屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
看了 http://bbs.co.163.com/content/0_1149293_1.html 我知道该楼盘是选用找平层做法的同层排水. 我的建议仅供参考; 主题:呵呵~~同层排水开始害人了 你朋友的房子,要换管道难啊?我同情你的朋友,建议上法院协调,这样你可以合理赔偿他人的损失,(下一层居民\上层所有的邻居)同时不要忘记找专业施工单位,一般施工单位是不能换管的. 建议施工方案: 1.把地坪的装饰层凿掉. 2.换管在必须在立管的疏维脱处,且由于疏维脱在砼内,必须敲掉换新的. 3.在砼内的管线是无法找到热容清洁端面,因此,砼内的排水系统必须全部换新的,直到疏维脱的连接口. 4.换疏维脱时要通知下层邻居,该处要把楼板打穿,留个300*600的大洞洞 不过这个洞要补好, 5.换疏维脱时
现有一工程由于总平绿地面积大,绿地土壤内的积水过多,排水不畅,影响植物生长。但是我没有什么太好的办法解决排水问题。请各位专家大侠帮忙解决一下。我公司现有人提出在地下室顶板上安装排水管,接入地下室集水坑再排出。请问各位这个方法可不可行?
有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
钢结构厂房经常有长天沟排水,但天沟断面不好计算,规范规定的0.003的坡度往往施工也难以保证,请问各位大师设计时,有何好的方法计算天沟断面。
在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
在超纯水机运行过程中,会有废水不断排出。如果遇上排水不畅,废水排放量便会大大减少。下面,就为大家介绍一下实验室超纯水机排水不畅的原因。 实验室超纯水机排水不畅,可能由以下几种原因: ①水管问题:水管是系统内运输水体的唯一载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。 ②堵塞问题:分水器泥沙等杂质过多,堵塞严重,影响盐份吸收和废水排放;滤芯堵塞,影响制水量,废水量也相应减少。可对分水器和滤芯进行冲洗,如有必要及时更换。 ③排水限流器:排水限流器与射流不匹配,排水阻力大,不吸盐。 设备排水不畅,意味着废水排放量减少。当废水变少,它的TDS值就会越大,溶解的固体就越多。这时候析出的晶体就会在RO膜上堆积,造成堵塞,甚至影响其寿命。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排水不畅的几点原因,希望对大家有帮助。
笔者从事酒店机电设计工作一年有余,对打造舒适宜人的酒店环境义不容辞。以下是笔者在工作中遇到的酒店的一些实际的细节的问题,发表一点点的拙见。淋浴间地漏排水不畅导致的地面积水问题的成因及解决方法淋浴间施工时找坡未做好主要原因:在做地面垫层时,没有按设计要求找坡,做找平层时也没有进行补救措施,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水。
求教 屋面内排水和虹吸式排水是一个意思么?因为看给排水手册上 屋面内排水示意图和虹吸式排水厂家发的宣传册上的示意图很相似,所以上论坛请教下各位老师。
安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器 n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
一厂房跨度25米,共计两跨,中间内天沟雨水排水采用立管沿柱子敷设至地坪后直接(不设雨水落水井、室内不设检查井)埋地排出至室外雨水检查井,埋地排出管计27米,埋地部分采用铸铁管。请教,这种方式是否可行?
我们公司中央空调组合式空调器在夏季运行时,冷凝水排水有时畅通有时不畅(管道并没有堵塞),排水不畅时,空调机组停机后,便有凝结水从机组中溢出,为防止机组有负压,我们经常清洗过滤网,但防不胜防,特此向各位同仁请教,谢谢!
一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
:Q :'( :'( :'( 我朋友居住的同层排水的楼盘,上海中凯城市花园,向物业投诉排水不畅,物业没法按照常规处理,说要维修要上面的小业主都在家,且要联系楼上的小业主不能排水,同时要征求楼下小业主的意见,才能敲卫生间楼板,现在一直无法解决,真是苦不言堪. 同层排水的疏通,不像厂家所讲的地漏可以做清扫口,实际是骗人的,;事实证明,一旦排水不畅,不是象隔层排水简单的维修问题,影响的面更广,产生的危害更大,我朋友的排水不畅问题,根据物业建议,由他自己与小业主沟通,这个问题的解决可能是永无天日.惨啊 :'( :'( :'( :'( :'( :'( 楼下的小业主坚决不同意敲楼板,换排水管道,小业主认为楼板内换管,防水层难以恢复,要求我朋友把卫生间的装潢全部打掉,在地面与墙面统一做一体防水,才能考虑换管道,否则坚决不同意!!!惨啊!!:'( :'( :'( :'(请同层排水的高手帮忙解决:Q :Q :Q :Q:Q :'( :'( :'( :'(我把解决同层排水排水不畅的方案加了进来,这个方案合理吗?请同层
雨水管道疏通时,发现雨水出水口处垃圾填埋,且河床过高,雨水已经无法正常排放,为确保日后排水畅通,需对此出水口进行整改。请内行人士提供详细整改方案。小弟不胜感激。欢迎跟帖讨论。(附现场出水口拍摄照片)急。
我们厂生产车间的两台吊装风柜使用2个月一直没问题,昨天突然有大量的冷凝水去风柜机机体漏出。找到生产厂家来现场看说是施工厂商做的冷凝水排水管的存水弯深度不够。与其它车间的风柜排水管比较没什么差别,还请各位了解情况的同行帮帮忙,看看是否有关系?
