  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 图:檐沟排水还是天沟排水?
    图:檐沟排水还是天沟排水?
    发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
  • 关于屋面排水天沟纵坡的问题
    《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
  • 檐沟排水和天沟排水区别
    檐沟排水和天沟排水区别
    屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
  • 外挑天沟横截面怎么计算
    外挑天沟横截面怎么计算
    第一次遇到这样的天沟 看不懂啊 哪位大神帮忙瞅瞅
  • 多种(内、外)钢板天沟节点大样图
    图纸简介: 这是多种(内、外)钢板天沟节点大样图。包含:14种(内、外)钢板天沟节点大样图,1个-天沟计算软件—为“exe”格式。 投稿网友: tianlang004190 上传时间: 2014-07-11
  • 有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
    有关屋面排水计算以及天沟落水管的确定
  • 关于给排水管道内、外防腐
    知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
  • 有关长天沟排水断面的计算问题
    钢结构厂房经常有长天沟排水,但天沟断面不好计算,规范规定的0.003的坡度往往施工也难以保证,请问各位大师设计时,有何好的方法计算天沟断面。
  • 外专业如何学习并开始给排水工程的设计
    大家好,我现在一个大学的建筑学院城规教研室工作,原专业是地理信息系统。因为这个学院主要专注与建筑设计与城市规划,因此本人正在逐步转行的过程当中。上学期的时候由院室安排给城市规划专业开设了一门《城市工程系统规划》,现在有负责的同事希望我能够开始工程系统规划的设计,并且马上有总体规划和小区规划的市政工程设计可以参与。这段时间看了一些资料(主要是给水方面的),在此有一些困惑,希望求教于各位:1、外专业的人员进入市政专业系统的规划和设计,其门槛有多高;2、具体就给排水这一专业领域(主要是与城市规划结合的输配水工程),需要学习那些方面的知识;3、市政工程一般都有很多的公式计算,外专业的掌握似乎有一些困难,比如给水中是水力计算。如果要尽快的开始工程设计,有否一些捷径,比如直接使用一些软件?谢谢各位的回复与帮助。
  • 关于屋面排水压力流与重力流天沟计算的问题
    在以往的计算中,我们计算天沟尺寸都是按照曼宁公式计算,但是现在,如果做压力流设计,天沟要求没有坡度,那么还能按照重力流方法计算天沟尺寸吗?
  • 外墙上排水管检查口的设置
    我现在施工的这个项目的排水管是安装在外墙上的,我就在考虑这个排水管检查口的设置?是不是也得按规范设置呢?(应该然哪些部位安装才符合规范呢?)象我们这个22层的建筑,在外墙上设置检查口又能做什么用呢?
  • 大型小区给排水消防外管网施工图纸
    图纸简介: 小区给排水管网图纸共享,该小区位于福建,室外生活给水管、室外消防给水管采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管及配件,电热熔连接.排水采用UPVC双壁波纹管。 投稿网友: manyu9000 上传时间: 2014-05-22
  • 中、外关于排水立管排水能力的比较
    中、外关于排水立管排水能力的比较
    排水立管是建筑排水系统的重要组成部分,随着我国高层建筑的大量兴建,准确把握排水立管的排水能力是保证建筑排水系统设计可靠性的前提条件。最近因工作的需要,运用我国、欧洲和日本的三种水力计算方法对相同住宅卫生间的排水立管进行了计算和比较。发现不仅在卫生器具的排水流量和当量、设计秒流量计算公式、排水立管的排水能力等方面均不相同,而且相同管径的排水立管可接纳的卫生间数量(即卫生器具数量)也存在较大的差异。1.计算实例与计算方法简介计算实例以一个住宅的卫生间为计算单元,配备坐式大便器、洗脸盆和浴盆各一件,并设有一台洗衣机;排水立管上每层接入一个计算单元的排水横支管,排水管系统设伸顶通气方式。计算方法分别采用中国标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(下文简称“中国方法”)
  • 普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    普通外外排水怎样布置雨水管,确定管径
    请问普通外外排水怎样布置雨水管,大概多少米一根,怎样确定雨水立管管径管径?谢谢
  • 请教各位老师 天沟内排水和虹吸式排水是一个意思么?
    求教 屋面内排水和虹吸式排水是一个意思么?因为看给排水手册上 屋面内排水示意图和虹吸式排水厂家发的宣传册上的示意图很相似,所以上论坛请教下各位老师。
  • 轻钢厂房的彩钢外天沟与内天沟区别是什么
    本人刚接触设计,在图纸上看过铁板天沟和彩钢外天沟的节点,一直觉得不懂为什么内天沟要做过铁板天沟,厚度还常在3mm左右,如果做过彩钢天沟,不是可以减少含钢量吗? 我自己理解是觉得做内天沟的铁板厚一些,应该是因为内天沟在室内,防锈、防腐的要求要高一些吧!否则在室内要是漏的话麻烦就大了!外天沟在室外,漏点无所谓吧! 至于为什么要做内天沟,那可能是外观的要求!有些外观加上外天沟可能不是很爽!所以就改为内天沟了!个人之见,恳请大家批评指正!
  • 屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    屋面落水系统排水成品天沟方形雨水管
    安装: 一、PVC落水系统主要构件组成 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角 e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨 水管j、雨水管接口器k、雨水管转向器l、雨水管引流器  n、雨水槽吊接器q、雨水管 斜三通 二、雨水槽(檐槽)安装: 1、在雨水槽安装位置打水平,从起始端开始到未端用墨汁弹线。 2、从包装袋中取出雨水槽,将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上,并在雨水槽下水平装雨水斗 的位置,用 切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。 3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。 4、在雨水槽上安装吊接器;按顺序插入并掌握好间距,两只相邻吊接器之间的距离为40~45CM; 5、用电钻(6号钻头)在弹线位置按40~45CM的间距打好洞,并敲进膨胀管。 6、将雨水槽放置在已弹线位置,调整好“吊接器”间距,然后用∮4X40的不锈钢镙丝将吊接器 和雨水槽固定。 7、遇上雨水槽转角,需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”,雨水槽与雨水槽连接部分也需 用“卡接 器”连接。 8、雨水槽安装的过程中,为防止漏水,锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上玻璃胶和PV
  • 天正给排水管线文字显示在管线外怎么解决?
    如下图,昨天还是正常的,今天突然就变成显示在管线外了,而且还是倒着的,不知道该怎么调整
外天沟排水
外天沟排水专题,为您提供外天沟排水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外天沟排水 相关的专业交流讨论,更多外天沟排水相关内容请访问
城市排水设计规范
排水管件
