随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
如图,我有些拿不准
刚看新浪新闻说国家环保总局通报8个违规建设项目处理情况,其中甬金公路沿线跨越东阳江、绿溪江等水体,未按环评批复要求落实桥面排水收集系统被责令限期整改,环保总局的意思是桥面初期雨水不能直接通过从桥上流入水体,应设置一套管道,将雨水引入桥两端的市政雨水管道。我本人是做给排水的,从给排水的角度看,考虑以下几个问题:1. 雨水排放要求通畅、快速,还有管道内部雨水流速的问题,一般雨水管径比较大,还要有一定坡度。2. 运营期间的检修、维护问题。请教大家,从桥梁角度看,是否能在桥面下方设管道系统?如I梁是否可行?箱梁是否可以设在梁体中?另外,管道是否能够穿桥墩?总体,请大家考虑,在满足排水坡度(一般最小坡度0.2%)前提下,能够架设管道系统?顺便说一句,全中国的雨水几乎都没有经过处理进入到水体中,干吗非要把桥面雨水收集呢?进入市政雨水管道不是还要回到水体里么?晕
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
近几年来,随着环境污染的不断加重和能源的紧缺问题,国家从多方面鼓励节能减排工作的开展,建筑节能的应用也备受关注。通过太阳能与地源热泵相结合的组合方式应用于建筑当中是当下最为热门的话题。 虽然太阳能与地源热泵在我国的使用时间较长,但两者的结合却是在近几年开始的,原来以单独的太阳能仅可为人们提供日常的生活用水,并且还需建立在太阳充足的情况下,将地源热泵和太阳能相结合就可以完美的解决这一缺陷。 地源热泵以地热为能源,具有较高的经济性、高效性、环保性和节能性,但即便如此,地源热泵在使用时仍存在有一定的缺陷,以地源热泵和太阳能的利用时应注意以下条件: 1、若可以使用太阳能时尽量使用太阳能,太阳能从经济方面来看是非常可观的,几乎不需要消耗费用,通过多利用太阳能可以将经济降到最低。 2、地源热泵与太阳能可实现全年的热水供应,夏季制冷和冬季的供暖,并且以低成本创造高品质的价值。 3、由于地源热泵前期的投资相对较高,但由于使用寿命较长结合与节能建筑的使用将达到最好的效果,这就要求建筑本身的符合节能的要求,
本帖最后由 music_sea 于 2015-7-25 12:19 编辑 注册公用设备工程师(给排水)专业考试历年真题练习系统。可以在电脑上练习,也可以打印成册。题库年份:2007-2014有什么使用上的问题可以查看相关楼层的回复。如果觉得好请回复支持下本贴,谢谢。
天正给排水软件我用的还行,但如何在平面图上把干管和消火栓连在一起?为啥不能连上线了,有的能连上,6层楼如何生成系统图了?请高手解答必有重谢,加我qq2103955809
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
Woodward 505调速器为转速控制专用设备,根据实际应用介绍使用Woodward 505调节器与ICS Trusted T6300机组控制系统的结合,实现控制汽轮机转速从而驱动离心式富气压缩机。 富气压缩机组是催化裂化装置中关键机组之一,其功能是将低压富气压缩为凝缩油,从而生产成为液化气类介质。富气压缩机的转速控制一般采用电机控制和汽轮机控制。本文结合实际应用介绍Woodward 505调速器结合ESD系统控制汽轮机转速,从而调节压缩机负荷。 系统主要组成为以下4个部分: ①汽轮机:背压式汽轮机,杭州中能汽轮动力有限公司产品,产品型号:BH25/01。 ②富气压缩机:离心式压缩机,沈鼓集团公司产品。 ③Woodward505:由汽轮机设备厂家
系统选择 1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 说明:湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。湿式消火栓系统同干式系统相比没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。在寒冷
公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
我原用98系统,现在改用XP系统,R14天正建筑3.0、天正电气2.0都可以装,但就是天正给排水二装不了,怎么办?那位高手帮忙解决一下吧!
有设计过模块化同层排水节水系统的吗?这个系统有些地区政府强制推广,希望了解使用的情况,还有哪些疑难问题需要注意!请各位发表高见!
公寓给排水、消防系统设计 多提意见谢谢
我用天正计算消防给水系统时,只要选中出计算书就出错,如图:请问是什么问题?
