  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 关于明沟排水坡度的问题
    最近在做一个农村给排水的工程,采用雨污合流,盖板沟排水。道路坡度特别大(最大达到9%),我计算的排水沟尺寸为600X600~600X1000(考虑0.2m的超高),沟身结构为浆砌砖,沟底为C20砼,我查了规范,混凝土结构的明沟最大允许流速为4m/s,如果排水沟和道路同坡度的话流速过高,所以最初考虑设跌水,但有老工程师跟我说即使设置了跌水在施工时施工方也不可能会按图施工,建议我做成与道路同坡的情况。所以想请问下各位前辈,在这种情况下如果做成与道路同坡,是否需要增加一些减缓流速的措施,比如增加沟道的粗糙度?一般的常规做法是什么?
  • 关于屋面排水天沟的问题
    屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
  • 天沟坡度,雨蓬坡度是多少?
    天沟纵坡在规范上规定不小于1%,在车间里的钢板天沟里怎么做呢?是否可以不设坡度?雨蓬的坡度是多少,我做的外挑小于2.1米的做1%,大于2.1米的2%是否正确,还是因该全部做2%?
  • 图:檐沟排水还是天沟排水?
    图:檐沟排水还是天沟排水?
    发一张图,大家一起看一下我觉得屋面的排水为檐沟排水.大家认为呢?还有,请教个问题,设计屋面排水时采用无沟排水还是檐沟排水还是天沟排水的设计依据是什么呢?我们经常听说大屋面排水,尤其是大的厂房最好使用虹吸排水,那么这里的"大面积屋面"具体是"大"到一个什么样的程度呢?谢谢大家
  • 关于屋面排水天沟纵坡的问题
    《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
  • 小区排水的管径及坡度的确定
    进化粪池前的污水管最小设计坡度0.010,居住小区给水排水设计规范是这样规定的.可是我许多网友发的图,坡度没按这执行,而是按最小坡度0.004设计.行吗?一般不计算管段管径200的可以容纳多少人口的污水量.
  • 市政排水的管道坡度问题
    问个小问题: 室外排水规范中只规定污水管 或者排水管的最小管径与相应的最小坡度那如果管径大于300mm之后的最小坡度是不是就没要求了?只要流速跟充满度满足规范要求就可以了。是这样理解的吗?如若这样的话,假设知道该段管径为D400mm 和流量Q85L/S 如何确定管子的坡度与充满度?望同行业的不吝赐教
  • 请问建筑排水出户管的坡度是多少?
    小弟新手,请问请问建筑排水出户管的坡度,最好能给出规范,我翻了《建筑给水排水设计规范》半天也没找到
  • 广场地面排水的坡度问题
    广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
  • 檐沟排水和天沟排水区别
    檐沟排水和天沟排水区别
    屋面雨水按屋面排水条件分为:檐沟排水,天沟排水,无沟排水。请问什么是檐沟,什么是天沟?问题可能比较低级,各位见笑了。下面这张照片是天沟排水还是檐沟排水啊:
  • 生活污水排水管坡度问题
    体育馆地下室厕所修排污管,总长160m,管径1600mm,请问最大的放坡坡度是多少?如果坡度比规范还大,有没有什么影响?
  • 求助采用自然排水坡度怎能样定
    最近我正在做施工图,是一小区绿化图,小区95.5M*46.65M大小的地方,是一个车库顶,上面覆土为0.7M,车库入口与车库顶高出0.71M,根据考虑小区的园路及行车路我采用自然排水,不做管道排,可是我先定的彼度行车道纵坡为0.003,横坡为0.025,这样做下来离车库入口与车库顶距离0.71M还要高0.3M,这样怎么办?要满足0.7的覆土还要考虑排水,请帮我出出主意
  • 屋顶排水坡度施工时怎么留的?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 21:59 编辑 有疑问就问了,希望师傅们指点!是木工做坡度,还是泥工,还是做面层时在做坡度(好像屋顶没面层哦?)
  • 关于室外排水管坡度的问题
    有2个排水检查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底标高是1.00,2#井底应是1.00-0.01=0.09,还是1.00-0.01-0.01(流槽顶高)=0.08.图标均设有流槽,但我看好多图纸均不考虑流槽高度,各位大侠在设计时是如何考虑此问题的?请各位详解,谢谢!
  • 市政道路排水坡度做反了怎么办?
    由于开始没与规划沟通,新图纸和老图纸道路的雨、污水管坡度都反了,目前已按老图完工大部分。坡度千分之一。请问除了返工,还有别的解决方案吗?
  • 提议,塑料排水管的坡度总结?
    论坛里都是搞给排水的兄弟姐妹,高手很多我提议是不是集合大家的力量.把排水管的坡度做个总结,以供大家相互参考呢.1:室内排水管,(包括支管,干管)2:排出管3:室外连接排出管,检查井和化粪池的排水管4:连接雨水,化粪池出水的小区排水管
  • HDPE管的最小排水坡度是否比混凝土管小?
    污水同等条件下,HDPE管的流速比混凝土管大很多,比如DN400i0.001的HDPE管流速可达0.75m/s,按照大于0.6m/s的原则,是否可以不用一定要取0.0015的最小坡度?我这边的审图通不过,那帮混人老是拿混凝土管的水力计算表查一切管材的数据,晕!
  • 某排水横干管长100米,坡度0.005!
    因受地下室车库净空高度和排水出口的限制,车库顶板的排水横干管长100米,坡度0.005,很可能会堵塞吗?有什么措施可以解决?
天沟排水坡度
天沟排水坡度专题,为您提供天沟排水坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天沟排水坡度 相关的专业交流讨论,更多天沟排水坡度相关内容请访问
相关热门专题
同层排水品牌
什么是同层排水
