空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致各种病菌的滋生,产生异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。那么,你知道该如何避免这种现象的发生吗? 中央空调应对季节性停机时,建议做好全面清洗工作。清洗中央空调过滤网时,将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对尘土较多的环境,过滤网应该经常清洗,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,祛除湿气。
请教各位一下,大金室内机排水管管径为32mm,按照设计手册上讲的,与室内机连接的冷凝水管管径要与对应室内机的排水管管径一致,但是根据规范和大金设计手册上冷量估算得到的管径均比32mm小,甚至估算出的3台室内机冷凝水汇流后的管径才为25mm,我想问一下,汇流管管径比排水管小,这样合理吗?大金设计手册上原话说了:冷凝水集中后的管径一般应大于汇流前的管径。。。
空调冷凝管管径一般怎么定啊,请大家讲一讲
请教,排水横支管的管径根据什么确定?比如,有15个坐便器,9个蹲便器的污水管管径用多少?另有15个洗脸盆,15个淋浴器的废水管管径多少?
请教HDPE排水管管径用De还是DN标注?从50到300的应该怎么表示?跟U-PVC一样吗?UPVC管子分别是De50、De75、De110、De160、De315,HDPE是怎么表示呢?
请教下各位大佬,这种排水管提前变径有什么说法吗?我个人觉得是设计在
现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
我一般是设De50立管,距楼面1。9m处设一个斜三通(适用挂机),空调板上再设一个地漏。立管下端接至散水,最上端就是一个斜三通,也不需通气帽
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
空调的冷凝水排水干管末端是否需要做通气管(集中排水)?按照给排水专业,排水管(有多个支管)末端要装透气管,排气和保持水流畅通我现在所看到的一个工程中,施工单位也做了空调排水管的通气管但设计师说不需要,要求全部封死,还担心今后会从通气管溢水,破坏天花大家在工程中是怎么来处理排水问题的?
[请教]蒸汽管道的余压冷凝水管管径的选择,采用什么方法? 供热课本的方法,计算起来很麻烦.陆耀庆的<实用供热空调设计手册>P250页有个表1,表2,查出的管径是否正确?大侠们都采用什么办法?大侠们一版怎么选.
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题
28层高层塔式住宅,一层10户,外墙保温为3cm聚氨酯现场发泡,外墙干挂大理石,其中6处空调外机位下方为600mm宽梁,这6处冷凝水立管只能贴外墙敷设。设计的方案是冷凝水立管设在外墙干挂石材的的龙骨里面,我觉得不大妥当,怕将来冷凝水管维修麻烦,贴外墙大理石敷设吧,又影响建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建议
