新兴城市最应该汲取的教训是,让城市走在暴雨前面,在建设中提前给城市注入“疫苗”,防患于未然。然而,当代中国的许多新城市建设,都似乎删减了地下工程,而把地面上的楼层高度和华丽度作为“崛起”的象征。一场暴雨,几乎致残中国最年轻的城市深圳。150处道路积水,20多处片区内涝,2000多辆汽车受淹,200航班取消,交通大动脉广深高速暂停运转,广深铁路动车停运。除了街道上漂浮的汽车和抓起的鱼,给人些许苦笑外,一个特大问号仍然不肯离开人们的脑际:住在这个城市可靠吗?万幸的是,至今没有死亡报告。而带有嘲讽口吻的解释,比如深圳的排水管是按“一年一遇”的标准建造的,是按照苏联模式建造的,也不怎么靠谱。在较早建成的罗湖、福田两区,水灾就很轻,恰恰是近年新
1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施严格按照国家标准执行出厂检测 2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。 3、阀门规格、型号不符合设计要求
一百多年前德国人在青岛修建的排水管到现在都还在使用,但青岛解放后新修的排水管在大暴雨时,也会出现排水不畅甚至滞水的情况,请问我国的现行排水工程设计标准是否过低? 这次大暴雨,武汉城市内涝严重,远城区河道溃口,请问怎样才能真正解决城市排水问题?
大四毕业,正在做排水的设计!给的是电子般的CAD图.比例是1:10000,做污水管道要算街区面积.用CAD中的面积命令可以求得一个面积.可这个面积的单位是什么?做水力计算时,街区面积的单位是hm的平方,我对这个CAD图上的面积与计算时取的这个hm的平方搞不清楚是怎么回事,有哪位仁兄可以告知小弟,急用!
前言 过去几个月,广州、武汉等众多城市都发生了严重的内涝。和前几年比,今年的城市内涝出现了新的特点——新建区域内涝。媒体往往分析原因为管道淤积、管道建设标准低等等,实际上这些根本不是城市内涝的真正原因。 城市排水的本质,是雨水的空间分配,等到什么时候
目前我国城市排水体制中新建、改建管道大都采用分流制系统,即新建管道采用雨、污水分流,建两条管道;改建管道采用保留原管道作为雨水管道,再新建污水管道。这种做法目前是常规做法,但笔者认为在中小城市特别是北方干旱少雨的城市旧城区中排水体制应认真研究研究探讨一下。 1 旧城区合流管道改造困难 1.1用户改造困难 旧城区用户过去大都采用雨、污合流,居民生活污水、洗涤废水、办公商业污水、工业废水及雨水全部合用一条管道接入市政管道。这部分管道长度比较长,地形、走向复杂,无严格的规划和设计,竣工资料也无从考究,并且随着历史的发展产权也不清晰。如果将这部分管道改造为雨、污分流管道无疑难度及投资将相当大,甚至是不可能的。 1.2市政管道改造难度大
一、对城
1基于模型的内涝原因分析 1.1主要的现状问题 一般情况下,造成城市内涝的主要原因包括自然原因和人为原因,其中人为原因
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能感知设备,集成改造城市水利系统及其设施,获取排水系统的可视化信息。帮助管理部门及时了解城市排水情况,辅助做好水务管理工作。 由于城市排水系统涉及雨水、生活废水等各类型的污水,因此组成城市排水监控方案的硬件设备需因地制宜。为了获得准确的数据信息,需应用监测水位、雨量、浊度、水温、水质pH值、流量、流速等参数的传感器,及排水、抽水泵等设备的电参数采集模块,在不同的地方设置多个监测点,通过GIS电子地图功能,集中监控、统一管理。 监测对象: 1、降雨监测 排水系统的排水能
又到了每年一度的暴雨季节,对城市和工厂内污水处理系统生化段运行均造成很大的影响。社会经济的飞速发展带动了城市给排水工程的发展。排水系统由以前单一的合流制慢慢发展成如今的分流制以及合流制与分流制共存的多元化体制。雨污分流改造不仅可以使污水厂的运行更容易控制,同时也能有效地降低城市污水对水体的污染,从而加大处理污水的可靠性,改善环境。一般来说,城市
外国城市排水:如果解决积水内涝--by青春年少
网易给排水确实办的很好,在工作中经常用到,但更需要呵护、完善。
请问各位:做城市道路遇到平坡时,路面雨水采用什么方式排水?(一种是做排水边沟)同时是水泥混凝土道路改造成沥青混凝土道路,进水方式有两种:平篦式,需要破除部分板块;侧立式,在绿化带上做边沟盖板,影响景观。各位大哥、大姐有没有好的建议?
中国城市排水建设与发展 免费下载http://china.d2pd.com/chushou/m_downshow_info.php?id=1243
一个城市雨水排水泵站, 城市排水主要考虑 即排即走,重现期取个1,往往设计的排水泵站流量较大 而水利部门的设计的雨水泵站流量一般是按多少年一遇的洪水考虑,往往 允许一定的淹没,可以24小时排干就可以 现在遇到一个城市雨水规划的泵站流量问题。 请问? 两者计算偏差较大怎么办?
近日国内城市内涝频发,给交通和市民造成很大的影响,可见我们国内的排水系统的确有待改进。现在看下日本的城市排水,说说你的看法。 这是日本琦玉县春日部市国道16号沿线的地下约50米处,一座运用日本先进土木技术建造的排水“宫殿”--“首都圈外围排水系统”。该排水系统由内径10米左右的下水道将5条深约70米、内径约30米的大型竖井连接起来,前4个竖井里导入的洪水通过下水道流入最后一个竖井,集中到由59根高18米、重500吨的大柱子撑起的长177米、宽78米的巨大蓄水池--“调压水槽”,最后通过4台大功率的抽水泵,排入日本一级大河流江户川,最终汇入东京湾,全长6.3公里。由于地势低洼,加上城市化进程的推进,春日部市等地区经常受到台风、洪水困扰,为解决内涝严重的问题,从1992年至2006年建成了这一大型地下排水系统。建成后的当年,该流域遭水浸的房屋数量由最严重年份的41544家减至245家,浸水面积由27840公顷减至65公顷,对日本琦玉县、东京都东部首都圈的防洪泄洪起到了极大的作用。
