  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 不降板的同层排水系统设计
    论文简介: 摘要 结合西南地区一些不降板的同层排水项目, 介绍了排水立管、横支管和专用通气管墙外置, 污、废水室内分流, 共用水封, 坐便器选用后排水类型, 地漏的设置, 卫生设备尽可能靠外墙布 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-22
  • 同层排水系统优缺点对比!
    同层排水系统优缺点对比!
    同层排水是指卫生间内卫生器具排水管(排污横管和水支管)均不穿越楼板进入他户。现在国内的同层排水系统,根据是否降板可以分为降板/微降板/不降板同层排水系统。 同层排水系统的优点 1、房屋产权清晰,卫生间各个器具排水管均设置在业主家中,管道检修在自家就可以进行,不干扰下层住户 2、排水噪音相对减小,虽然排水噪音主要来自立管,只要开发商用的是消音立管,也能很好的减小噪音。但是也有部分噪音来自器具排水管,当排水横支管被布置在沉箱内,也能大大的消减噪音。 3、减小渗漏水几率,在同层排水中,卫生间楼板不被器具排水管穿越,无孔洞,减少了漏水可能性,不管是对住户本身还是下层用户,都大大提高了排水的安全性。 4、卫生间器具布局相对灵活,因为楼板上没有器具排水管道预留孔,用户可自由布置卫生间器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,
  • 别墅项目同层排水系统调研结果
    别墅项目同层排水系统调研结果
  • 同层排水系统在工程上的选购要点
    1、管材管件的选择 排水管材宜采用聚乙烯管,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。排水管管件应与管材相配套,不同管径连接时应采用有跌落的变径接头,并充分强调存水弯的作用,保证存水弯水封深度。 2、卫生器具的选择 同层排水系统应能与任何品牌的卫生器具配套,但座便器应采用挂壁式座便器。其冲洗水箱应采用隐蔽式水箱。为减小墙体的厚度,冲洗水箱应采用扁薄形或超薄型隐蔽式水箱,隐蔽式水箱应采用吹塑成型工艺生产。在冲洗水箱前端应填充泡沫塑料垫片,以有效防止墙面结露。按照我国现行政策,坐式大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量应小于等于6L,用两档冲洗。 3、隐蔽式支架的选择 同层排水系统的隐蔽式支架应为轻钢结构,隐蔽式支架按固定方式不同,可分为与墙体固定、与楼板固定和与地面固定三种,支架可与原墙体连成一体,也可悬空安装。隐蔽式支架应有足够的强度和刚度,当支架受力时,其变形应不损坏饰面材料
  • 关于同层排水系统设计方案的分析
    摘要:本文阐述了同层排水系统的种类及有关设计,重点介绍了同层排水接入器这个新产品的功能及设计要点。 关键词:排水 同层排水接入器 1 引言 目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。2 同层排水系统的种类及简介同层排水顾名思义就是说排水问题在本层解决,当然排水立管还是贯通各层的。在市
  • 关于同层排水系统设计问题的分析
    摘要:本文阐述了同层排水系统的种类及有关设计,重点介绍了同层排水接入器这个新产品的功能及设计要点。 关键字:排水 同层排水接入器 1、引言 目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。 2、同层排水系
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 12S306住宅卫生间同层排水系统安装
    本帖最后由 cg3000 于 2013-10-16 23:42 编辑 12S306住宅卫生间同层排水系统安装
  • 同层排水系统搭建的合理性特征
    同层排水系统搭建的合理性特征: 同层排水系统是指排水支管不穿越楼板,而在同一层内与穿越楼板的排水管相连的排水系统,具有卫生、独立、安全、宽敞、隔音、自由等方面的优势。 (1) 耐高压:可承受-0.9MPa的负压 (2) 抗冲击、受外力撞击后能迅速恢复原形 (3) 热熔连接、完全杜绝漏水漏气情况 (4) 可预制埋入混凝土或抬高上高空作业 (5) 配件完善、安装快捷简单 (6) 热胀冷缩率小,不会因温差变化而引起变形 (7) 管道内壁表面光滑,不易堵塞 (8) 耐磨损、抵抗高速水流中杂质对管道内壁的磨损 (9) 抗强酸强碱腐蚀 (10)管道抗氧化周期长,不易老化变形
  • 吉博力假墙同层排水系统的管材和坡度
    请问吉博力系统的管材用upvc的还是需要用hdpe的?横管坡度0.026的话立管处的三通用正三通?顺水三通?还是88.5度三通?先谢谢了。
  • 为什么提倡不降板同层排水系统?
    知识点:积水排除器
  • 建筑同层排水系统选择 -新手求助
    因层高超过10层,故考虑使用通气立管或特殊单立管系统合流制系统。考虑卫生间无管道井设置,为减小空间,采用苏维托同层排水系统。由于卫生器具布置与立管设置位置不适宜假墙设置,所以采用降板式同层排水。楼板降低300mm左右,污水与废水横支管沿结构面(降板层)敷设(思路错误) 求告知错误在哪里啊,感激不尽!!
  • 同层排水系统中,是否需要加入存水弯
    同层排水系统中,是否需要加入存水弯
    存水弯,在同层排水系统中,是最常见,也是最常用的一种排水组成配件!存水弯又分成两种,S型存水弯与P型存水弯,由于构造同字母S和P相似,因此而得名!存水弯的主要做用就是利用存在弯头处的水来隔绝污水发孝后的臭味!正常使用时应充满水,这样就可以把地漏与下水道的空气隔开,防止下水道里面的废水,废物,细菌等通过下水道直接传到家中,对人的身体健康有造成不利影响。 存水弯又分带检查口和不带检查口两种,带检查口的存水弯,通常使用在吊装的排水系统内!不带检查口的,通常使用在沉箱卫生间同层排水系统中!吊装带检查口,容易检修,而沉箱的卫生间带检查口,反而更容易堵塞!
  • 蹲便器如何与同层排水系统有完美的结合
    同层排水系统目前在小空间卫生间领域 一体化防水底盘技术已经得到了很大的发展。因为每个人习惯不同,蹲便器与同层排水的做法技术还需得到很好的解决。
  • 建筑工程同层排水系统的优缺点分析
    建筑工程同层排水系统的优缺点分析
    地区同层排水不同案例:南方地区大多是同层排水,北方少数城市或少数开发商布局了同层排水。北方基本还是降层排水。顶得吊,立管得包,防水格外小心,空间占用严重,格局全靠给排水设计师吃没吃错药,钱真没少花。开发商、业主钱都没少花,倒是带动了相关产业。山东是奇葩中的战斗机,厨卫交房必须贴瓷砖,安装洁具,用的东西又烂又丑。客户换吧太费钱,砸砖、做防水、找平、做完防水再找平保护、买砖、铺贴。不换砖太丑,还没法改水电,加固防水。不算瓷砖,光一拆一折腾,一个卫生间就得 2000 左右。
  • 2007浙S11建筑同层排水系统安装图
    2007浙S11建筑同层排水系统安装图
    2007浙S11建筑同层排水系统安装图
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
联塑同层排水系统
联塑同层排水系统专题,为您提供联塑同层排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与联塑同层排水系统 相关的专业交流讨论,更多联塑同层排水系统相关内容请访问
