  • 虹吸排水系统与传统排水系统的对比
      我们知道虹吸排水系统先如今已经取代了传统排水系统,下面我们通过一张表格来看一下,
  • 怎么区分大排水系统和小排水系统?
    河道属于大排水系统还是小排水系统,欢迎大家讨论? 1、国内的常规理解 在国内,小排水系统通常被理解为雨水管渠,大排水系统被理解为河网水系或者是全部排水措施的总和。早些年我也是这样理解的,但是随着这2年工作变为做水相关的工程规划,开始逐步接触到城市层面的水,对管网和河网的认识也不断加深
  • 同层排水系统设计及同层排水系统的种类
    同层排水系统设计及同层排水系统的种类
    目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。 2、同层排水系统的种类及简介 同层排水顾名思义就是说排水问题在本层解决,当然排水立管还是贯通各层的。在市场上已有同层排水的产品出现,例如墙排水系统就是一种同层排水系统,它把排水横管做在墙中,各种卫生洁具均采用侧排水方式;整体浴室也是一种同层排水方式;还有一种在国家标
  • 【分享】地铁排水系统是如何设计的?
    【分享】地铁排水系统是如何设计的?
    本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-4 11:07 编辑 著作权归作者所有。作者:阿南来源:知乎目前,地铁排水系统(指全地下车站)大致有:真空排水、密封式污水提升排水;真空类污水提升装置。真空污水提升装置为全封闭真空系统传输,有点类似目
  • 外排水系统和内排水系统有什么区别?
    屋顶雨水管根据安装位置的不同可以分为外排水系统、内排水系统。
  • 虹吸雨水排水系统和重力流排水系统
    现有2万平米的单层钢结构厂房,采用钢板外天沟收集雨水,虹吸雨水排水系统和重力流排水系统的选择在图纸表达中有什么区别?就是雨水斗型号选择不同吗?
  • 排水系统的体制组成布置形式和排水系统规划
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 关于排水系统设计的探讨分析
    一.住宅的排水系统设计: 1.排水
  • 给排水——给排水系统的设计
    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
  • 雨水内排水系统和雨水外排水系统的区别?
    设计手册上说:外排水系统是利用屋顶天沟直接通过立管将雨水排到室外雨水管道或排水明渠中 内排水系统是利用室内雨水管道系统将雨水排到室外雨水管道中去. 请问各位大虾, 什么才是室内雨水管道系统? 从天沟上下来的雨水立管如果放墙外就是外排水吗?放墙内就算内排水吗? 因为涉及雨水量的计算,其两种系统雨水计算公式又不相同.这个问题困扰很久了,请各位指点
  • 采用静音排水系统的优势与其它排水系统的区别讨论
    各位同行:在开创和谐社会的今天,居住对于排水管道的降噪问题,解决的呼声要求越来越高,因此静音排水系统在给排水行业中推广应用是有必要的.静音排水系统:是目前最先进的排水系统.静音排水系统:是指本身具有降噪效果,且降噪的效果达到或超过铸铁管道降噪效果的一种新型排水系统.静音排水系统区别与降噪排水系统:降噪排水系统通常指U-PVC发泡管排水系统,降噪效果没有达到的其他降噪排水系统. (缺点在于降噪效果较差,对于居住起不到降噪效果)静音排水系统区别与局部降噪排水系统:局部降噪排水系统通常指只有立管降噪功能的螺旋管排水系统. (缺点在于水平管没有降噪效果,,对于居住影响较大)静音排水系统区别与同层排水系统:同层排水的水平管道降噪是依靠增加土建造价来实现,立管的多通道接驳器(疏维脱)本身是一个 噪声源产品,因此此类排水系统本身不是一个静音排水系统.自重2000年国家开始在给排水行业,对于100m以下的高层,颁布禁止使用铸铁管道以来,采用非静音排水系统,已经对居家带来了极大的烦恼,部分物业管理部门经常
  • 虹吸排水系统与重力排水系统你选哪一个?
    在建筑工程中使用该虹吸排水系统的优势在于:1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。6.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。7.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
  • 工业排水系统及排水要求
    工业排水系统及排水要求 工业废水包括工业污水和洁净废水(即间接冷却水)。其中,工业污水又包括生产污水、设备洗涤水、冲洗地坪水以及厂区的生活污水,有时还有露天设备区的初期雨水。 工业排水系统除一般的雨水系统和生活污水系统外,主要为工业污水系统(包括管道及处理装置或厂站)。 具有腐蚀性的生产污水,如含酸、碱、氨、碳酸盐等的污水,须设独立排水系统,经适当的处理(或预处理)后,再排人相应的系统。 含有易燃、易爆物(如油类、乙炔、乙醇、甲烷、苯、醚等)的污水,必须进行回收或处理,消除其危害性后,始能排入工业污水系统。 洁净废水一般应回收利用,只有暂时尚不能回收时,始可临时利用雨水系统排放。 露天设备区的初期雨水,
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 不降板的同层排水系统设计
    论文简介: 摘要 结合西南地区一些不降板的同层排水项目, 介绍了排水立管、横支管和专用通气管墙外置, 污、废水室内分流, 共用水封, 坐便器选用后排水类型, 地漏的设置, 卫生设备尽可能靠外墙布 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-09-22
同层排水系统设计
同层排水系统设计专题,为您提供同层排水系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与同层排水系统设计 相关的专业交流讨论,更多同层排水系统设计相关内容请访问
城市排水管理
国外城市排水系统
