解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 1、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。
[复制转发]
住宅小区室外排水系统是居住小区设施的重要组成部分之一,它的质量好坏,更直接关系到居民日常生活的有序开展。由于多种原因经常会发生小区排水系统不畅的现象,轻则要采取人工或机械进行疏通,有时在原因不明及经过人工或机械疏通后还不能解决问题的情况下必须对小区排水系统进行重新改造,这不仅会影响小区居民的正常生活秩序,破坏小区原有的园林景观绿化等,甚至会产生不必要的纠纷。 所以,提高住
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。1、检查井作用:连接(代替管件)、检查、清通。位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。示例: 塑料成品井 砖砌井
解析室外排水系统的五大构筑物:检查井、化粪池、隔油池、沉沙池、降温池。 1、检查井 作用:连接(代替管件)、检查、清通。 位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处。 组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座。 示例: 塑料成品井 砖砌井
如图,我有些拿不准
一、小区雨水系统的组成见下表
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
住宅小区室外排水系统是居住小区设施的重要组成部分之一,它的质量好坏,更直接关系到居民日常生活的有序开展。由于多种原因经常会发生小区排水系统不畅的现象,轻则要采取人工或机械进行疏通,有时在原因不明及经过人工或机械疏通后还不能解决问题的情况下必须对小区排水系统进行重新改造,这不仅会影响小区居民的正常生活秩序,破坏小区原有的园林景观绿化等,甚至会产生不必要的纠纷。 所以,提高住宅小区室外排水系统质量,优化室外排水系统分布、设计,编制科学、合理的施工方案,并进行规范化施工安装,同时做好对室外排水系统的管理、维护,对于住宅小区及市政管网多有实在的意义。
RoeVac 室外真空排水系统 u 在适合的场合替代传统重力排水系统 u 安装更简便、土建成本省 u 市政污水和工业污水的收集的先进选择
图纸简介: 小区给排水系统图,比较详细,有参考价值·! 投稿网友: aweis 上传时间: 2013-10-26 图纸省份: <
经常做医院中心供应室的给排水,因灭菌器及清洗机的排水都为100+℃的高温热水,所以不能直接排至室外,而且很多中心供应室都是设在地下一层,这样我就不晓得是不是可以将设备的热水先排至集水坑,然后在通过潜污泵排至室外降温池后,经降温至40-℃后再排至排水系统。如果可以排至积水坑的话,那么可否直接用潜污泵将热水排至降温池,排污泵对排水的温度是否有相关要求?!热水排水排到集水坑,是否应该采取一些防蒸汽的措施?!希望有对这方面比较了解的前辈给予指点,不胜感激
1商州区雨水排水系统的问题 1.1建设规划方面 国内现行的城镇排水设施建设标准要求城市一般地区设计的暴雨重现期为0.5~3年[2]。商州区的排水系统只能满足半年一遇、最多不超过三年一遇的降雨量。即使是在一些重要地区,暴雨重现期也不过是3~5年,最大的排量最多可以满足“五年一遇”的降雨,这些也仅仅是理论数据。假如遭遇超过“五年一遇”的降雨,排水系统将基本处于瘫痪工作状态,并且在建设城市排水设施的过程中,不少设施的设计暴雨重现期达不到应该达到的建设标准,无法将标准落实到位。例如在一些居住区中应配置雨水潜污泵来实现下沉地面的雨水排除[3]。 1.2排出的水体不达标,雨污混合排出造成水质污染 调查研究发现,大量污染源通过排水管道进行传输,污染
工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
