  • 风冷冷水机故障分析,求助!
    大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
  • 约克YCAC60风冷冷水机组求助
    请教各位大虾,我遇到一台约克YCAC60风冷式冷水机组,2003年出厂的机子,设定回水温度到18摄氏度 就调不下去了,点解? 承蒙指点,感激不尽!
  • 风冷冷水机组的问题?(急)多谢
    我现在有个变频器的水冷方案,变频这边有自己的循环,和外部通过板式换热器来降温,发热量为194KW,温度要求下降5度,27度下降为22度,我外部应该怎样设计循环装置,我这边外部的环境温度,应该为多少,我这方面没有什么经验,希望大家能给我点资料或者提示,十分感谢,有做这个系统的也可以联系我,我们可以合作!邮箱:quyan925@163.com
  • 风冷冷水机组无法启动分析
    风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
  • 商用风冷冷水机组安装规范
    商用风冷冷水机组安装规范
  • 开利风冷冷水机组选型及价格
    手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
  • 约克风冷冷水机组报警求助!!!
    本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢
  • 请教版主,风冷冷水机设计?
    1、别墅,832平方,4层,每层高3.5米,工程地在东莞2、空调使用总面积383平方,同时使用最大面积:200平方,主机选用格力风冷冷水机组,40KW,末端选用13个风机盘管;3、空调主机6.9m3/h,水阻力损失为6kpa, 主机放一楼;4、末端总流量为15.2m3/h,用三速开关调节,+闸阀,为定流量设计;5、铜管采用PPR管连接,异程式;请问:1、水泵如何选型?是按主机流量算还是按末端流量算?扬程大约是多少?2、异程式,不加二通阀的设计布局是否合理?制冷量能否达到要求?3、系统造价约多少? 有做过这种经验的前辈能说说?小弟先谢了!
  • 风冷冷水机组在32-27下可以正常运转么?
    如题,有一个生产冷却水系统的改造,原来系统采用的是蒸发器盘管直接放置在冷水箱的做法,现运行发现容量不够,拟定增加一台风冷冷水机组,并联在原有的系统中,可生产侧回水温度如此高,担心机器是否能正常运行
  • 风冷冷水机组能不能正常启动
    假设有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的。
  • 风冷冷水机和水冷冷水机怎么选择?
    风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,带大家一探究竟。
  • 新手提问:关于风冷冷水机组
    请问各位大哥:风冷冷水机组的工作原理是什么?是不是可以理解为和冷却塔的工作原理是一样,通过与外界空气的强制换热来实现制冷?它与冷却塔+制冷机组相比的优点和缺点各是什么?小弟是新手,望各位不要笑话。谢谢指点!
  • 风冷冷水机组与VRV机组相比的优势
    如今,中央空调对于家庭住宅来说已经不是陌生的词汇。大大小小,品牌参差不齐的各大中央空调成为时下空调市场的新宠,并纷纷登堂入室;尤其对于住房面积宽裕的用户来说其突显的优越性尤为明显。然而,什么样的空调是真正的好空调?面对众多生产厂家亮出的炙手可热的”变频”,”节能”等诸多颇具诱惑力的”金字招牌”,其神秘面纱的背后到底有几分实在的功效呢?很多学界和业内的专家近期队水系统家用中央空调与市场上变频(VRV)家用中央空调系统作了一番切实的调查和研究,其结果正式风冷冷水机组在众多方面较变频(VRV)显出众多的优势与长处。一。 相同层次的品牌之间,水机具有价格上的优势 初期的投资费用是很多家庭在购买中央空调时一个首选的因素,也是许多消费者首先考虑的购买因素。从一般水系统机组与VRV初期购买的设备成本看,水系统机组的价格显然有竞争力。另外,中央空调当然还要考虑安装费用,以上海和北京市场的调查数据来看,加上设备安装费用,相同层次的品牌之间,水系统中央空调在初期的投资较VRV低幅在20%左右,不能不说是质优价优。二。设计灵活 水系统室
  • 风冷冷水机组的环境温度为是多少啊?
    冷水机组控制箱LX内CM1-400H/3300(315/3150)空开跳闸,掉闸时机组运行4小时,仪表显示电流290A,设备铭牌功率144KW,掉闸时发电机显示使用功率170KW(发电机专供冷水机组),空开温度80°左右,冷水机组环境温度55℃。分析原因,一是空开质量,因为290A没有超过空开额定电流;其二冷水机组使用功率170KW,是因为冷水机组散热不好,上述分析不知是否正确.环境温度影响运行工况,是否会造成以上问题?
  • 风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系
    国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
  • 【求助】风冷冷水机组的放置问题
    我做的一个商业项目,计划在五层拿出一部分做影院,因为营业时间的差异性影院需独立设置空调,拟采用风冷冷水机组,可是裙房顶上和地面上都没有地方放置,实在没办法我想把机组放到五层室内靠窗户的地方,把窗户全部改成百叶窗,这样做不知道是否可行,请给位大虾指点一下,谢谢了!
  • 风冷冷水机组放置在地下二层
    各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)
风冷冷水机
风冷冷水机专题,为您提供风冷冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷冷水机 相关的专业交流讨论,更多风冷冷水机相关内容请访问
冷水机原理
风冷式冷水机
