  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 图:檐沟排水还是天沟排水?
    图:檐沟排水还是天沟排水?
    发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
  • 关于屋面排水天沟纵坡的问题
    《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
  • 檐沟排水和天沟排水区别
    檐沟排水和天沟排水区别
    屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
  • 有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
    有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
  • 有关长天沟排水断面的计算问题
    钢结构厂房经常有长天沟排水,但天沟断面不好计算,规范规定的0.003的坡度往往施工也难以保证,请问各位大师设计时,有何好的方法计算天沟断面。
  • 关于屋面排水压力流与重力流天沟计算的问题
    在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
  • 请教高手:关于大跨度厂房内天沟雨水排水
    一厂房跨度25米,共计两跨,中间内天沟雨水排水采用立管沿柱子敷设至地坪后直接(不设雨水落水井、室内不设检查井)埋地排出至室外雨水检查井,埋地排出管计27米,埋地部分采用铸铁管。请教,这种方式是否可行?
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • 请教各位老师 天沟内排水和虹吸式排水是一个意思么?
    求教 屋面内排水和虹吸式排水是一个意思么?因为看给排水手册上 屋面内排水示意图和虹吸式排水厂家发的宣传册上的示意图很相似,所以上论坛请教下各位老师。
  • 屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器  n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
  • 大型厂房屋面虹吸排水-内天沟、溢流口、重现期?
    有一厂房186*192米,厂房分两部分:24*192一个厂房,161*192一个厂房,两厂房的内天沟相互垂直,成横躺的T字型。天沟现在只能是400*250MM,虹吸厂家提出:雨水斗设计重现期必须改为50年,理由:1.长161米的天沟 2.只能在天沟一头设溢流口,因为另一头与另一天沟垂直且高差仅有18MM,溢流口的设置不理想,3.即使设了溢流口,长达161米的天沟仅靠两个溢流口怕排水不急,故溢流设施不起作用,急!!!请问各位有何高见!!
  • 小岛上的给排水怎么办????
    河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 求教---高层的排水问题
    大家好,我是搞监理的,请教一下,21层的住宅卫生间的排水管,原设计的废污水管为U-PVC管,废污水立管共用专用透气立管(用H管连接),因卫生间空间太小(无管井,管子布置在卫生间),我想把U-PVC管改为螺旋U-PVC排水管,取消共用专用透气立管和消能装置,以节省空间是否可行?
  • 建筑给水排水的一些问题
    在建筑给水排水的设计当中,会很多的卫生器具,他们的安装位置很可能会影响最后的计算,对于我们刚刚进行设计的大学生来说,对于这些卫生器具的摆放位置不是很清楚,不知道某某东西应该与什么什么有多少间距,应该选用什么……这些东西在规范上并不是很明了的有着具体的规定!希望哪位能提供一些具体的,又比较简单的建筑给水排水设计,(包括给水。排水,消防,热水)
  • 这样的幼儿园排水怎么办
    这样的幼儿园排水怎么办
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
  • 大家对给排水在线满意吗?
    大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
  • 关于排水的一个问题,请教
    关于排水的一个问题,请教
    本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
  • 有关间断排水的处理问题
    油库间断排水,大约3-4个月排一次水,水量很小,大约20m3/h,一次排放量为500m3,有没有好的进行生物处理的好方案,或者别的非生物处理工程实例,最好是一体化设备,可行性较好1
内天沟排水
内天沟排水专题,为您提供内天沟排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与内天沟排水 相关的专业交流讨论,更多内天沟排水相关内容请访问
