本帖最后由 crtvavle 于 2016-12-23 20:43 编辑 在项目施工过程中,遇到了一件头疼的事情,空调机组与AHU的基础高度不够,但是还是需要做存水弯,可是难坏了一拨人,经过与压缩机厂家沟通,得知有一款乒乓球水封,可以满足这个要求,于是通过朋友介绍,找到了这款产品,经过与乒乓球水封厂家沟通,得知该新型存水弯的相关资料,供大家分享:“对于空调U型弯来说,一般需要比较充足的安装空间,而且如果工人在施工过程中,如果焊接或者联接不好,有可能会泄露与漏水。但是如果按照空间足够,但是工人又很负责的情形下,用U型弯是不错的选择,但是效率很低的。 如果在冬季,如果没有冷凝水,往往空气会逆流,而且室外污染的空气会交叉流动,有时会有虫子等小动物通过U型弯爬进室内,污染环境。 目前克俐托公司(独先生13901686438)研发的一款产品叫新型空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,替代传统存水弯,U型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
你是否还在为空调冷凝水滴水而烦恼呢? 你是否还在为空调基础安装高度而发愁呢? 你是否为空调杀菌而发愁呢? 你是否为空调冷凝水系统清洁而绞尽脑汁呢? 其实真的不用那么麻烦,新型空调存水弯帮你解决所有麻烦,搞定一切。 一、何为新型空调存水弯(乒乓球水封) 所谓新型空调存水弯就是一种空调冷凝水排水器,是在存水弯中装有个浮球,当冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,进行排水; 若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用,由于这种特殊的结构及工作原理,我们称之为空调乒乓球水封。
我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
一. 产品介绍: 中央空调系统的排水是一个不容忽视的部分,经常由于排水的问题,引起机房水漫金山,特别是吊顶机组,一旦发生漏水现象,装修好的屋顶被水迹污染,如鱼骨梗喉,非常棘手。 常规传统的AHU(空调机组)为了保证顺利排水,在机组出水口常接-S型弯的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水,开发设计了一款具有结构紧凑,安装方便的冷凝水排放器,避免了传统U型存水弯受到安装尺寸要求限制的影响,同时在没有冷凝水也可以防止外界空气通过排水口被吸入,可以自动排水。有效降低机组的基础高度,让吊顶机组占用顶部空间更少。克服了传统的存水弯的缺点。二. 工作原理:该新型冷凝水自动排放装器是通过克俐托公司,根据多年的使用经验,结合实际的应用状况,新开发研制了这款能克服机组负压的影响,将冷凝水顺利引出机组外排放。该装置由于排水口向上,并置有轻质密封球在机组负压的作用下,轻质密封球与排水口严密的密封,而当机组内存水盘中的冷凝水积聚到水面高于排水口的时候,轻质密封球就会在冷凝水浮力的作用下开启,
小弟我做这行不久,最近碰上这样一件事: 有处空调设备漏水,检查机组没有出现渗漏的痕迹。但据空调房间楼下的用户反映:天花板上有大片水迹。经进一步检查,发现冷凝水管上附有很多水滴,而旁边进水管上却没有。空调设备为10匹左右,最近一直处于除湿(即制冷状态),冷凝水管采用PPR进水管,管径32,当时因管路不长,而且楼下的天花板上面有中央空调送风所以未作保温。进水管为铝塑管。 冬天为了防冻要保温,但夏天排水管里面只是一点冷凝水难道也会影响到管壁?我不明白,难道这么厚的管壁也会凝水吗?
公司以前的一个图中冷凝水是每层都排到地上经过地漏间接排水出去有每层都这样设的必要么?不能每层连接立管再最底层再排到地漏或地沟么?还有一个问题是今天去图纸会审有一个问题是冷凝水水平走的太远受风管阻挡难以放坡,问能不能就近装立管排放我认为可以工程是商场,不知道就近排放有没有什么注意的地方如果就近排放还需要每层都间接排水么?直接上下相通可以吧最底层才间接排水
我在做一栋住宅时21层一层商铺,2-21塔楼(住宅)。为了充分利用商铺空间6米高(小业主将来决定改为2层)决定将各排水管沿墙或柱转入一层地面埋地排出 不做转换层, 覆土只有600,我起点埋深300 为了不让很多管子交叉从而加深起它管子埋深,我在一层屋面将空调冷凝水接入雨水立管在转入地面。这样可以吗?
请教一下各位大神们,关于空调箱冷凝水排水存水弯高度问题,有什么具体的计算方式吗?我看到有利用空调箱静压计算的,也有用机外余压计算的,请问有什么官方一点的计算方式吗?谢谢!
空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致各种病菌的滋生,产生异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。那么,你知道该如何避免这种现象的发生吗? 中央空调应对季节性停机时,建议做好全面清洗工作。清洗中央空调过滤网时,将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对尘土较多的环境,过滤网应该经常清洗,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,祛除湿气。
我最近做了个工程,现在发现变风量机组冷凝水排不出去。有U型弯,有坡度,积水盘不漏,积水盘高度5厘米,风量15000,机外余压250PA。求助各位大侠,急!!!
户式空调不单单用于家庭 更广泛应用于小型的公共场合 商铺 甚至有些中型地区也用多台户式来满足供冷 这些地方的特别是人流大 或者环境密闭性差 造成空调的负荷始终很高 空气含湿量也大 据本人的一些研究 冷凝水一般在这样情况下的产量都可在1KG/H以上 就冷凝水过冷冷凝器的这一想法 可行性大家认为有多高?
现在做设计都得做出空调冷凝水管道系统,可是并没看到过相关的规范和规定,好象大家做的时候都很随便,凭经验,原来怎样做就怎样做……不知有没有如何做的相关规定?
我一般是设De50立管,距楼面1。9m处设一个斜三通(适用挂机),空调板上再设一个地漏。立管下端接至散水,最上端就是一个斜三通,也不需通气帽
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
本人有个地下室超市改造,采用落地式空调箱,周围没有排水沟和集水井,请问如何解决空调冷凝水的排放问题,谢谢。另外听说有一种专门的排放设备,不知哪位同行碰到过。
