虹吸式屋面雨水排水系统
1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
北京3号航站楼虹吸雨水系统
虹吸式屋面雨水排水系统工程有两块,一块是硬件,一块是软件。 硬件是雨水斗、管材、管件等产品,不同的生产企业有不同质量的产品,如HDPE管,有的伸缩量为3%,而有的可以达到1%。但硬件总的情况是差别不大,甲公司的虹吸式雨水斗有反涡流装置,乙公司的没有,乙公司会买一个来仿造,也就有了名副其实的虹吸式雨水斗。在仿造成风,专利保护乏力的今天,这种不良趋向还不能根绝,因此硬件方面存在差距,但差距有限。
如图,我有些拿不准
国家体育场屋面雨水排水系统的选择——磨石建筑培训提供 分享与学习
规范规定内排水必须采用承压管材,如给水铸铁管、给水塑料管等,但这些管材都没有清扫口几检查口配件,有同行说现在的排水塑料管压力等级已可以满足50米高度的建筑,但50米以上的呢,而且这在字面上是违反规范的。各位是怎么处理的?
求回答虹吸式雨水排水系统介绍,大家可以发表一下对这种系统的见解,谢谢![ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:10 编辑 ]
设计手册上说:外排水系统是利用屋顶天沟直接通过立管将雨水排到室外雨水管道或排水明渠中 内排水系统是利用室内雨水管道系统将雨水排到室外雨水管道中去. 请问各位大虾, 什么才是室内雨水管道系统? 从天沟上下来的雨水立管如果放墙外就是外排水吗?放墙内就算内排水吗? 因为涉及雨水量的计算,其两种系统雨水计算公式又不相同.这个问题困扰很久了,请各位指点
一、屋面排水设计规范 屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。 具体步骤: (1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小; (2)选择排水方式,划分排水区域; (3)确定天沟的断面形式及尺寸; (4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。 单坡排水的屋面宽度不宜超过 12m,矩形天沟净宽不宜小于 200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于 120mm。 落水管的内径不宜小于 75mm,落水管间距一般在 18m~24m 之间,每根落水管可排除约 200 平方米的屋面雨水。 水专业规范,每根落水管可排除约 250 平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋 面的墙面面积)。<
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 1、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。
给水排水杂志2002年6月建筑给水排水栏目里有虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用,有哪位能用通俗一些的语言告诉我虹吸式屋面排水的原理是什么?这篇文章中所讲的我不是太明白:(
图纸简介: 图纸为屋面到虹吸排水系统图纸。图纸包括设计说明、平面布设及系统图。本工程屋面汇水面积为88800M2,共设置27套虹吸雨水系统,选用ZH90型雨水斗21个,ZH110型雨水斗102个.。 投稿网友: huqiang201 上传时间:
