排水管网管理养护的两个标准:1、城镇排水管渠与泵站维护技术规程CJJ 68-2007 (PDF)2、深圳市排水管网维护、管理质量标准 (Doc)
排水管网是城市重要的基础设施之一,是城市水污染防治、排渍防涝和防洪的骨干工程,担负着收集城市生活污水和工业生产废水、及时排除城区雨水的任务,是保证城市正常运转的重要生命线。目前,我国大部分城市的排水管网运行管理水平较低,很多城市仍然沿用传统的、依靠纸图甚至老工人记忆和经验的管理模式。尽管随着计算机技术的普及和发展,不少城市对排水管网数据进行了信息化处理,但通常其信息化和专业化程度都比较低,多采用AutoCAD、Excel等格式的单个文件分块存储排水管网数据,无法体现排水管网的复杂网络特征。此外,虽然有部分城市采用了基于GIS的管理模式,但专业分析功能通常都较弱,系统仅体现了排水管网的地理特征,只实现了基本的地图显示和查询功能,但缺少网络分析、动态模拟和优化分析等专业功能,不能为排水管网安全运行提供科学的决策支持。 伴随着我国城市化进程的加快,城市排水管网系统快速增长,整体规模持续扩大,排水管网管理的难度也越来越大。总结长期以来我国排水管网系统管理中存在的问题,主要包括以下六个方面: (1)管理法规和相关技术标准不完善,缺乏完善可靠的排水管网数字
为了解决我国排水管网管理中存在的问题,提高应对突发事件和应急抢险的反应速度和处理能力,保障城市排水设施的安全稳定运行和水环境的安全,构建排水管网的数字化管理模式具有十分重要的意义,也是目前国内外排水管网系统管理的研究和应用热点。排水管网的数字化管理模式综合了GIS和专业模型的优势,利用GIS提供数据管理和空间分析能力,利用排水管网模型提供专业计算和分析功能,为排水管网运营控制提供科学的参考意见;该模式还可以集成管网的在线监测数据,并进行动态分析和模拟,为排水管网的规划管理、运行养护提供动态可靠的专业分析平台。 由于各个城市的排水管网现状和管理部门的体制与职责不同,不同城市对于排水管网的数字化建设也具有不同的需求。但是从排水管网的建设、运行、管理的实际技术需求出发,数字化排水管网管理系统应该至少考虑以下业务需求: (1)构建统一的资产管理模式 (2)实现对排水管网设施的规划、设计、建设及工程验收的一体化管理和科学评估 (3)提高管网养护方案制订的科学化和系统化水平 (4)建设排水管网在线监测系统,提升对排水管网事故的预警能力
希望在此贴和城市排水管网管理人士共同探讨,排水管网的管理、最新技术、管网优化、设施管理、相关排水管理办法、规范等的讨论。先发起一个题目:管网普查的意义、重点、方式、有没有最科学、更先进、准确地方法。
城市排水是现代化城市不可缺少的重要基础设施,对城市经济发展具有全局性、先
排水管网管理——Web地图发布及查询排水管网综合发布子系统中的Web地图发布及查询功能模块,将排水管网数据在Web窗口中动态显示,并且支持图层管理和相关查询,为管理人员与业务操作人员提供直观、可视化的查询分析界面,如图78所示。在Internet网络之上,通过图形化的方式为用户提供排水管网设施的空间位置、设计参数、巡查养护、应急处理等信息,实现城市排水管网设施电子地图和各类专题的信息发布与共享。Web地图发布及查询功能模块的主要功能包括地图浏览、图层控制、打印输出、综合查询和统计分析。
一 提供一个图形化的管理平台1 图形与机房标识的实际位置、路由情况一一对应。2 点击图形,可以一目了然地知道其所有属性信息。3 点击或双击报表数据,可以直接打开图形页面,获知当前数据代表了哪个对象、在哪个位置。4 “图形集成数据”和“数据能定位图形”,是第一个重要特色。而常规的机房标识系统只是在实物上标识。对标识在整个机房的相应位置、样式、级连接情况无直观的表现。5 能存储各种技术参数、位置、编号信息、跳线信息、产品属性等等,并通过直观的图形方式,来表达复杂系统中的对象间的连接关系、业务数据以及关联操作。 如下图所示:系统可以集成各种属性信息、技术参数、管理信息,如:网络配置信息、资产信息、维护管理信息、设备厂家信息等等。二
排水管理部门通常承担对其所属辖区管网及其他排水设施的相关档案资料等基础数据进行管理的责任,而排水管网自身结构及相关管理业务的复杂性决定了各种基础数据信息的多样性、多源性和复杂性。在对城市排水管网进行资产管理时,需要对每一项竣工后的排水工程档案资料(包括技术设计图纸、说明书及计算书、施工组织设计及施工记录、工程预决算及竣工图、竣工验收证明和CCTV 检测视频等)进行收集和存档,这些资料信息量庞大,如果用人力进行管理会耗费大量的财力和物力,且存在资料难查询、易损坏、易丢失等问题。因此,为了实现高效的城市排水管网系统的数字化管理,首先需要建立具有对排水管网及附属设施进行信息查询、更新和显示等多种功能的排水管网基础数据管理子系统,以便及时、准确地获得各类排水设施的分布信息和使用状态,实现对各类排水设施的有序、高效和规范合理的综合管理。 排水管网基础数据管理子系统应在获取各类排水设施基础空间及属性数据的基础上,充分利用基础平台提供的基本专业应用功能,开发专门针对排水管网的数据维护与管理、数据综合查询与统计分析、管网网络分析与三维分析、专题图显示等模块。
本论文已在《给排水动态》出版 转载请注明出处:) 数字排水模块(八)——数字排水用于污水管网负荷与布局连通分析摘要:伴随着我国城市化的进程,城市排水管网系统的建设速度快、规模大、更新快,排水管网管理的难度越来越大。合理优化的排水系统布局可以有效降低管道系统的基建投资和运行管理费用,提高管网的运行效率,充分发挥现有管网的排水能力,对于新建城区的排水管网规划设计和老城区原有排水管网的升级改造都具有十分重要的意义。基于第四代管网管理技术的数字排水平台(DigitalWater DS)可以对现状和未来情景下的城市排水系统进行结构和负荷分析,发现管网系统布局的缺陷并
水业中的蓝海——管网资产管理市场 自2002年水业市场化改革以来,近10年的时间里我国污水处理事业得到了非常规的大发展。截至2009年9月底,全国设市城市、县及部分重点镇建成污水处理厂1792座。力争到2010年底,全国设市城市污水处理率要达到70%,其中省会以上城市平均达到80%以上、地级市平均达到60%以上、县级市平均达到50%以上、县城城市污水处理率达到30%。中国水网专家指出,我国污水处理事业将由非常规的大建设期转向运营管理的时代。 近年来极端天气经常造成城市内涝现象,凸显已建成城市管网不能满足当今情况下的功能要求,实际上对传统城市管网设计提出了新的挑战。中国城镇化发展仍然迅速,迫切需要在新的环境条件下进行新城镇建设的管网设计和布局。另一方面,排水管网作为城市的静脉,其投资、运营一直属于政府管理,市场化程度相对于污水处理厂来说发展缓慢。由于投资额巨大,商业运行模式不清晰,企业很难按照BOT等市场化的模式接管,收益不明了。因而城市管网建设与运营将是水业热点。 清华规划院环境与市政所总工赵冬泉在接受记者
为实现绘图功能,VisualNet系统本身提供了足够多的专业设备实物图、逻辑图等模板,譬如有:光缆、分接箱、铁塔、光纤分配盒、机柜、电缆接头、交换机、数字配线架、光端机等等。但有时可能由于我们机房内的设备比较特殊或不常见的缘故,就需要进行自定义。一旦我们制作完这些图库,以后需要绘图时,就可以直接用鼠标把图库模板拖拽到绘图区,通过适当的连接就可完成通信线路图的绘制,绘图过程十分简单和高效。目前我们自定义的图库及其属性有: 1.站点:主要有分电压等级的变电站、调度中心、办公场所等几种。其属性有;站点类型、电压等级、经度、纬度、联系电话、地址、维护单位、所在县、业务统计等。 2.杆塔:杆塔类型、杆塔型号、经度、纬度、线路名称、电压等级、前杆距、后杆距、转角度数、前面跨越、后面跨越、光缆接头、光缆耐张等。 3.光缆:起点、终点、光缆类型、芯数、长度、线路名称、电压等级、敷设方式、光缆厂家、光纤类型、光纤标准、杆路图、测试数据表、距离机房距离、跨度、接头位置等。 4.光纤分配盒:资产编号、位置、厂家、光缆芯数等 5.光端机:资产编号、型
城市排水系统是城市重要的基础设施,随着城市的进步和发展,城市排水管网已进入一个加强科学管理,提高安全保障的新时期,尤其是近年来我国城市暴雨事件频发,更让我们清醒地认识到在排水管网科学建设的同时更要加强科学的管理,随着计算机的应用和测绘技术的发展使排水管网的数字化管理应运而生,排水管网的数字化管理将成为科学管理的发展方向。1、排水管网管理的现状与存在的问题 城市排水管网系统是一个结构复杂、规模庞大、随机性强的巨型网络系统。因此,实现排水管网系统的科学管理与决策,需建立排水管网信息管理系统和动态水力模型,用计算机技术仿真管网的实际运行工况,辅助排水管网系统的决策和分析,这是当前排水事业新发展的需要,也是目前急需解决的一大课题。1.1排水设施的管理与查询仍为手工操作阶段效率低下 以密山市为例,密山市排水系统包括各类排水窨井两万多个,明沟十几公里,管渠上百公里,此外还有污水处理厂等,这些排水设施均处于手工操作管理阶段。众所周知,城市的排水管网是一个纵横交错的巨型网络,尤其对于人口多、市政设施建设频繁且多处管理的城市来说
城镇污水排入排水管网许可管理办法
公司刚刚签了一个厂区的排水合同,我拿预算一看,发现竟然没有垫层的!我问签合同的同事,为什么没有,他淡淡地回答说对方说不用垫层(其实就是为了省钱)。该厂区最大的排水管是DN1000,最小DN300,材质是水泥管。该厂区所在位置本来是一个小山,现在山被削平了,估计开挖后基础是不错的。请问各位大侠,排水管是不是一定要做垫层的?-----------------------更新--------------------------------我刚刚找市政局下属的下水道公司的朋友咨询过,好像他们的标准比较严格。1、DN500以下,20cm的水泥石粉垫层。2、DN500(包含)~700,,20cm的水泥垫层。3、DN800以上的,双层垫层,下层碎石,上层水泥,120度支承。请问我这个案例需要按以上这个标准吗?再次感谢
排水管理部门业务复杂,实现对排水管网及相关设施的综合管理有助于提高排水管理部门的工作效率。排水管网综合业务管理主要涉及排水管网综合信息发布、排水管网巡查、排水管网养护管理和排水管网应急管理等。741 排水管网综合信息发布子系统 在排水管网基础数据管理子系统的基础上设计构建综合信息发布子系统,将排水管网的各类信息发布到网络上,使各级用户通过Web浏览器实现单点登录功能,或将排水管网的相关信息发送到移动终端,可以方便用户随时随地了解排水管网的空间与属性信息,并实现与外部单位进行数据共享,增加系统应用的灵活性和广泛性。 综合信息发布子系统功能及流程如图7-6 所示,该子系统结合了图形用户界面(GUI)、Web功能、智能手机/PDA 接入和丰富的报表功能,提供查询、统计、地图显示与打印等相应的辅助工具。通过对运营监控中心、排水设施公司和污水运营公司等排水管理部门传输的在线监测数据、排水管网养护数据、生产管理数据、设施运行及报警信息等相关业务数据进行集成,将综合信息发布到Web平台,从而有助于对应急中心指挥、应急预案制定和排水设施调
