知识点:排水汇集器
《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
看到前辈做的施工图,同层排水管使用的是HDPE管而不是UPVC管,且注明必须使用HDPE管。请教为什么必须使用HDPE管。
小弟在甲方设计部门,现一个高层项目,设计采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司领导觉得采用消音管件太贵,要求更换成普通的UPVC管件(如三通),请问这种方式是否可行?反正我个人觉得不行的,如果用普通管件替代的话,就起不到消音的作用了,可能还会造成排气不畅。有做过这方面的前辈请指点一二,非常感谢!
1、因为HDPE管件材质耐磨寿命更长,避免后期管道寿命材质问题引起漏水,维修会很麻烦! 2、HDPE材质有炭黑因子,抗紫外线,抗老化,使用寿命达70年以上。 3、我们河南海瑞斯实业生产的HDP进口北欧混配料,炭黑分配均匀,德国进口设备,生产的管材高于国标,符合欧标,行业经验贴合国内的生产专利,线接口更容易衔接,减少翻边减少污水造成的堵塞,整体安装价格更优惠!
现在的工程中,设计排水支管标高为顶板下240,但是实际上,管件摆不开,再加上标高为管内底标高.至少得降70mm.怎么弄呢??谢谢谢谢大家.
我这个项目用的是同层排水技术,现在把现场照片发给大家看看,希望对大家有参考意义。但是我现在手上没有柔性铸铁管的施工规范,有些技术措施不是很清楚,希望哪位能给我提供一份电子档。谢谢~以后我这个项目进展的新照片,我会继续发给大家看的。
请教大家;甲方要求PVCU塑料排水管及管件为甲供材,要求我们施工单位在投标时把此部分扣除,请教PVCU排水管件都包含什么?
晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点? 个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。 以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。 晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。
:'( 画排水平面的时候感觉很轻松,可是随后一想距离是不是安装不上啊 ,亲高手帮忙发个排水管件的图集,比如什么斜三通啊 斜四通啊 PUVC 铸铁都有最好 本人不胜感激
本次做的一个精装修房,卫生间采用同层排水。专业厂家吉博力做同层排水,排水横支管采用HDPE, 而原来立管预留的是UPVC, 普通UPVC采用胶黏剂粘结 HDPE采用电熔连接请教下:两种管材采用何种方式连接?
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
1.一般的商住楼,一二层为商业网点,三层以上为住宅,商业网点只有一层有卫生间,此处排水干管敷设的深度一般为多少?按室外的埋设深度按坡度进来就行,还是敷设的浅一点到外墙处往下翻出户?
小弟现在正在设计一个居住小区(纯住宅),首层也为住宅,下面没有地下室。以前与建筑结构提条件的时候,我本来要求结构专业把首层楼板标高降低,做800mm覆土,让我埋排水管出户。但建筑结构专业不同意,最后确定让排水管走结构地梁底。但现在我想到,假如走地梁底,就等于排水立管要穿首层结构板,然后在结构板下走,假如真的这样的话,能否施工呢?若能施工,那使用以后能否检修呢?现在后悔当初没有说服建筑做覆土,现在很担心这样做会出事。但很奇怪,施工图审查没有提出这个问题,施工单位和监理单位也没有提出,到底是我杞人忧天,还是真的存在问题呢,请各位同行发表下意见,让小弟参考参考!
国标图集《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》中有一个简易消能装置,不知大家在设计中用吗?尤其是高层建筑中,《水规》对此并没有要求,大家如何处理?
