不知道怎么旋转图片。卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!
请教各位大侠大师:同层排水时卫生间楼板需要降低多少为最佳?用普通UPVC管应该没有什么问题吧?设计时需要注意哪些问题?谢谢!
同层排水卫生间防水
示意图同层排水卫生间 卫生设备的排水管道在本层户内,而不在下一层卫生间的顶板下敷设,卫生设备布置 较为随意。垫层式同层排水系统卫生间地面大多比客厅地面高出300mm左右,形成一个小高台。马桶多 为侧排或后排,需定期维护,许多老房卫生间排水都是这种情况。常见问题 接口处易渗漏,且占用空间,不美观。地面设置有截污器,返味大,易滋生蚊蝇。改进方案一 局部抬高地面该方法可将侧排水或后排水马桶改造成下排水马桶,排水管道改造成U-PVC排水塑料管,但需要将卫生间的地面局部抬高,施工较为简便。 改进方案二整体抬高地面此方法需征得物业的同意后方可施工。施工方法为拆除原排水管道,封闭排水主立管三通 口,重新按设计在主立管上开孔,在排水管道路径上的地面剔槽至结构板,在结构板上布设管道。该做法可小幅度地降低卫生间的地面,侧排水马桶改造成下排水马桶,此类施工技术要求较高,风险较大。
论文简介:普通住宅卫生间同层排水工程做法,同层排水标准图集做法 投稿网友:zhanggang0424 上传时间: 2013-11-20
我们小区高层设计的都是TTC同层排水,如果竣工验收前我们仅在每个卫生间立管上留出三通口,剩下的支管及地漏配件均不安装的话,能否顺利验收呢?项目在江苏苏州市。如下图。
甲方要求公共卫生间蹲便器不起台,跟地面一平。做降板同层排水的话,需要降板多少?500mm够不够?蹲便器采用自带水封的好还是不带水封设P型弯好呢?
最近看到一栋成品楼,是同层排水,卫生间内有个大坑,马桶,地漏,洗手盆等排水点位置及安装由业主自理。由于卫生间是地暖,需要等待同层排水做完,才能施工,所以卫生间就给了个地暖管的接头,说是将来由业主自己布管,新布置的管和原来的管接头通过热熔连接。我的问题是这种连接方式可靠吗?有施工规范可以依据吗?最好的做法是不是不应把管子割断,而是把一定的管长甩到卫生间,有业主来铺设呢?
我是当甲方,我是在一家大的国企设立的一个小的工程部搞工程管理,我们要修一栋宾馆,我负责协调空调\给排水\消防的施工管理,设计院给我们的图纸都是各自设计的,没有在过道上布置出管道的位置,我感觉协调工作比较难做啊,还有在宾馆的会议室上面是客房,卫生间就在会议室上,你们说卫生间的排水怎么解决??请问老师们给我出出点子,我非常感谢大家!!请问能在同层卫生间排水吗?
12S306住宅卫生间同层排水系统
工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理
看到前辈做的施工图,同层排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,且注明必须使用HDPE管。请教为什么必须使用HDPE管。
无锡荣成工程技术有限公司是一家专业从事大型屋面虹吸式雨水排水系统的材料供应、系统设计、施工安装、技术指导、技术咨询及售后服务为一体的专业性公司。在虹吸式屋面雨水排水系统中,公司汇总了技术人员及优秀施工人员多年来在设计和施工方面所积累的经验,在2008年3月编制了虹吸式屋面雨水排水系统的设计手册及施工手册,可以适用各种类型的大型建筑和厂房。在卫生间同层排水系统中,公司大力重点研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同层排水后的施工隐患制定出可靠的同层排水施工标准。同层排水系统顾名思义就是说排水问题在本层解决,管道不穿越楼板,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,上下住户无干扰,享受真正的产权独立。 同层排水系统是室内排水领域的一次革命,尤其适用于住宅建筑。它解决了本层排水本层清通检修的问题,保证了卫生间装修最大的自由度。无锡荣成工程技术有限公司 地址:无锡市新巷6-907邮编:214043联系电话:0510-82692960传真:0510-82692960E-mail:
同层排水可以用在公共卫生间吗?一般要下沉多少?谢谢了
本帖最后由 cg3000 于 2013-10-16 23:42 编辑 12S306住宅卫生间同层排水系统安装
目前项目上有两个卫生间存在这样的情况,立管三通以固定,坐便器下水连接如图,已是离墙最小距离了,管中心距毛墙仍有500的距离,公司采购的坐便器是400坑距的,这样会导致后期安装完以后,马桶与墙之间会有7cm左右的距离,很不美观。我的想法的是把连接坐便的三通向上旋转,然后上方接一个45°弯头,这样能够缩短一定距离,但是这样又会影响坐便器的排水。不知各位前辈还没有更好处理办法,请多指教,不胜感激!
各位同仁,请教一个问题,我们公司新开发的楼盘采用了同层排水,排水管设在回填层内,结构下沉350mm;我总觉得空间不够,请问同层排水卫生间下沉有什么设计规范没有?