数字排水平台(DigitalWater DS)不同于一般的排水信息化系统。数字排水的强调的是“数字化”和“专”。 所谓“专”指的是专业的,专门做排水数字化管理的技术。例如,“数字排水”的编辑功能就是专门为排水数据标准化处理研发的一整套专用的编辑工具,他的技术基础是排水工程和GIS,所以“数字排水”又是专业的排水GIS。使用者只要了解排水工程的设计或管理,通过简单的GIS培训就能掌握这些编辑功能,并能随心所欲的对管网数据进行编辑。 所谓“数字化”,不是简单的信息化,不是简单的将现实世界的事物概化为计算机数据以满足显示和查询的要求。“数字排水”将GIS和专业排水管网模型进行
某广电网络资源VRMS系统将有线电视网络通过站点图层、光缆图层、电缆图层、机房图层等多个图层,形象地反映了有线电视网络的结构,用户可以根据需要进行图层分层,每个图层可以包含多种资源类型,各个图层之间还可以交叉设置,在图形的基础上,后台提供强大的数据支撑,通过在图形上方便的点击等简单操作实现对有线电视网络的管理。1.站点图层管理: 通过站点图层对有线电视网络中各站点的分布、站点之间的连接关系一目了然,并可根据需要提供各站点网络的入网用户数、常住用户数、各站点负责人信息等基本资料及网络资料和维护资料等(如图1)。 图1 某广电网络分布图2.光缆网络管理: 通过光缆图层了解光缆网络分布、网络结构、网络走向、交接箱或熔接盒的位置等细节,并能了解各节点间的距离、前
请问前辈们在汽车加油站中给水排水管网的管径是如何确定的呢?是不是通过规范中给出的卫生器具的给水额定流量,当量等计算呢,?接下来再怎么计算怎么查规范呢?
在国家工业化进程中,城市化进程迅速发展。据统计,2018年,有13个城市人口超过1000万,59个城市人口超过600万。目前,城市旧管网严重破坏,人口聚集也给水生态环境带来很大压力。管理雨水管网是解决城市黑臭水体的迫切需要。排水管道种类繁多,新型管道再次出现。因此,在设计和选择城市排水管网时,如何选择最优管道方案对于保障工程的顺利实施具有重要意义。 排水管道分类及常用管道类型 排水管道可根据材料分为金属管和非金属管; 金属排水管分为黑色和有色金属管,通常使用镀锌铁管,铸铁管和不锈钢管。 非金属管分为有机管和无机管。混凝土管道是常见的无机非金属管道。有机非金属管材主要有塑料管、玻璃钢管、橡胶管、复合管等。 目前,城市排水网络主要采用钢筋混凝土管道和hdpe管道(高密度聚乙烯管道),hdpe管道分为多种类型。分析了钢筋混凝土管道和高密度管道的性能特点,结合工程方的利益、市场和环境因素,总结了管道材料的设计和选择原则。以便为同类项目提供参考价值。 二,钢筋混凝土管和
排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案,基于物联网、GIS地理信息系统等技术而来,利用大量物联网感知设备,组建一套完善的监测、预警体系。包含从窨井水位监测、排污泵站流量监测、低洼易涝点水位监测、重要节点视频监控、污水处理厂水泵运行监测等,全链条多场景动态监管、加强过程管控,实现排水管网和设施运维的一体化在线监控与联动管理,为城市排水系统提质增效提供
