  • 国外各大城市的经典排水系统及其渊源
    原来下水道也可以有如此风景。国外的排水系统真是让人叹为观止啊!巴黎:古老的排水道 对国外游客来说,巴黎似乎意味着繁华、浪漫、灯红酒绿一般的快乐生活。可是很多人或许都不知道,就在繁灯初放的夜市中,仅仅隔着一层薄薄的柏油马路和泥土,巴黎的地下世界——下水道,却是另外一番样子。 作为一个具有悠久历史的欧洲名城,巴黎的下水道系统,就想埃及的金字塔一样,是一个绝世的伟大工程,这里没有黑水横流的垃圾,也没有臭气熏天的各种腐烂物体。事实上自从雨果在《悲惨世界》中介绍冉阿让背负自己的未来女婿穿过了一段危险又深邃的下水道流沙泥
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 给大家发一些国外大城市的排水系统,就是比咱中国的强啊!
    本帖最后由 qingting321 于 2013-2-26 11:21 编辑 12年的7.21北京特大暴雨造成直接经济损失超50亿,城市水系统引起了城市管理者的高度重视!而默默为城市建造良好的排水系统的我们,需要不断的吸收先进的技术以及放开眼,看看其他国家一些优秀的排水系统!才能更好的建设好城市最贡献! 综合消息报道,
  • 全球城市先进排水系统案例
    全球城市先进排水系统案例
    导语法国的大文豪雨果说过,下水道是城市的良心。要检验一个城市的文明程度,一场暴雨就已经够了。然而,可是在暴雨面前,很多大城市、特大城市鲜有做作到从容以对的。在国外,为防范城市内涝,城市排水标准普遍比国内高,伦敦和巴黎的下水道系统,都已经有150多年的历史,却仍然保持着强大的排涝功能,巴黎的排水系统甚至成了参观景点,而建成于2006年的东京地下排水系统,更堪称牢固、先进,护卫着东京免遭内涝灾害。 英国伦敦下水道:切断霍乱源头
  • 浅谈如何完善城市排水系统
    北京突如其来的暴雨,导致多条环路及主干道积水拥堵,部分环路断路,地铁1号线、13号线、亦庄线等线路部分区段停运。暴雨给市民的生活造成了很大的影响,大量行人因为大雨导致的交通阻塞而被堵在路上。人们不禁说道:北京的排水系统怎么了?为什么北京无法摆脱“逢雨必淹”的宿命?以青岛为例,作为一个海滨城市,青岛的雨量很大,但是却很少出现“内涝”的情况,这是为什么呢?在总结原因后发现,这是由于青岛具有上世纪殖民时期留下完善的排水系统,因此能够迅速的清除地面的积水可以看出,排水系统的完善与否对于一个城市有着重大影响,也因此被很多人看做“一个城市文明的标志”。那么,有什么办法来对民用建筑设计、工业设计以及市政设计中的排水系统来做一个科学的设计呢?要彻底解决这些问题,可以从以下两方面着手:政府要加大对于排水系统的投入程度一座宜居
  • 城市智慧排水系统设计与实现
    1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分
  • 城市下立交雨水排水系统设计
    摘要:城市立交雨水排水系统的组成与特点进行了介绍,结合设计经验对城市立交排水系统设计中的几个相关问题进行了探讨,并列举了设计实例。 关键词:下立交;雨水排水系统 随着国民经济和城市化建设的不断发展,城市道路的功能得到不断完善,复杂的城市道路网具有越来越多的城市立交桥。而下立交排水问题也已逐渐成为一个影响城市交通安全顺畅运行的重要因素,受到有关部门的重视。现结合设计经验对城市下立交排水系统设计中的几个相关问题略作介绍。 一、下立交雨水排水系统的作用与特点 下立交雨水排水系统的作用是在阴雨天气时及时有效地排除立交范围内汇集的大量雨水,维持城市道路安全顺畅的运行。由于下立交两侧引道纵坡一般都较大,具有降雨时聚水较快的特点,若排除不及时就会威胁行车行人安全,以致中断道路交通,而众多立交一般又位于城市道路系统的咽喉部位,一旦交通中断往往影响很大,所以对其排水要求高于一般的雨水排水系统。 二、下立交雨水排水系统组成 立交雨水排水系统由雨水收集系统和雨水泵站组成。其作用是收集集
