30.1*178=5357.85357.8/2.81=1906.6kw某办公楼7X4.3=30.1平方米 问需要柜式还是壁式空调
(一)清洗工具空调清洗机、工具箱、蒸汽喷淋清洗机、喷壶、刮条、翅片梳、照明灯、铲刀、抹布、污水袋、安全带、工作指示牌(二)清洗药剂空调专用清洁剂、万能泡沫清洁剂、外壳清洁剂、WD-40、纯净水(三)清洗步骤1、清洗前先检查空调是否正常运转,然后关掉电源。2、清理空调表面的浮尘同时竖立工作指示牌。3、按照说明书将空调的外壳及面板拆除,取出过滤网。4、用5L喷壶湿润所要清洗部位以便于清洗时发泡效果更佳。5、将空调清洗剂用喷壶喷洒在所清洗的翅片上,让其反应5~8分钟以便于彻底渗透、分解排除翅片缝隙中及表面的污渍。6、用刮条刮净翅片表面的泡沫,有未清除的顽垢和变形的翅片可用翅片梳进行清理。7、用蒸汽喷淋清洗机对清洗后的翅片进行高温杀菌、消毒、油渍的分解。8、用空调清洗机将清洗过的散热片用清水过清。9、清洗过滤网并装回面板。10、将机壳和面
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。
我最近设计的住宅考虑空调凝结水排水,我把它直接排到室外的绿地上,另一侧在楼梯人口处,我把它排到地下,做了一个渗坑,不知这种做法合适不合适。
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题
大家交流学习!不好好意思,上次是一个朋友恶作剧的,现在已经传好了XDJM们,下的都留个脚印啊...........
小弟正在做的毕业设计题目是《10匹柜式恒温恒湿空调的设计》,手头上只有一个一般柜式空调的设计样本请问大侠两个设计之间有什么不同的地方需要注意的?谁有恒温恒湿主机设计的样本??小弟感激不尽!!
1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
工程建总筑面积为4500平方米,每间面积为60~300平方米左右,要求室内所有场所均有空调。请各位高手讨论一下:从经济技术综合考虑,应该选用中央空调,还是柜式空调?
1.室内给水管道安装 一, 施工准备 (一) 1, 作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管 道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标,标高正确. 2, 3, 暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装. 明装托,吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行.沿管线安装位置的模板及 杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确. 4, 立管安装宜在主体结构完成后进行.高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入 进行.每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施. 5, (二) 1, 支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行
比方大金VRV。风机盘管等等的排水有没有什么约定俗称的 说法。有的就在外墙做个排水立管。每层都接到上面有的就是排到卫生间的地漏。但是如何接啊。上次设计院和我明确说明。接到地漏。排水管的排水口必须敞开。不然怎么就不好。具体怎么不好我忘记了。囧一下啊关于室内就近排放这方面,哪位高人对此方面精通啊。跪求答案
冷暖型空调室外机是不是要单独做排水,那样排水怎么排啊,室外又不能乱排,有一台排到了室外排水管了,可是另外的一台太低了,排不到,请问有什么解决办法吗?是不是所以冷暖型的空调室外机都是要做单独排水的啊?谢谢!
目前绝大多数空调排水的设计都只考虑室内机排水,实际上空调在制热的时候是室外机排水,在不考虑室外机排水的情况下,很多小区一到冬天就成了热带雨林,空调板上到处滴水,影响美观也影响了环境,建议设计院在考虑空调排水的时候,也考虑室外机的排水,其实很简单,多加一个弯头就行了。有同感的来讨论一下。
我想问一下,因为冷冻水进回管是从房间顶部进入的,水管就出现了“∩”的一段结构,房间内不能设置泄水,而机组上只设有冷凝排水口。当机组需要检修排水的时候,是否能够在室外回水管最低点安装泄水阀,关闭供回水源头的阀门后利用回水泵排水呢?
在商住楼里,空调里的排水是从16层到5层,4层以下都是商业,且我想问下关于5层的空调排水可不可以排入5层的天面,如下图所示,在阳台的一边是天面,且5层以上的空调排水管都是临近天面那边,,,,,求解,谢谢,其中空调管是KL-等等,
客厅天花不做吊顶,在天花四周贴石膏线,在石膏线下面安装1.5P壁挂式空调内机(内机高度为28CM),请问该空调的排水管口离空调内机底部多少CM为宜。如图所示。
我做的设计把空调冷凝和雨水管合用,阳台为敞开式阳台,有空调冷凝隔板,我就在阳台上布置一个地漏,空调冷凝板上也设置了一个请教各位:什么情况空调冷凝排水需要加地漏?
暖通空调和给排水各自前景如何?我学的这个建筑环境与设备工程专业偏重于暖通空调,在学校给排水就当作选修专业课。毕业后也有几个同学从事给排水,而且还在中铁。可是自毕业后就一直关注暖通空调,可是前两天收到一个大的设计院面试通知,从事给排水。我相信进这个设计院我有一定把握,可是我该如何选择?总感觉暖通比给排水所需知识多,有前景,我该弃暖通而选择给排水吗?请师兄师姐们给点建议,小弟跪谢!
