卫生间模块化同层排水装置 下面这张图片就是卫生间模块化同层排水装置,它的外壳是一个PVC硬板热熔焊接起来密封箱体,卫生洁具的排水横支管都集成在这个箱体内,产品运到施工现场后,直接与立管对接就行,施工质量和效率大大提高。
做好排水产品 发展好企业河北三维工程新材料有限公司经理赵军应邀接受市电视台企业视点栏目采访(部分片断节选)主持人:观众朋友们大家好!今天我们邀请了河北三维工程新材料有限公司的经理赵军 先生到我们节目做客,大家欢迎。经理:主持人好,现场以及电视机前的观众朋友们,大家好!我是赵军,现任河北三维工程新材料有限公司经理。今天能和大家在这里见面,我感到非常高兴。主持人:赵经理,现在很多人都不知道你们公司是做什么的,能不能简单地介绍一下你们公司的情况。经理:可以,我们公司的集科研开发、生产制造于一体的中型公司。其产品分为两大类:一类是排水、止水产品,主要包括软式透水管、塑料盲沟、防水板、止水带、止水条、密封膏等;二类是公路桥梁等工程产品,主要包括橡胶支座、桥梁伸缩装置、土工塑料格栅等。主持人:据我们了解你们公司生产的软式透水管和塑料盲沟是华北地区规模最大的,是这样吗?经理:根据我们的生产规模和相关行业以及部门的分析,软式透水管和塑料盲沟这两项排水产品市场占有率已达到60%以上。我们公司是全国最大的透水管生产厂
本人从事水处理技术工作8年,现打算改作销售,在江苏南京,与设计院等有良好关系,打算从事纯水、中水等方面的工程及产品代理,谁家可提供支持,必须有完整的资质及工程业绩。联系方式QQ:78363717,robotli@126.com
有一水产品加工厂,水量800T/D,COD=2600mg/L,BOD=1000mg/L,SS=700mg/L,NH3-N=60,TP=4,油脂=80,想问一下各位大虾,该用什么工艺比较好。我选的工艺是:格栅-沉砂池-隔油调节池-水解酸化-一级接触氧化-二级接触氧化-二沉-消毒池-出水想问一下各位,我用的工艺有没有什么欠缺的地方?或者说,要不要在调节池后面加一个气浮?各位大虾请不吝赐教。
本人收集了3000个给排水产品报价资料,全部从中国壹水务86145.com数据库中整理的,有需要的朋友请留下邮箱,以便发送
氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、
?我国水产品冷链构建属于初步性、片段性、分散性,水产品冷链更多的是集团性或者企业独自性的配置,离区域性、全国性的冷链网络还有比较大的差距。随着我国政府对食品安全的高度重视,水产品品种和产量的扩大,市场对水产品冷链物流的需求日益提高,冷链物流企业迎来了极好的发展机遇期。但是,我国水产品冷链物流发展壮大还存在着四个方面的问题。 冷链网络建设有差距 片段分散方式的冷链系统,往往使得冷链标准无法连贯的执行,全过程冷链温度的记录无法发挥作用,冷链的交接过程比较复杂。应该向美国冷链协会那样,提倡并着手建设全美国的冷链中心枢纽。 冷链标准建设不及时 水产品冷链物流在管理上缺乏统一的作业标准,如:装卸速度、作业流程、检验验货制度以及运输、仓储、配送、销售各环节低温对接要求等作业方面缺乏标准,使得中国大部分水产品销售环境不能控制在冷链温度之下。对各大类水产品的产品温度、湿度指标及储存期限,冷链标准建设不及时,不能具体提供一个科学统一的推荐范围。
我现在正在做一个水产品加工的废水,每天水量800方,进水COD1200,BOD450,其他指标未给出,表面含有油脂。现要求出水COD30,BOD10,请教高手们给出个着,现在拟定的工艺为隔油+初沉+谁解酸化+接触氧化+混凝沉淀,不知道这个方案可行不可行,有没有更好的注意,请专家给个主意
利用臭氧发生器产生臭氧对水产品加工用水进行杀菌净化在国外发达国家已经得到了广泛的应用,此项技术的于传统的化学杀菌净化法相比有很多的优势,创环作为专业的臭氧机生产企业就为大家讲讲高浓度臭氧水在水产品生产用水中使用。 水产品加工生产需要大量的洁净水这是生产成本中一项较大的开支。目前由于工、农业从原料的采集、加工、储存、运输等各个环节都有其严格的卫污染日益严重许多水产加工厂家的水源达不到卫生指标而使用其他的消毒方法又存在有害残留符合出口标准。高浓度臭氧在水产品生产用水的杀菌净化 我国的出口水产品加工业多年来一直存在微生物超标的问题,尽管企业采取了各种措施(如在产品冷冻加工前用次氯酸钠水消毒),都没能使微生物超标问题得以解决,该问题在夏季尤为严重。目前国内食品加工业普遍采用的次氯酸钠水消毒存在着两点不足:其一,因水产品原料污染程度及出口微生物指标不同,次氯酸钠水的浓度难以掌握;其二,因高浓度的次氯酸钠水难以洗净,从而造成氯残留污染问题,而这些残留物对人体危害很大。 美国出口水产品的HACCP教程中明确规定要控制“化学危害”。
氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、章鱼、金枪鱼、马鲛鱼、牡蛎、贝类、海苔类等加工均得到应用,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
我最近碰到一个水产品加工园区污水调试工程.进水COD很高3000左右.SS相当高.流量为5000T/D.污泥培养需要注意那些方面,请教大家.另外面粉.尿素和磷酸的投加比例是多少.
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
目前建筑行业内关于同层排水的研究成为一个热门话题,很多建筑单位都以同层排水系统作为卖房的亮点来推销。眼下在下有个问题向大家请教:在降板发同层排水系统中,根据我们国内的建筑习惯到底要不要设地漏(国外大多数不设),如果要设地漏要设在那里?采用什么样形式的地漏?连接的方式怎样?请各位大虾赐教。小虾米企盼答案。。。
高盐度水产品加工废水治理工艺研究
福建省海洋与渔业局最新公布的数据显示,2021年1-10月,该省水产品总产量达到了
最近小弟遇到一个水产品加工厂的污水处理工程,各方面查找资料都没有找到相关的介绍,不知各位大侠哪位有关于这方面的资料?或为小弟指点一下,提供几种比较成熟可靠的工艺,最好有工程实例,小弟感激不尽!
同层排水的构件,比如多功能地漏,接入器等怎么画,采用同层排水卫生器具不需要p弯S弯?还有其他什么设计的要点,有画过的大神给指点下呗
同层排水需要降板多少?有没有哪本图集上有明确规定的。传统做法是降350.我们现在降320.有人说可以降300.很混乱。。不知道哪位高手有明确依据没有。
目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型