  • 探讨城市智慧排水系统设计与实现
    1城市智慧排水系统的特点 1)实时监测。通过城市智慧排水系统对城市供排水管道设施的智能标识,城市管理者可以在监控中心7×24h监测城市排水状况,可以区分居民生活用水、工业废水,实现分时段、分阶段排放,有效控制各类污水对大自然造成的二次污染。2)动态调控。对溢流和内涝过程规律进行系统分析,根据所获取的降雨总量、污水排放数据、管网输送参数、泵站运转以及污水处理厂运行情况等实现各泵站、管网与污水处理厂三者之间的协调与控制,达到排水效果最优化的目的。3)及时排障。利用智能化网络有效控制管道老化、施工造成的管道破损、供水终端损坏造成奔流不止等浪费现象,能及时排查和解决,甚至实现不断水检修。 2城市智慧排水系统层次结构 城市智慧排水系统层次结构包括感知层、网络层和应用层3部分。三层结构相互作用从而构成一个有机的整体,如果从仿生学的角度来看,感知层类似于获取信息的“感觉器官”,网络层类似于传输信息的“神经系统”,而应用层则类似于处理信息、使用信息的“大脑”。 2.1感知层 感知层与硬件进行交互,是城市智慧排水系统中对整个排水
  • 城市规划及排水系统建设
    1、我国城市内涝的根源 城市化引发极端气候的频繁出现。城市化从广义上来讲,包括城市人口规模不断扩张,城市用地不断向郊区扩展,城市数量不断增加等。其中,城市化带来的人口集聚、城市扩张等因素可能导致强降雨过程的频繁产生。盲目扩张导致城市自我调整能力大幅削弱。城市化导致的城市扩张引发了极端气候的发生,而城市的盲目扩张则大幅削弱了城市对雨水的自我调节功能。强降雨的频繁发生、城市高强度的开发建设以及城市地面条件的改变等在城市的发展进程中是不可避免的,除了呼吁人类通过植树造林、保护环境、提倡低碳生活等方式来改善气候环境,作为规划城市建设蓝图的城市规划师、给排水工程师,能够通过什么方式来缓解它们对城市内涝带来的影响呢?笔者认为,我们有必要科学、务实、创新地进行城市规划和工程设计工作,合理确定城市用地布局,在城市中建立防涝综合系统,从技术、管理等方面来科学地收集、排放、利用雨水,从而减少城市内涝的发生。
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 城市排水系统微机化管理
    谁搞过这方面研究请指教大致内容就是城市内排水系统的微机管理,可实现远程监控数据资料与图形关联,随时提取各种资料如某街路、某区的排水统计资料并显示矢量图形
  • 城市下立交雨水排水系统设计的分析
  • 如何设计一套强大的这个城市排水系统?
    上海的下水系统是新中国成立初期设计建造的,甚至部分其他路段要早在。他的排水管道控制设计和远景规划的目前的水平都不够,缺乏更长远的考虑到。随着北京城的逐渐扩展,老的城市排水系统越来越无法需求提出要求,但是更严重的核心问题是彻底改造的成本比较,由于排水系统都是在地底的,很多时候我们不能彻底的改造中旧的系统功能。这就初步形成了今天我北京低劣的城市中下水系统。即使有部分全路段是后期装备规划建设的,但是由于木桶理论,硬伤非常明显,只要遇到过大下雨的时候,紫禁城的雨后积水就城市街头。可是了其他问题的产生的根源大家就不难推导解决目前其他城市排水其他问题的几种方法了,其实难的其实独特设计,而是整体规划,这所涉及到两方面的社会利益和投资的项目等难题,是综合性的其他问题,不是几个人和几个部门可以难题的。
城市的排水系统
城市的排水系统专题,为您提供城市的排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市的排水系统 相关的专业交流讨论,更多城市的排水系统相关内容请访问
