知识点:集中式空调系统
集中式空调系统的运行调节
集中式空调系统经济运行 1 范围 本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。 本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
知识点:全空气系统空调
建筑物内空调系统施工完毕进入试运转阶段,首先应做如下方面的准备工作: (1)进行单机试运转:单机试运转有空调机组内风机试运;风机盘管的风机试运;冷冻水、冷却水循环水泵试运;空调热水循环水泵试运;冷却塔风机试运等设备。 单机试运时应检查电机旋转方向是否正确、电机接地电阻是否合格、设备振动情况,并需重新更换轴承润滑油和水泵盘根填料。 试运转时戍做好单机运转记录,水泵在无负荷情况下不宜运转,只做电机单运即可。 (2)检查空气输送系统的风道安装是否牢固、保温层有无脱落和不严密及破损、检查风道上各类控制阀开启位置是否正确,开启是否灵活.关闭是否严密、防火阀开启位置是否准确,如处关闭状态应及时手动复位,检查风口安装是否牢固. 洁净式空调风管、静压箱内是否清洁无尘,并逐段做透光检查。 (3)检查空调水管道支架是否牢固,管道坡度是否正确,有无倒坡或变坡处,检查自动排气阀有无失灵漏水现象,检查管道上阀门的开启位置是否正确,检查进出风机盘管阀门开启状态,支管有无倒坡,管道保温层有无破损等项目。 (4)检查空调设备的安装情况:检查空调机组
知识点:半集中式空调系统
来源:净化家园,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 净化空调分为三大类:1、集中式洁净空调系统:在系统内单个或多个洁净室所需的净化空调设备都集中在机房内,用送风管道将洁净空气配给各个洁净室。2、分散式洁净空调系统:在系统内各
原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
我公司开发的楼盘采用了屋顶太阳能系统、燃气辅助加热供应热水,但在使用中发现如下一些问题,大家有没有什么好的建议:1、太阳能热水立管内水流是循环的,但支管出来到各户内的水无法循环,导致放热水时间比较长,碰到离管道井比较远且面积比较大的户型出热水时间达到了60秒左右,如何能减少出热水时间?2、现在热水收费为18元/m3,但仍超过了运行成本,如何降低热水成本?3、管道与支架处如何做保温才能防止冷桥、降低热量散失?4、热水水箱到顶层用户的高差大约在5米左右,造成顶层用户热水压力不够,现在顶层每户管道上安装了热水增压泵,还有什么办法可以增加顶层用户的热水压力?5、我现在用的太阳能控制系统为PLC可编程控制系统,可以远程监控,但不能远程控制,还有什么更好的控制系统?6、刚交付小业主陆续入住的阶段(8-10月份)太阳能怎么运行更合理一点?如还有其他问题朋友们也可发过来讨论交流下,期待您的参与!因为本人一直在管理太阳能系统的运行,我将持续跟进运行中的问题,希望大家过给予关注![
前言 自1984年在美国诞生了世界上第一个智能建筑大楼后的近30年间,综合布线的技术得到了很大的发展,进入90年代以后,网络技术得到突飞猛进的发展。特别是ODN网络、FTTD光纤到桌面、EPON以太无源光网络和WLAN回传技术构架等一系列技术的应用,推进了高速网络设备和终端设备的快速普及,使传统的铜缆双绞线传输方案日益成为现实应用和未来发展的瓶颈,并常常陷入需要不断升级和改造弊端,致使布线的传输速率越高,成本和施工难度越大,综合布线系统作为一个智能建筑的基础性设施,传统的铜缆布线系统已经不能适应高标准布线系统的要求,在技术上,综合布线的结构大体可以分类为 •分布式布线系统StructuredCablingSystem •开放式布线系统HorizontalCablingforOpenOffices
系统的硬件装置、数据处理均集中配置,采用由前置机和后台机构成的集控式结构,祥泰电气提示它由前置机完成数据输入输出、保护、控制及监测等功能,后台机完成数据处理、显示、打印及远方通讯等功能。 目前国内许多的厂家尚属于这种结构方式,这种结构有以下不足:前置管理机任务繁重、引线多,是一个信息‘瓶颈’,降低了整个系统的可靠性,即在前置机故障情况下,将失去当地及远方的所有信息及功能,另外仍不能从工程设计角度上节约开支,仍需铺设电缆,并且扩展一些自动化需求的功能较难。 在此值得一提的是这种结构形成的原由,祥泰电气提示变电站二次产品早期开发过程是按保护、测量、控制和通信部分分类、独立开发,没有从整个系统设计的指导思想下进行。 随着技术的进步及电力系统自动化的要求,在进行变电站自动化工程的设计时,大多采用的是按功能‘拼凑’的方式开展,从而导致系统的性能指标下降以及出现许多无法解决的工程问题。
上海一建筑,给水专业在决定是否设喷淋系统。查规范上海《民用建筑水灭火系统设计规程》4.2.3 建筑面积大于1000m2且设有风管集中空调系统的多层办公区域的办公室《建筑设计防火规范》8.5.1 设置有送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公楼等。这里面用了两个名词一个是: 设有风管集中空调系统 ;有送回风管的集中空气调节系统请问 1. 这两个系统具体是什么意思, 2. 风机盘管加独立新风系统的算么? 3. 多联机VRV加直接蒸发式新风机组算么? 4. 多联机VRV加全热交换器?
知识点:水—空气系统空调
第一次做整个系统的设计,想做半集中风盘空气-水的,没想到关于热湿比都弄不明白了,郁闷啊,哪位大侠高手能简要的说一下大概的步骤啊,给点灵感!!!!!!!!!!!
