默认的是40,我改为60,但改完后再重启CAD又回到了40.怎么锁定为60啊,谢谢。
简要介绍该接口的特色:1)能够直接读取PKPM的几何信息、配筋信息、荷载信息,自动生成弹塑性分析所需要的钢筋等效构件,特别是自动生成剪力墙的边缘构件2)网格划分具有较强的适应性,并避免短线,以保证动力弹塑性分析的收敛性3)提供后处理程序,方便地输出位移角、层剪力等数据。4)提供材料用户子程序,支持梁单元的混凝土本构相比现有已开发的接口,该程序更为智能。规则结构,生成完整的ABAQUS模型,一般不超过1个工作日。复杂结构,一般不超过2个工作日实践证明,采用该接口,可以有效便捷地进行动力弹塑性分析。该接口已经为国内某知名设计单位所采用,并运用于某实际工程。若大伙有兴趣了解,可以免费提供试用版及该实际工程的超限报告。欢迎联系 QQ: 1436579726
CAD如何使用命令和系统变量?在AutoCAD中,菜单命令、工具按钮、命令和系统变量都是相互对应的。可以选择某一菜单命令,或单击某个工具按钮,或在命令行中输入命令和系统变量来执行相应命令。可以说,命令是AutoCAD绘制与编辑图形的核心。使用鼠标操作执行命令使用键盘输入命令使用“命令行”使用“AutoCAD文本窗口”使用系统变量命令的重复、撤消与重做在绘图窗口,光标通常显示为“十”字线形式。当光标移至菜单选项、工具或对话框内时,它会变成一个箭头。无论光标是“十”字线形式还是箭头形式,当单击或者按动鼠标键时,都会执行相应的命令或动作。在AutoCAD中,鼠标键是按照下述规则定义的。在AutoCAD中,大部分的绘图、编辑功能都需要通过键盘输入来完成。通过键盘可以输入命令、系统变量。此外,键盘还是输入文本对象、数值参数、点的坐标或进行参数选择的唯一方法。【相关技巧搜索】CAD变量
为什么Win11系统CAD菜单有重影
很多学习CAD的新手都不免在学习过程中犯下各种各样的错误,下面是小编整理出一些cad初学都应注意的问题,这
仅从系统图上看,TT系统与TN-S系统差不多,是不是TT系统下需要,PE线与N线需要不同的接地极,而TN-S系统一个接地极就可以了?请教各位高手。同时,刚才看到很多前辈对新人的留言,颇有感慨,其实我作为新手,并不是不想发言,不过作为一个刚毕业,并没有多少工作经验的人来说,在这谈论自己的一些经验难免班门弄斧了。还请各位前辈谅解!不过总有一天我们会为这个平台贡献自己的力量。
ACADLSPASDOC 控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到在 AutoCAD 任务中打开的第一个文件中 ACADPREFIX 存储由 ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则添加路径分隔符 ACADVER 存储 AutoCAD 版本号 ACISOUTVER 控制 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本 AFLAGS 设置 ATTDEF 位码的属性标志 ANGBASE 设置相对当前 UCS 的 0 度基准角方向 ANGDIR 设置相对当前 UCS 以 0 度为起点的正角度方向 APBOX 打开或关闭 AutoSnap 靶框 APERTURE 以像素为单位设置对象捕捉的靶框尺寸 AREA 存储由 AREA、LIST 或 DBLIST 计算出来的最后一个面积 ATTDIA 控制 -INSERT 是否使用对话框获取属性值 ATTMODE 控制属性的显示方式 ATTREQ 确定 INSERT
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-1004、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
我把CAD2004安装文件中SETUP.EXE的兼容模式勾起来目前CAD2004可以在VISTA使用,请问这样以后用起来会不会有什么问题??
CAD图形大部分字体都是来自安装目录下的字体库(Fonts文件上)而办公软件如弟子表格字体都是系统自带的字体库。现在我做了一张电子表格,字体属性为宋体,把它复制到CAD上,怎么把表格的字体改成CAD字体。
GPS时钟服务器在水利泵站SCADA系统中的应用GPS时钟在水利泵站SCADA系统中的应用前言 随着计算机和网络通信技术的飞速发展,各行业自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。这一方面为各控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台、另一方面对各种实时和历史数据时间标签的准确性也提出了更高的要求、使用价格并不昂贵的GPS时钟来统一各种系统的时钟,已是目前各大系统设计中采用的标准做法。如大型的机组集散控制系统(SCADA)、辅助系统可编程控制器(PLC)、厂级监控信息系统(SIS)、厂站的管理信息系统(MIS)等的主时钟通过合适的GPS时钟信号接口,得到标准的TOD(年月日时分秒)时间,然后按各自的时钟同步机制,将系统内的从时钟偏差限定在足够小的范围内,从而达到整个系统的时钟同步。1、概述水利自动化泵站信息采集系统SCADA功能为调度员、集控员提
64 位系统 CAD2008 安装天正给排水 T20V2.0方法 [size=10.5000pt]1、在 64 位系统安装 cad2008 ,在百度搜 cad2008 的
