最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。 先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期; 再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
用理正给排水软件已经快2月了,总得说还可以。冷热水连接器具及生成系统图还不错,虽然每个器具都要挪动小十字分成左热右冷,系统图要冷热水分别生成后组合在一起,比较麻烦。但总还是可以生成系统图。但排水连接器具及生成带器具的系统图基本不行,只能在生成管道系统图后手动把器具存水弯加上去,还是麻烦。我想,排水器具连接主要是确定存水弯在管道上的位置,这完全可以参照给水的思路。我们设计时基本上管道都画到器具中心,比如脸盆浴盆的圆孔处,如果排水横干管离器具远,还要引横支管到器具处,基本上,存水弯不是在支管的端点,就是在横管器具中心圆孔处,只要把存水弯和给水龙头一样放在排水管道这个位置,就可以生成带存水弯的系统图。只是个人的一点想法,请理正参考。
理正,您好!!我画完平面图后,生成系统图,给水系统图生成正常,但排水系统图生成有问题,有些管线生成异常,发一张图给您,请您帮我看一下。多谢!!!!
在屋面雨水虹吸排水系统中,虹吸排水系统得到了最广泛的应用,尤其是在大型高档建筑中,虹吸排水有成功的应用。想要让虹吸排水系统最大限度发挥作用,那么在虹吸排水工程施工时候一定要重视下面这两个要点。 第一、雨水斗安装 雨水斗由不锈钢底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成。其中不锈钢底盘起到承上启下的作用,安装的时候一定要注意核实定位尺寸及标高。 第二、水平管与立管的安装 管线的安装关键是要定位准确,尤其是弯头、大小头、三通等处的定位。要特别注意的是水平管的标高是不能随意变动的,否则会破坏虹吸条件。还有安装时候要特别注意管道的配置。 除了以上这两点外,虹吸排水工程施工要注意的事项还有很多,一定要找专业的施工团队来施工,这样才能保证工程质量。 本文摘自http://keshiduijiangxitong.com
图纸简介: 小区给排水系统图,比较详细,有参考价值·! 投稿网友: aweis 上传时间: 2013-10-26 图纸省份: <
平面图比例为1:600,通过系统生成生成的系统图,标注是不是应该在比例为1:600情况下标注?要放在1:100的图框里,应该怎么缩放?
图纸简介: 本图纸为某六层酒店给水排水系统图,图纸内容包括:给排水设计总说明,卫生间给水系统图,卫生间给水详图,集水坑排水系统图,顶层给排水平面图等等。 投稿网友: lyp2013 上传时间: 2013-11-20
多层、高层住宅给排水管道系统图在天正软件下自动生成的问题,详见附图内文字。附图是一个小例子。不会发图片,多多包涵。
如图,我有些拿不准
图纸简介: 本图纸为30层综合楼给排水系统图,图纸内容包括:热水系统图、喷淋系统图、消火栓系统图(竖向分区)、生活给排水系统图等等。 投稿网友: majingli 上传时间: 2013-11-21
某酒店厨房给排水系统图施工图
现在天正给排水好像不能同时生成两种类型管线的系统图吧,能不能有个多选啊,比如像“鸿业建筑水”那样,根据用户需要选择同时生成几种不同管线的系统图,做浴室这些冷给和热给是一起出的,现在只有把两个种管都当一种给水管来做才能同时生成
大家看看这两个排水系统图哪个对?有附图公共建筑,三层,上下层不照,局部仅有二层有卫生间!排水的通气是个问题![ 本帖最后由 sleepcity2046 于 2010-3-10 17:14 编辑 ]
本帖最后由 july005 于 2013-10-11 16:06 编辑 虹吸排水系统简介 虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢 流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积 虹吸排水系统组成部分 1、雨水斗siphon
求回答虹吸式雨水排水系统介绍,大家可以发表一下对这种系统的见解,谢谢![ 本帖最后由 zhuanyuanjiejie 于 2009-5-13 18:10 编辑 ]
虹吸式屋面雨水排水系统
